• CRT组装电视伴音啸叫的故障维修一例
    一台14英寸CRT杂牌组装机,无论是TV还是AV状态,只要接上信号,喇叭中就发出不受音量控制的“吱吱”啸叫声。开盖检查,功放块TDA2003及输出电容等都有焊过的痕迹。经查TDA2003各脚电压正常,认为啸叫的原因是功放块自激,...
    高廷云   2022-11-14
  • 由存储器数据异常导致CRT彩电无彩色的维修案例
    接修一台康佳T21SA267型彩电,图像无彩色。该机采用三洋超级LA76931H7L57L2E(N103)。按照先易后难的原则,先对N103与彩色相关引脚的外围元件进行更换试机,包括50脚(4.43MHz晶振信号输入)的外接晶振Z341 (4.43...
    余俊芳   2022-11-14
  • AOC LC26H03C液晶电视图像拖尾反应慢的故障维修
    接修一台AOC 26英寸液晶电视,故障现象为图像很淡,静止的图像基本正常,移动的图像严重拖尾,图像反应很慢,如图1所示。根据故障现象,初步判断逻辑板或屏坏。拆机,发现此机的逻辑板和屏连在一起,逻辑电路做在屏的边板上。小心拆去电视机的前框,通电...
    李大磊   2022-11-14
  • 清华同方LE-32TL1900液晶电视开机困难的故障维修
    该机通电后红灯亮,按“开机"键,指示灯不能变成蓝色,不能二次开机,但有时又能正常二次开机。由于故障时有时无,先从硬件查起,尤其是CPU的工作要素(供电、复位、时钟)。主芯片MST6M182VG的供电情况如下:芯片U11提供2.6V...
    方位   2022-11-14
  • 用LED灯条代换LCD液晶电视背光源方法
    接修一台创维32K03HR型液晶电视,不定时黑屏,有时又可自动恢复正常,但过一会又黑屏,声音一直正常。据用户讲,该机在两个月前出现该故障,找厂家售后服务人员检查后告诉用户屏幕坏了。打开机壳后发现,该机为LCD液晶电视,且背光板和电...
    潘自鹏   2022-11-13
  • 小米LM49-AA液晶电视开机后显示Factory Test Mod
    一台小米LM49-AA液晶彩电,开机后屏显"Factory Test Mode" ,如图1所示,此时除能遥控开/关机外,其他控制均失灵。此故障系误操作使电视机进入了工厂模式所致,解决方法如下:找到该机对应的红外遥控器,在3s内依次...
    景曙光   2022-11-13
  • 液晶电视功能异常或自动进入某个状态的故障检修思路
    某功能异常主要指以下现象:遥控按键失灵或功能错乱,不能记忆关机前状态,不识别U盘或SD卡,无法上网,不能进入游戏或3D状态,或者不能进行软件升级等。自动进入某状态主要包括两大类:- -类是常说的自动弹出字符故障,如自动弹出菜单、自动切换信号源...
    景曙光   2022-11-13
  • 715G5246-P02电源背光(LED)二合一板电路原理图
    该型电源背光二合一板以集成块R2A20113A (IC9801) 为核心组成PFC (功率因数校正)电路,将整流滤波后的市电提升到+380V,为主、副开关电源供电;以集成块A6069H(IC9301)为核心组成副开关电源,产生5.2V和...
    刘光明   2022-11-12
  • 中华映管(CPT)液晶屏接口参数速查表
    中华映管股份有限公司( Chunghwa Picture Tubes LTD )简称CPT或华映,成立于1971年,致力于台湾视讯产品中映像管的研究开发与生产,1997年率先引进大尺寸TFT-LCD量产技术,生产的液晶屏主要用于掌上设备、液晶...
    王立新   2022-11-12
  • 利用电视机的AV输出功能判断故障部位
    许多电视机都有一组AV信号输出端子,A是AUDIO(音频)v是VIDEO(视频),可以把电视机的AV信号送给其他视听设备或记录保存设备,平时极少使用。在维修中可以利用检测AV信号输出的情况来帮助判断故障部位。 1、AV信号的特点 ...
    孔德因   2022-11-11
  • 清华同方LC-32B82E液晶电视开机困难且死机的故障维修
    清华同方(THTF)LC-32B82E型液晶电视,开机困难,且易死机。据客户讲该电视机连续工作几小时后画面停止然后就自动关机,重新开机,又可正常使用几个小时。经人检修后故障稍微有所改善,勉强使用了一个多月,现在就出现难开机且开机后几十分钟就自...
    郑刚   2022-11-10
  • 乐视MAX70液晶电视灰屏的故障维修
    上门维修一台乐视MAX70液晶电视,故障表现为开机灰屏,用TV160工具测试主板正常,逻辑板到边条2根排线,每个边条分两段用软排线链接,边条通过软排线到两侧Y轴。分别断开逻辑板左右排线,右边边正常显示,连接左边排线,逻辑板vgh、vgl电压消...
    zx5221   2022-11-09
  • 厦华LC-27U26液晶电视副电源不良的维修
    接修一台厦华LC-27U26型液晶彩电,通电后红灯闪烁无法二次开机,测+5V电压在1.5V左右波动,断电测+5V负载正常。拔下+5V至主板的排线,+5V电压依旧波动,说明故障在副电源电路。 该机副电...
    邵晓春   2022-11-08
  • 熊猫L42M03H液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台熊猫L42M03H型液晶彩电,开机后伴音正常,灰屏。拆机,测试屏供电12V正常,但逻辑板上的保险已经烧断。测试逻辑板供电对地电阻偏小,怀疑某个贴片电容有漏电现象。找出漏电电容最快的方法是采用外加电压法,于是将可调电源输出电压调在3V左...
    孙胜   2022-11-08
  • 小米电视4S更换主板后花屏的维修调试
    最近手头上有一个32寸显示器,想改成电视,于是在闲鱼上买来一台暴屏的小米电视,主板接上后出现花屏,主板上有个跳线接上就好了,如下图黄圈标注所示。 ...
    ouweisheng   2022-11-06
  • 液晶电视某类信号源状态异常的分析与维修
    该类故障是指在TV.AV、YPbPr、 VGA、HDMI等信号源中,仅部分信号源出现无图像、无伴音、无彩色或图像效果差等现象本类故障的特点是:只有某类信号源的图像或伴音异常(含图像、伴音均无),而其余信号源的图像、伴音均正常。 ...
    景曙光   2022-11-06
  • 小屏幕LED液晶电视组装机背光驱动电路图
    AP3039A是LED背光灯专用升压输出驱动控制电路,内含稳压器、振荡电路、脉冲放大电路,输出升压激励脉冲信号,设有输入供电欠压保护、输出电压过压保护和升压开关管过流保护等电路。该1C采用14脚SOIC封装,输入电压范围是5V~27V; 其工...
    梁思强   2022-11-06
  • TPT315B5-A041液晶屏列驱动板关键点实测电压值
    下表说明:TPT315B5-A041液晶屏的列驱动板(又称边条)的型号是MT3151A04-1-XC-7。 ...
    周富国   2022-11-06
  • COF边板NT39538H-C1272A飞线点位图
    songhang   2022-11-04
  • 由逻辑板接触不良导致图像异常的维修3例
    例1:一台康佳LC37BT20型液晶彩电,开机后能正常显示图像及声音,但十多分钟后,图像上出现许多绿色干扰或色斑,随着时间推移更严重。拆开机壳,将逻辑板到屏的排线及排插座的触点,擦干净后试机,图像一直正常。试用十多天后,发现每次初开机显示"翔...
    黄宏章   2022-11-03
