• 厦华LC27-U25液晶电视无声音无背光的故障维修
    接修一台厦华LC27-U25型液晶电视,无声无光。用户说开始多开几次有时能开机,且图声正常,但会无规律自动关机,并称故障现象与空气湿度有关,湿度越高故障越严重,现在根本不开机了。 &nb...
    孔德因   2023-01-11
  • 奇美屏V315B3-C04逻辑板易烧毁的通病维修
    奇美这种屏有以下问题:易不小心就会烧焦逻辑板QP2,原因是VAAP有短路(即QP2源极),机器使用一段时间屏上侧面电路板很容易呈弯曲状,里面电路板的贴片元件刚好顶到铁壳引起对地短路,原来是厂家没有垫置防碰角短路绝缘垫片而引起的,这很可能就是这...
    云磊   2023-01-09
  • 厦华S293彩色电视机黑屏的故障维修
    一台采用变频60Hz的厦华S293型CRT彩电,行输出管击穿,行输出变压器内部老化,换好后开机正常。由于想多测几个地方的电压,没关机的情况下把电路板竖起,不小心电路碰上显像管座电路板上的视放+200V,只听-声“叭” 响后电视机黑屏。检...
    熊春荣   2023-01-06
  • 去掉C073N修复22寸杂牌液晶电视满屏横线故障
    接修一台杂牌22英寸液晶电视,故障表现为图像出现满屏横线干扰,故障就像屏线接触不好,后来焊接屏幕边板几个叫C073N的原件好了,不过用了一段时间又出现故障了,这次彻底不好了。于是测试边板那几个C073N原件,发现U15通断电阻和其它几个不一样,...
    科利达王   2023-01-05
  • 手工焊屏排线修复小米32寸液晶电视屏线
    最近维修一台32英寸的小米电视,其实就换个灯条,操作过程中途有用户上门,结果一个不小心就把逻辑板从屏上撕下来了,脑子嗡的下,这下完了,咱又没压屏机,打电话问了问专业压屏的商家,说要150元换排线。算了,死马当活马医吧,就硬着头皮自己干,一连串...
    海东影视   2023-01-05
  • 乐视X50air液晶电视通电无反应指示灯不亮的故障维修
    接修一台乐视Letv X50air液晶电视,故障表现为开机电源没反应,指示灯不亮,客户说是看着电视突然就关机,就再也开不起开来了,没反应了。送走客户准备拆机维修,第一次拆乐视的电视竟然差点拆不开,以为拆了亚克力后壳的几颗螺丝就可以...
    kpliyun   2023-01-04
  • TAPE9522-01-4A边板飞线点位图
    алекс   2023-01-04
  • 组装机液晶电视采用T.SK106A.03主板指示灯不亮的维修
    接修一台杂牌改装板液晶电视,采用的是T.SK106A.03主板,是海思3731V110方案,故障通电红灯不亮,查12V、5V电源电容电压正常,测1.8V无电压,BL1188的4脚无5V,故无3.3V、1.8V,无短路,将4脚连上5V电容处,故障...
    zhongxw1   2023-01-03
  • 采用V420HJ2-P01奇美屏的组装机撕Y修复灰屏故障
    接修一台同行弃修的仿TCL杂牌液晶电视,型号是:WEK LED42W10液晶电视,故障表现为灰屏,屏幕是奇美屏V420HJ2 -P01 Rev.C1,逻辑板与左边板V420HJ2-XC01二合一。检测 VGH,VGL电压都是0V;断开右边板V420...
    三生有电   2023-01-01
  • 组装机采用TP.ATM50.PB801主板灰屏的故障维修
    接修一台43寸4K杂牌曲面电视,故障现象是不定时灰屏背光亮,灰屏过程是由正常图像不定时瞬间像水渗透那样慢慢的淡化成灰屏。直观判断有可能是屏挂了,和用户说好死马当活马医,开机查看:机器由主板TP.ATM50.PB801、独立逻辑板M...
    紫气东来   2022-12-31
  • 采用SSL120SN方案液晶电视背光去保护方法
    接修一台液晶电视,采用的是三星屏,故障表现为开机有声音黑屏,检查背光24V电压正常,测开启电压和亮度调节电压正常,开机看到背灯闪亮1秒这样,检查背光电压瞬间能升到120V,升压电路应该没有问题,检查各电阻和四个灯控管也未见异常,证明应该是灯条有...
    俊宇3212   2022-12-28
  • 液晶电视伴音电路特点与故障分析
    液晶电视伴音电路主要由音频信号处理电路和音频功放电路两部分组成,其作用是对接收的第二伴音中频信号或从其他端口输入的音频信号进行解调、切换、音效处理、功率放大,最后驱动扬声器发声。 &nb...
    景曙光   2022-12-28
  • 小米L40M2-AA液晶电视开机出现LOGO后自动关机的维修
    接修一台小米L40M2-AA液晶电视,有时出现小米LOGO后就关机,当出现故障时,检测CP817(450V 68UF)两端只有309V,说明PFC未工作,将电源板反过来测相关电路,RP834-RP837(2204)有一只电阻两端电压为...
    zcljdwx   2022-12-26
  • 乐视超级电视S50 Air不通电的故障维修
    接修一台乐视S50 Air电视,不通电、指示灯不亮,电源板号为715G6748-P02-000-003H。通电开机测电源除主机整流输出为300V外,其它各项输出均为零,判断为电源板损坏。该电源有个通病,就是板号为D9104、型号为...
    18325815188   2022-12-26
  • 厦华LC-32U16液晶电视不开机烧保险的故障维修
    厦华LC-32U16液晶电视,开机烧保险。该机电源板号L32U25-200C。目测电容C529有电解液流出,用150uF/450V电容代换,并换新保险,开机,依旧炸保险。把C529放电后,测量C529两端无明显短路。根据经验,液晶电视无故不定...
    邬路杰   2022-12-26
  • 冠捷LCD37K72液晶电视无24V电压输出
    接修一台冠捷LCD37K72液晶电视,故障表现是无24V电压输出。通电检测5V、20V输出电压均正常。从CN921的⑤脚(5VSTB) 接一只1kΩ的电阻至CN921的11脚(PS ),强制开机,仍无24V电压输出。测量IC941(L6...
    张云鹏   2022-12-25
  • 冠捷LCD37K72液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台冠捷LCD37K72液晶电视,故障表现未不开机(指示灯不亮)。测得电源板无5V输出,保险管F1已熔断。此机5V由LD7575(IC905)控制输出。检查IC905和Q900,发现均已损坏,测量IC905周围元件没发现异常。怀疑负载有问题,对...
    张云鹏   2022-12-25
  • 冠捷LCD37K72液晶电视有图像无声音的维修
    接修一台冠捷LCD37K72液晶电视有图像,无声音。检查伴音制式无误,测功放供电为18V(正常)。用示波器测功放U503(MAX9704)的10、16脚输入波形,正常。检查功放静音控制脚为低电压,说明静音起控,经查Q502的c、e脚已短路,换新件后故...
    张云鹏   2022-12-25
  • 京东方HV320WHB-NXX屏图像重影的故障维修
    接修一台32英寸液晶电视,其屏驱动板号为HV320WHB-NXX,故障现象为重影,测试VGH为12v偏低。试Qp1三极管埙坏(A37),手头无此型号,从其它驱动板中拆134M三极管代。试机正常。不知道这种三极管还有什么型号可以代用...
    海南如意维修   2022-12-20
  • 小米液晶采用TT4851B01-2-C-4逻辑板灰屏通病故障维修
    最近连续接修2台49寸小米电视,故障都是灰屏,测逻辑板保险F1开路,短接此保险,断开上屏的两排排线试机,发现VGH,VGL均无电压,怀疑逻辑板问题,网购一块试机,依然灰屏,测保险也是开路的,检查逻辑板电容发现有两块是电容C41短路,一块C37...
    2368844756   2022-12-19
