接修一台32英寸组装液晶电视,图像正常,但无声音。此机面板按键竟然无音量+/-按键,用万能遥控器也没有对上码。拆机查看,机内有一块主板和块背光板,主板上功放块采用YD7496L,其11脚待机端接地、⑥脚(音量控制)、12脚(静音...
陈伟 2022-11-02
一台清华同方LE-32TL1900液晶电视,该机使用不到2年时间,近来常有开机困难的现象,而且故障越来越严重。通电试机,红灯亮。按开机键后指示灯颜色不变,液晶屏不亮。鉴于此机故障时有时无,估计硬件故障的可能性高一些。先查电源板至主板的供电电压...
施伟强 陈风峰 2022-11-02
群创光电股份有限公司( Innolux Display Group )是由富士康科技集团所创立的TFT-LCD面板专业制造公司,成立于2003年,总部位于台湾新竹科学园。2010年3月该公司与奇美电子统宝光电合并,为面板业界有史以...
王志远 2022-11-01
本表提示:(1)丝印号中的“xx”表示几位字母或数字;(2)8脚双排直插(DIP-8)电源管理芯片LD7535、OB2263、OB2262、SG6848 LD7550、OB2273可互换。 ...
程文高 2022-11-01
1、电源板 通电后电源板只有+5V电压输出;二次开机后,主板发出二次开机信号(PS-ON)后,电源板才输出+12V电压。该板的测试点是插座CON2的5脚(PS-ON,开机电压为4.37V)、15脚(+5V )及⑨、11脚(+12V),如图1...
周文明 2022-11-01
龙腾光电有限公司(Infovision Optoelectronics,简称IVO)于2005年7月12日由昆山经济技术开发区资产经营有限公司与龙腾控股有限公司共同出资成立,是国内第三家第五代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)生产厂商,产...
王立新 2022-11-01
接修一台高普GP-3288液晶电视,故障表现为开机图像是倒的(倒屏),其他一切正常。拆开机壳发现是通用板。重新写了数据还是倒的,最后进总线:菜单+1147,进入屏参设置,选择MIRROR,改为开状态,图像就正常了。 ...
高庆福 2022-10-31
接修一台小米L65M5-AD液晶电视,此故障为主板通病,通电后无反应,测量电源输出12V正常,待机指示灯没有电压,网上一看全是这个故障。主板上电源部分中的一片54335A短路,更换后即可开机。但这个电路应该设计有缺陷,需查下规格书改动一下电路。...
Happymcu 2022-10-31
前段时间修了一台曲面55寸电视,故障为不管运行任何软件,1-3分钟肯定会卡住,但声音正常,我就分析了一下几个故障:1、屏坏了或者逻辑板坏了;2、主板坏了;3、电源供电不稳,造成主板不稳定;4、主板到逻辑板接触不好。本次我遇到的结果是第4...
zx5221 2022-10-30
CRT彩电功放芯片LA4287天线信号有声AV输入无声的维修
接修一台CRT杂牌彩电,接收天线信号图声都正常,输入卫星锅的AV信号图像正常无声音,再换DVD的AV信号仍然是无声,说明电视机的AV输入声音转换电路有问题。 拆机观察本机...
陈伟 2022-10-30
接修一台液晶彩电,图像、声音都正常,但在人脸部有绿色色斑。凭经验故障定位在逻辑板。本机逻辑板上的伽马校正芯片型号是AS15-G,一共有22组伽马电压。AS15-G内部有14个运放电路,都接成射极跟随器形式,运放的同相输入端接从低到...
孔德因 2022-10-29
接修一块液晶彩电电源板(板号为SHG3202H-155S),通电后只有+5VSB电压正常,其他输出电压为0V,很快查出肖特基二极管D10(SB5200)短路,此二极管为+12V整流管。用手头两只SB3100型二极管并联代之,强制开...
张生定 2022-10-29
接修一台明基VJ3211型液晶彩电观看中机内“啪”一声响后三无。接通电源指示灯不亮。应该是电源故障,拆开后盖,只见电源板(型号:FSP212- 3F01)上5V滤波电容CS21、CS22 (1500uF/16V)、24V 滤波电容...
陆文金 2022-10-28
厦华40KC52液晶彩电电源板采用FAN6961+A6059H+SSC9512方案,其PFC(功率因数校正)电路以FAN6961为核心元件组成,有关电路如图1所示,FAN6961各脚功能见表1。 &nbs...
瞿贵荣 2022-10-28
清华同方LK-PL320216A液晶电视电源板电路原理与维修
一、LK-PL320216A二合一产品及电性能介绍 1、电源尺寸 L:180mm W:110mm H:16mm 2、输入电压范围:100Vac-240Vac 3、输入电流:0-3A 4、输出电压:12V:10.8~13.2 5V:...
同方维修培训 2022-10-26
家用电器日新月异,一些元件资料也很难找,若根据故障现象按部就班地分析线路进行检修,很费时间,这时不妨换个思路用模糊法来分析和解决问题。所谓模糊法就是在并没有完全了解故障机的工作原理与电路结构,也缺乏详细的线路资料,只知道线路板上一...
孔德因 2022-10-25
例1:一台创维22L081W液晶电视,刚开机有图像有伴音,几秒后光栅即灭,伴音正常。分析检修:拆开机壳,看到电源二合一板板号为5800-P20TCN-05,背光块型号为MP1048EM(IC1)。接通电源,用万用表测得开关电源输出...
刘祥平 2022-10-25
早期的逻辑板一般是屏生产厂家提供,为了屏体正常包退包换,液晶电视生产厂家是不允许维修工程师对逻辑板进行维修的。随着液晶电视的迅速发展,液晶电视厂家只购买上游提供的液晶面板,其他如背光模组、逻辑板均自行生产,所以,液晶生产厂家已允许自己的专业维...
亓祥 2022-10-25
液晶电视电源板上的电压主要有市电整流后的300V电压,PFC电压390V ,待机小信号电压5V,12V和24V电压,因300V和390V电压出现故障容易判断,所以必备维修电源电压是5V、12V和24V。5V电源可用淘汰的5V电源适配器或质量比...
姚义军 2022-10-22
