该型逻辑板配用LG LC320EXN-SEA-K31液晶屏,其实物如图1所示,电路组成框图如图2所示,DC-DC变换电路如图3所示。 ...
刘文锦 2022-11-28
接修一台AOC冠捷LE24H07F液晶电视,此机板号715G3806-M01-000-004L,故障表现为不开机指示灯不亮。测电源板输出5V、16V正常。故障锁定主板测主板DC-DC电路U701稳压输出没电鸭且没短路,输入有5v,怀疑U701...
雁荡山家电维修 2022-11-27
最近维修一台32英寸液晶电视,该机子采用的板子为TP.VST69D.PB701,MP3398A芯片的6脚ISET,是LED电流设置端,一般情况下6脚对地电阻在10K以上,输出电流200MA左右。以这块TP.VST69D.PB701板子为例,如下...
2660584159 2022-11-27
该机前面牌子标有“日立”的英文字母,客户说:此机之前故障是开机慢,最后就不开机了。在别的修理部检查过,说要换板,但买不到这种板子。拆开后盖,发现该机用的是三合一板(电源、信号处理、背光电路做在一块板上),板号是TP.MS3393.PD701 ...
高廷云 2022-11-26
接修一台32英寸液晶电视,故障表现为灰屏,声音正常。开盖观察,发现主板有局部烧焦现象,如图1所示。测12V上屏电压为0V,烧焦部位为屏供电电路。据用户说不久前也出现相同故障,换过一块主板。看来不可贸然换板,一定还有隐性故障。 ...
李大磊 2022-11-26
接修一台厦华LC-26HU25型液晶电视,黑屏。开盖,检查5V、12V、24V电压都正常。在开/待机时,测得高压板上开/关机信号电压在5V、0V间变化。对背光驱动芯片OZ964GN进行去保护处理后也是黑屏,最后查出是贴片保险F4开路(丝印“15...
李大磊 2022-11-26
接修一台清华同方40英寸液晶电视,故障表现为图像左右颠倒,此机器采用的是4224TP逻辑板,图像左右颠倒为此逻辑板通病故障,需要断接下图中红圈所标注的电阻即可。 ...
铭炜电子 2022-11-25
本故障是指上电后电视机无图、无声无光,且面板指示灯也不亮。对于部分液晶彩电而言,上电后面板指示灯不亮,通常意味着待机电源异常,故障出在待机电源电路中:还有部分液晶彩电的面板指示灯受CPU控制,即使电源板工作正常,若CPU工作异常,...
景曙光 2022-11-25
接修一台ENVISION牌22英寸液晶电视,故障现象为通电后红色指示灯亮,按待机键二次开机后,红色指示灯熄灭,绿色指示灯闪亮一下随即熄灭 ,红色指示灯再次点亮,电视机又回到待机状态。从故障现象看,好像是电源带不起负载。用万用表测试IP板(电源板...
孙胜 2022-11-24
接修一台乐视L434FCNN液晶电视,客户反映电视黑屏有声音,到手仔细观察屏幕,有暗光,背光启动了。据此判断屏没工作。拆机后看到逻辑板T430HVN01.0,用数字表速测板上VGH、VDA、VGL等屏相关电压全为0v,只有芯片输入电容两端电压为12v...
jlswb 2022-11-23
NCP1251广泛用于各型液晶彩电开关电源中,如长虹HSS35D-1MF系列电源、海信5023、5425、5719等电源,此IC在开关电源中作为PWM控制器,有些关键脚外围电路很有特色,下面分别就这些电路进行介绍。 1、供电电路...
曹泓俊 2022-11-23
接修一台清华同方LC-32B72T液晶彩电,开机时有开机画面和声音,但随后三无。据用户讲,此机自从墙上脱落后便出现此故障。怀疑电路虚焊,但仔细检查未发现问题。通电测电源板各路电压,副电源5VSB为稳定的4.9V。按面板开机键,测得开机STB电...
黄杨 2022-11-22
该机为三合一主板(电源、背光电路和信号处理集成一起),开关电源输出正常。测得1.8V三端稳压时没有1.8V电压输出,其输入脚电压也为0V。顺线路检查,发现该稳压块的输入端和一个三极管似的元件相连,如图1所示。 &nb...
孙胜 2022-11-20
接修一台联想出品的一款17TV 55S9i液晶电视,故障现象是黑屏有声,拆机检查相关电压,判断背光有问题 。这机型在市面上很少见到,没有办法,只有开屏(开屏过程相对辛苦),一看这灯条,网上一查,价格出奇的贵。 ...
独山飞驰 2022-11-19
黑屏类故障是指二次开机后,指示灯颜色能正常变化,伴音、控制均正常,但屏上无光(黑屏),或者屏上出现短时间的光栅(如开机画面、蓝屏等),随后黑屏。虽然本故障的实质是背光不亮或亮一下就熄 但故障器件既可能是背光源(冷阴极灯管或LED灯条),...
景曙光 2022-11-19
液晶彩电主板电路需各种直流电压,如33V、12V、5V、3.3V、1.8V、1.2V等。这些电压,有的由开关电源直接提供,有的则由DC-DC电路产生。即使同一数值的电压,因用途不同也不能公用,例如5V电压,由两个DC-DC电路分别产生5V-IF...
李洪臣 2022-11-17
SSI-400-14A01高压板广泛的应用在国产和合资品牌液晶电视中,例如TCLL40E9FBE、海信TLM40V66PK、三洋LCD-40CA610T、康佳LC40GS60DC等液晶电视。下图是SSI-400-14A0...
李正整理 2022-11-17
在《家电维修》2015年的第11期杂志中,刊登了一篇张兵先生在修理采用FAN6755芯片电源时遇到困惑的文章,这种情况本人也遇到过,近期维修两台康佳LED液晶电视,电源板都是采用FAN6755芯片,故障现象均为“三无”。  ...
孔德因 2022-11-17
随着智能化时代的到来,网络电视机的普及,软件故障也随着上升,mstar方案最多就先来研究如何修理,本文ST338S-CP1为例,其它都差不多相似。因为这种程序问题很多,厂家又不提供程序,某宝花50元只买到3种屏参升级程序,不是整机升级程序,对于开机...
xindajiadian 2022-11-16
接修一台杂牌组装机,其主板如下图所示, 故障表现为开机红灯亮,按开关蓝灯闪一下又变红灯,电源电压都正常,更换带数据的存储器,故障依旧,拔掉上屏线,开机背光亮,看来是逻辑板的问题。测量有短路的地方,大面积的测量,发现一个电容短路,拆...
418522 2022-11-16
