背光板是背光灯驱动电路板的简称,是液晶彩电的重要部件之一,大致分为两类:第一类是较早生产的液晶彩电背光板,驱动CCFL背光灯管(冷阴极荧光灯),基本功能是将电源板送来的+12V或/+24V或其他电压通过振荡电路(俗称逆变器)升压成...
王绍华 2022-09-19
首先将文件TVSetMac.apk,拷至U盘根目录下,如图1所示,插入电视机左后侧USB接口。然后打开电视按“主页"键,选择“文件管理”->“确定”,如图2所示。 &...
杜德云 2022-09-17
一、软件升级方法 1、U盘升级 U盘格式化成FAT32格式(新UI版本),然后下载最新版本的软件,并将文件名修改为update.zip(注意被隐藏的.zip为后缀名,如:updat:zip),再拷贝到U盘的根目录下(保...
杜德云 2022-09-17
乐视超4-50液晶电视(938平台)强刷机时显示校验文件非法
接修一台超4-50型液晶彩电(938平台),强刷机时显示“校验文件非法”。先下载48S版本软件刷机,显示“安装更新包失败,请按确定键重启电视”。判断故障原因仍是软件问题,下载51S版本软件的离线升级包,刷机成功,故障排除。...
黄和 2022-09-16
接修一台X3-55型液晶彩电(X3-55平台),接机顶盒HDMI接口有图无声。更换机顶盒和高清线后无效,这说明电视有问题。该机软件版本为“50" ,在线升级到最新的“51"版本后,故障依旧。试着恢复出厂设置,电视重启后故障排除。...
黄和 2022-09-16
乐视X4-40液晶电视(MS6A938平台)不定时弹出超级列表
修一台乐视X4-40型液晶彩电(MS6A938平台),在观看轮播的过程中,屏上不定时弹出“超级列表”对话框。该机软件版本是"50S-1028”。恢复出厂设置后故障依旧,判断该机软件有问题,离线更新升级后故障排除。...
黄和 2022-09-16
接修一台乐视X4-70型液晶彩电(8094平台),遥控器语音功能无效。该机软件版本为“0S”。将该机遥控器用在其他机型上,正常。将该机软件版本升级到最新的“51S" ,仍无效。进入主页,查看应用桌面,卸载“超级语音"后语音功能正常,故障排除。...
黄和 2022-09-16
接修一台X4-50型液晶彩电(6A938平台),图像正常、无伴音。根据故障现象分析,判断故障与声音设置或伴音功放电路有关。恢复出厂设置和强制软件升级无效。测量伴音功放U1200(TA557B)的供电滤波电容两端电压为9V,正常值应...
黄和 2022-09-16
接修一台组装CRT彩电,用户说家中的小孩乱按遥控器,屏呈“节目锁定”,无法正常收看。以前也碰到过组装机出现“锁定"故障,一般都是直接按遥控器。上的“显示”键不松手便可以解除锁定,但该方法对本机不起作用,决定重写存储器数据来解决问题。该组装机的...
高廷云 2022-09-07
接修一台5232型国投先科液晶彩电,通电后红灯亮,未按“开机”键,背光已亮,屏上出现暗淡的蓝光栅,无字符;二次开机无反应,红灯一直亮。正常时,按“开机”键后,红灯转为蓝灯,背光才亮。 该机...
黄宏章 2022-09-03
接修一台上海LED24M10型液晶电视,电源指示灯亮,故障表现为不开机。测电源适配器上输出12V正常。拆开机壳,目测主板上元件无异常。通电后测主板上的各组直流电压,发现3.3V电压为1V且波动。顺电路检测,发现降压二极管D14(1N4007)正极5...
刘祥平 2022-09-03
本表说明:ON/OFF:背光芯片开启关闭控制,大多是高电平芯片工作。PWM:亮度调节,有的芯片有2个控制脚,一个是直流电压调光,另一个是脉冲调光。OUT1/2:驱动输出,有的芯片有4路输出。VF:电压反馈,即VS电压检测脚,高压线...
孔德因 2022-08-27
前几天接修一台雷击液晶换下来的电源板,今天有空修好备用。保险已烧,测桥堆短路,换之。测PFC和主电源MOSFET没击穿,保险处接灯泡试机,测待机电源5V正常,短接PSON到待机5V,待机5V被拉低,有情况!待机时测待机电源热地端IC供电13V...
1483457538 2022-08-26
接修一台 17英寸拼装液晶彩电,开机后伴音正常,黑屏,背光不亮,判断背光驱动电路或背光灯有问题。拆机检查,发现本机采用LED背光,其背光驱动电路非常简单,并且单独安装在一块小板上,如图1所示。 &nbs...
景曙光 2022-08-26
接修一台COBY牌32英寸液晶电视,.上电后开机,电源指示红、绿灯交替闪烁,不能二次开机。拆开机壳,发现此机主板已换为万能主板,型号为HXV59LCD+8006V2.0.上电开机,测量电源板输出的5V、12V、24V电压均正常,主板上的5V、...
刘文锦 2022-08-26
接修一台32英寸LED液晶彩电组装机,故障现象是上电后红灯亮,但不开机。上电测得电源板12V、24V电压均正常,主板.上的12V供电也正常。转向检测主板上的DC-DC电路,如图1所示。测得AP1534(U1)输出的+5V电压及U3的②脚输出的3...
黄宏章 2022-08-26
接修一台熊猫L32F01液晶,昨天用户拿来,说有问题,由于当时比较忙,就叫他放这里。因为对这台电视印象比较深刻,为了避免故障扩大,所以今天也没有试机就拆开查看,经过仔细观察,包括我安装的电容,没有发现有明显烧坏的地方,于是上电试机,图声俱佳,...
15908506908 2022-08-22
乐视L503IN(X3-50UHD)液晶电视开机三无的故障维修
接修一台乐视L503IN(X3-50UHD)液晶电视,故障表现为三无(无背光、无伴音、无图像),白色LetV英文字母指示灯,在用遥控器开机和关机时(见图1),都有光暗变化,问用户,说平常开机时是有开机广告音的。 ...
学到老修到老 2022-08-21
接修一台26英寸老液晶液晶电视,是给老人看碟用,故障现象是看着看着自己跳到TV模式。插电试机视频模式十分钟左右跳TV模式,不管三七二十一直接换掉全部按键,试机几个小时没跳,以为好了。谁知第二天又跳了。拔掉按键板还是不定时跳TV模式,确定是遥控接收电...
1483457538 2022-08-18
接修一台乐视S40液晶电视,故障表现为有时播放会自动关机,现在开机卡在“我不是一台电视”字样,按住机后设置键,交流开机,恢复出厂设置无效,待机按3、6、9、2开机恢复出厂设置无效,购买固件刷机倒屏(某宝上几元钱购买),再刷一个固件正常,把固件放...
阿彬电子虫 2022-08-18
