• 索爱52EAL8液晶电视无伴音的故障维修2例
    例1:图像正常,无伴音。分析检修:拆下后盖,发现此机用了三块板:一块3合一主板,一块功放板,一块给功放供电的电源板。既然是伴音故障,那就先测功放电源板的输出电压,测得该板的5V、12V电压均为0V ,300V滤波电容C1两端电压也是0V。断电...
    锦文   2022-12-19
  • 液晶电视主板开机困难的故障维修一例
    接修一台液晶电视,故障表现为开机困难,拆机后,检查主板供电12V正常,12V转5V正常,12V转3.3V也正常,12V转1.1V的电压为0V,不正常,检查出是P3XX28故障,由于手头上没有此芯片,于是把P3XX28脚芯片换成MP1482DS,...
    谢工   2022-12-16
  • 中韩LED32HD510A液晶电视不开机的故障维修
    接修一台中韩LED32HD510A液晶电视,其主板的电源已烧,由于是一体板,只能全部更换,因前一段时间疫情原因某宝购板三天都不发货,想想也是醉了,那就拿出咱的看家本领之分解组合大法,硬着头皮把印制板图抠到了纸上,有了图,啥活咱不能干,由于第二...
    海东影视   2022-12-15
  • 金正LE8822A液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台42英寸的金正电视(型号为LE8822A),故障表现为灰屏。上电后测得电源板及主板上的各组电压均正常,判断屏没有正常工作。先检查逻辑板(型号JZM-CPE6),测得逻辑板上保险管FP1两端的12V电压均正常。根据经验,逻辑板上的贴片电容...
    刘文锦   2022-12-15
  • 液晶电视电源板与主板的连线特点分析
    不同时期的液晶电视电源板与主板连接情况大致有以下两类:第一类是电源与主板连接有两个插座,如图1所示。CON1是电源输往主板的工作电压,以及主板送往电源板,经电源板再去背光电路的控制信号。CON2连接的是电源送往背光电路的供电+24V-IN 及...
    赵德秀   2022-12-15
  • 先锋LED-32E600液晶电视开机黑屏的故障维修
    自己家里一台先锋LED-32E600液晶电视,故障表现为开机蓝灯瞬间变红灯,黑屏。问了一下维修同行,说可能背光问题或者负载短路。也不知道怎么搞,电源也不懂,只会换板。要是背光开屏更不会,32寸的,丢了可惜,花百来块叫人修又不值得。当死马...
    hanxiao007   2022-12-14
  • 小米L40M2-AA液晶电视不开机的故障维修
    接修一台小米40寸液晶电视(L40M2-AA),插电源无反应,按键遥控均不能开机。和用户说好带回维修,回家拆机,拆机观察电源板无烧坏、裂开原件,测量主电容无电压,保险无烧断,各场效应管对地电流取样电阻无损坏;后级待机电压、12V 、背光等电路整流二...
    赖焕辉   2022-12-13
  • 液晶电视花屏的故障分析与维修
    本类故障所说的“花屏”是指在伴音、操作控制均正常的情况下,图像彩色不正常,如图1所示;图像上有色块、色斑或彩色颗粒,如图2所示;图像对比度差、层次不清晰,如图3所示;图像呈负像(类似照相的底片),如图4所示;图像为多个方块(俗称马赛克),或者图...
    景曙光   2022-12-13
  • V29和V59液晶电视万能板接线方法(图)
    千里婵娟   2022-12-10
  • 液晶电视自动关机或死机的故障分析与维修
    本类故障所说的“自动关机”的具体表现有:热机时自动关机、冷机时自动关机或自动关/开机;“死机”的具体表现有:遥控、按键均失灵,或图像一直保持为某一画面(即图像静止)。 一、故障原因分析 该类故障的原因主...
    景曙光   2022-12-07
  • 用刀割法修复杂牌55寸的LED液晶电视灰屏故障
    接修一台杂牌组装机55寸的LED液晶电视,客户说是有声无图,上电开机一看是灰屏,告知过几天才有时间修就一边放着了,前天休班拆开看到逻辑板与右边板一体的,上电开机量屏供电电压正常,测了下VGH无电压,折开左边板排线后开机右半屏正常,此时VGH2...
    覃大敏   2022-12-06
  • 液晶电视LED灯条背光源的维修心得体会
    目前LED液晶电视的背光源已经进入维修高峰期,特别是近两年的电视机,LED背光灯条故障率特别高。下面谈谈本人实修的一点小经验,供广大网友维修参考。 一、LED灯条特点 LED液晶...
    张兵   2022-12-06
  • 用升级工具查看开机打印信息的操作方法
    接修一台39英寸杂牌LED液晶电视,面板红灯亮,遥控、键控都无法开机。该机采用鼎科TOP-TECH P70-X9 V6.0-C三合一主板(电源背光、主板做在一块板上)。测5V待机电压正常,但主电源12V和背光90V电压无输出。线路板上标有"PO...
    孔德因   2022-12-05
  • 杂牌组装机采用T56UA1.2主板开机三无的故障维修
    本人最近刚学家电维修,最近接一杂牌液晶电视,故障现象三无。电源外接12V适配器,主板型号T56UA1.2,主芯片TSUMV56RUU_Z1。因客户未拿12V适配器,接一12V/5 电源,开机三无,面板指示灯不亮,测主板12V插座处电压正常,其...
    mymy   2022-12-04
  • 厦华LC40U7液晶电视不开机的故障维修
    接修一台厦华LC40U7型液晶彩电,在接信号源时响了一声随即三无。拆机检查电源板,没发现短路的地方,但看到C573外表有些裂痕,换新后试机,指示灯亮一下就熄灭,测得5V也随即降为0V。难道C573损坏导致STR-E1565损坏了?...
    陈俊杰   2022-12-03
  • MC王牌3212液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台MC王牌3212型液晶电视机,上电后电源待机灯不亮,三无。该机采用三合一主板,型号为TP.VST59.PB818(图纸),如图1所示。目测发现光耦PCB101(817)和12V整流二极管DB101(HBR10100S)处均有水渍,主滤...
    刘祥平   2022-12-03
  • 乐视LETV S40 air电视开机卡LOGO的恢复出厂设置方法
    最近接一用户打电话让上门修电视,说电视死机了,过去一看是乐视的刚买一年。电视打开广告过后卡在(我不是一台电视,而是logo处不动。断电重开没用。最后在待机状态下按3692然后按遥控器开机键开机,电视开机后提示恢复出厂设置,等五分钟左右就进入系...
    intfeng   2022-12-02
  • 液晶电视二次不开机或开机困难的故障分析与维修
    此类故障的具体现象有:二次开机时,面板指示灯亮或闪烁但二次不开机,或冷机不开机,或无规律出现二次不开机现象。液晶彩电的开机流程如下:接通电源后,电源板输出待机电压(又称副电压,多为+5V或3.3V),供给CPU、按键及遥控电路,控制系统处于等...
    景曙光   2022-12-02
  • 美乐LE32M12B液晶电视热机状态下横纹干扰
    接修一台美乐液晶电视用户反映热机横纹干扰(约30分钟以后),最后灰屏有声没影,拆开后查看发现是一体主板型号为:TP.MS18VG.P77,然后测量主板1.25V,2.5V,3.3V,5V均无问题。吹风机加热后屏幕出现横纹后,马上测量,发现U1...
    huangkuo   2022-11-28
