• 液晶电视灰屏的故障分析与检修思路
    “灰屏”是液晶彩电维修界的一种通俗说法,是指二次开机后,背光亮,无图像无字符,但电视伴音及各项控制正常。在液晶屏无驱动信号输入,或者液晶屏驱动电路损坏的情况下,若背光亮对于大部分液晶彩电(尤其是大屏幕彩电)而言,这时在屏上可隐约看...
    景曙光   2022-10-21
  • TP.R69.PD64/PD66系列三合一智能液晶电视主板调试说明
    TP.R69.PD64或TP.R69.PD66系列三合一主板是一款用于智能液晶彩电的主板,采用安卓操作系统,并设有网络接口。该型主板既单独作为液晶彩电万能主板在售,也广泛用于品牌机或拼装液晶彩电中,如海信TLM4236、夏新M40...
    景曙光   2022-10-18
  • 乐视X50Air A2液晶电视更换主板后灰屏的故障解决方法
    乐视X50Air液晶电视配用的屏有两种:前期使用的是A0屏,后期使用的是A2屏。若该机在华数标签上有A2标识(见图1),则表明配用A2屏;若没有A2标识,则为A0屏。此外,也可以看生产日期来识别:2014年1月24日之后生产的均为A2屏,之前...
    黄斌   2022-10-16
  • KA7500B开关电源启动困难的故障维修
    如下图所示,是一个12V+24V双电压开关电源,烧了两个13009和12V输出肖特基,换了烧掉的零件插电没电压输出,用表笔测13009基极时电源启动了,输出电压正常,变压器有异响。完全放电后再插电又不启动,表笔点一下13009基极...
    1483457538   2022-10-15
  • 杂牌液晶电视乱跳菜单的故障维修
    接修一台32英寸组装液晶电视,在正常收看中,经常无规律跳出菜单。根据故障现象,初步判断面板按键漏电,但断开按键板后故障依旧,说明故障部位在主板。本机采用乐华主板,主芯片是TSUMVS9XUS-ZI,检测主板上的KEY分压电阻,发现...
    高廷云   2022-10-14
  • 由滤波电解电容失效的导致不开机故障的维修5例
    如果滤波电容性能变劣,或ESR(等效串联电阻)值增大,将导致输出电压纹波增大,影响设备正常工作,产生各种奇怪故障,下面举例说明。 例1:一台飞利浦37PFL7422/93型液晶彩电,故障初...
    赵占营   2022-10-14
  • 拼装液晶电视软件故障维修案例1例
    接修一台拼装LED液晶电视,开机后一直显示开机画面不能进入系统。根据故障现象分析,怀疑软件有问题。拆机检查,该机主板型号为CV338H_A42。 在网上购得该机程序,用U盘安装后,出现倒屏和花屏现象,如图1所示。 &...
    杨冬林   2022-10-12
  • 乐视X3-55液晶电视开机2小时后无声音的故障维修
    接修一台乐视X3-55液晶电视,开机约2小时后喇叭中有噪音,然后无伴音,只有轻微的噪音。在故障出现时,测量PA供电及喇叭输出端的电压,如图1所示,PA供电为16V,喇叭接口电压均为8V,判断功放芯片损坏。将功放芯片换新后试机,故障...
    周晓军   2022-10-11
  • 乐视X3-55液晶电视更换主板后显示双屏的故障维修
    接修一台乐视X3 55液晶电视,更换主板后显示双屏,如图1所示。该故障的原因是新主板内置的屏幕参数对应的是LG屏(如图2所示),而实际所用屏为华星光电屏。解决方法:进入总线(按信号源键后 依次按2580键进入工厂模式),将屏参改为“华星光电”...
    周晓军   2022-10-11
  • 平板电视DDR电路的特点与故障检修(图)
    前言:目前,智能彩电已成为平板彩电的主流,与使用者的交互体验。极大地扩展了电视的应用范围,颠覆了人们对传统电视的认知,在电视发展史上具有划时代的意义。在智能彩电中,软件是整机的“灵魂”,具有举足轻重的作用。若软件异常,必然会导致不...
    景曙光   2022-10-09
  • 美乐LC32M02液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台美乐LC32M02型液晶电视,灰屏。该机逻辑板(型号:ST3151A04-1)与屏是一体的。上电测量屏供电vCC及VDD33.VDD12均正常,但VGH、VGL、VAA电压均为0V,看来问题出在DC-DC电路。在路检查贴片电容和IC6...
    王立峰   2022-10-05
  • 熊猫LE32D30液晶电视不开机的故障维修
    接修一台熊猫LE32D30型液晶电视,上电后蓝色电源指示灯亮,无论按键还是遥控均不能二次开机,拆开机壳,目测三合一主板(型号:TP.VST59.PB818,主芯片U9为TSUMV59XU-ZI)上未见损坏元件。上电后测程序存储器UF11各脚(...
    刘祥平   2022-10-05
  • 图解采用MSD6A918-T8E智能液晶电视主板的维修
    MSD6A918-T8E型主板是一款搭载安卓4.3操作系统的4K (分辨率为3840x l2160)智能液晶彩电主板,用l于多种品牌的智能液晶彩电中,具体机型见表1。该型主板的主芯片采用rMSD6A918,其电路框图见图1。 ...
    景曙光   2022-10-03
  • 更换PDP屏或A板后VSUS电压的调整方法
    1. VSUS电压调试方法 先把VSUS电压应设置为LOT室HGHOE按照如下步骤操作:进入“维修模式”,主项目“VSUS" ,显示"LOW或“HIGH”,按”确定”是进入TEST状阶段,TEST(测试)用CONF(配置)将会显示无OSD白屏模式。...
    杜德云   2022-10-01
  • AOC冠捷T3246D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台AOC T3246D液晶电视,此板板号为715G4088-p02-W20-003H,测量各处电压就5v的为3.3v其他基本正常,换a6096h还是一样,怀疑输出端有故障,5v电压低是为什么?难道是电容?焊下C953测量好的...
    官修qq   2022-09-28
  • 由V236H3-CS3-C逻辑板数据导致花屏和白屏的故障维修
    接修一台液晶电视,采用的是V315H3-LS2,屏用的逻辑板型号为V236H3-CS3-C,该逻辑板配屏有32、39、42、46寸等。该逻辑板程序容易出问题引起灰屏或白屏。该逻辑板配32寸屏的数据不好找,分享给需要的同行:V236H3-CS3...
    肖顺勇   2022-09-27
  • Horion 42S61F液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台Horion 42S61F型液晶彩电(网上称该品牌名是“皓丽”),通电后没有任何反应。据用户介绍:收看中突然机内发出“咔嚓"一声后自动关机,随后不开机。接通电源开关,用万用表RX1k挡测量电源插头两端电阻为无穷大,判断机内保险丝烧断。...
    孙德印   2022-09-22
  • 37英寸BOE LE-37W230液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台BOE牌LE-37W230型液晶电视,开机三无。拆机检查,发现电容EC101、EC102(47uF/450V)炸裂,保险F101开路,MOS管Q103击穿,Q103的S极电阻R115炸裂。更换上述损坏元件后上电,红灯亮:二次开机后,指示...
    刘文锦   2022-09-19
  • 由逻辑板异常引起的背光不亮故障检修
    接修一台42英寸INSIGNIA (影雅)液晶彩电,二次开机指示灯颜色有变化,黑屏,伴音正常。拆机,发现该机采用24V供电的冷阴极灯管背光驱动电路,主要由OZ9928SN、AS339M、AS324M组成。该背光板输出的状态检测信号(ST...
    佟延军   2022-09-19
