接修一台39英寸国投先科液晶彩电(型号为5242),故障表现为三无,拆开机盖,测得保险管已开路,但大电解电容充放电正常。更换保险管后开机,仍无反应。测大电解电容两端电压为0V,看来电源输入有问题。经查抗干扰的共模线圈L002开路,如图1所在液晶...
黄宏章 2022-08-15
接修一台乐视MAX70型液晶彩电(8064平台),故障表现为图像上有干扰线。先进入工厂模式恢复出厂设置,再对软件进行强制升级,均无效,说明故障与系统软件及设置无关。测量逻辑板的12V供电电压正常,代换逻辑板无效。测量主板图像信号处理集成块U3...
谢江 2022-08-14
乐视X50 Air液晶电视(6A918平台)热机后图像马赛克且死机的
接修一台乐视X50AIR型液晶彩电(6A918平台),热机后屏上不定时出现马赛克,并死机,且喇叭中发出尖叫声。分析检修:二次开机后有正常的图像与声音,说明电视机的供电、系统控制与屏组件电路工作正常,热机后出现马赛克并死机的原因可能是芯片6A9...
谢江 2022-08-14
乐视X50 AIR液晶电视(6A918平台)不定时自动关机的维修
接修一台乐视X50 AIR型液晶彩电(6A918平台),故障表现为开机后不定时自动关机。该机开机后有正常的图像和声音,在使用过程中不定时自动关机,同时指示灯熄灭,这时按遥控器或本机按键不能开机。关机后测量电源板输出的5V和12V电...
谢江 2022-08-14
如果遇到乐视X4-55C液晶电视图像正常,无声音。先打开DTS(“Digital Theatre System"的缩写,即数字化影院系统)设置界面,如图1所示,确认声音设置是否正确。若打开“SPDIF" (“Sony/Philips Digi...
陈进明 2022-08-11
如果不能连接有线网络,先检查网线接口的连接情况,插入网线后,观察网口指示灯是否点亮。正常情况下,黄色指示灯一直亮,表示已经建立数据连接关系;绿色指示灯闪烁,表示有数据通信。若这两个指示灯均不亮,则表明网线连接异常或网络芯片工作异常,可先更换网线...
陈进明 2022-08-11
如果乐视X4-55C液晶电视不能连接蓝牙。该故障的检修方法与《乐视X4-55C液晶电视不能连接无线WIFI的维修思路》一文基本相同,先检查同轴天线与主板的连接是否正常,再测量模块的3P3V_WIFI (3.3V)、BT_ REG_ ON (测试点为U...
陈进明 2022-08-11
一台乐视X4-55C液晶电视,故障表现为不能连接无线WIFI。此故障的原因主要有三点:一是无线WIFI密码或网络设置异常,参照用户手册重新设置即可;二是软件异常,可换上已烧好程序的Flash 存储器,或通过U盘重新升级软件;三是WIFI模块( AP8...
陈进明 2022-08-11
乐视X4-55C液晶电视二次开机后电视画面卡死在LOGO的维修思路
接修一台乐视X4-55C液晶电视,故障表现为二次开机后,电视画面一直停留在开机LOGO上。此故障的原因主要有两点:一软件异常,二控制系统有问题。其中,第一种原因较为常见,这时通过U盘对电视机进行软件升级即可。对于第二种原因的判断,可先通过串口工具查...
陈进明 2022-08-11
接修一台乐视X4-55C液晶电视,故障表现为有声音,黑屏。上电后按面板上的任意键二次开机,观察背光是否点亮。若不亮,则先测量电源板上插座CN200中PS_ ON信号及ON/OFF信号电压,正常时均约为3.3V,如不是3.3V,则检...
陈进明 2022-08-11
乐视(Letv)X4-55C曲面LED液晶电视的处理器采用MSTAR 6A938,DRAM (内存)为3GBDDR3,闪存为6GB EMMC Flash, 支持双频(2.4G/5G )Wi-Fi双天线双发双收及蓝牙( Bluetooth )4...
陈进明 2022-08-11
乐视S50 Air液晶电视TV视频QQ呼入自动挂断的故障处理
接修一台乐视S50 Air型机(MST平台),TV视频QQ可以呼出,但是呼入时自动挂断。分析检修:通电试机,启动电视QQ,可以正常拨叫好友,但是从手机上QQ拨叫电视QQ号码时,电视端出现有QQ联络的提示,但易出现自动挂断现象。查询电视机软件版本,已...
周小龙 2022-08-11
接修一台乐视S40 AIR型机(918平台),热机后声音失真。开机后图像和声音正常,说明整机的供电、控制系统及屏显示电路均正常,热机声音失真应与由1304(TAS5711)组成的伴音功放电路有关。当故障出现时,测得U1304(TAS5711)...
周小龙 2022-08-11
接修一台乐视S40 AIR型机(918平台),在有线网络连接状态下,图像和声音均正常;当打开无线WIFI功能后,约1s后无线WIFI功能自动关闭。根据故障现象分析,控制系统和屏显示电路工作正常,故障原因应是系统软件或者WF68-S40无线模块...
周小龙 2022-08-11
接修一台32英寸组装LED液晶彩电,二次开机后蓝灯亮,但无光栅。实测电源板输出的12V、24V电压均正常。该机背光驱动电路安装在一块小板上,实绘电路如图1所示。测背光输出插座CN3两端电压为24V,背光N/F端有背光开启的5V电压。关机后再开机...
黄宏章 2022-08-10
接修一台32英寸杂牌液晶电视,由于遭到雷击,主板严重损坏,该机是用智能板比较贵,经用户同意在某宝闪拍了一块TP.VST59.PB818三合一通用板。上机后声音正常图象颜色一塌糊涂,如下图所示。按配板摇控器数字键1147进入总线--...
2486356107 2022-08-06
接修一台50英寸组装液晶电视,故障表现为开机指示灯亮无背光,发现恒流板烧坏,无法修复,后用万能恒流板修复.另外给恒流板和12v整流管加装一块铜板导热,具体如下图所示。 ...
田西强 2022-08-06
接修一台JAV LED32HD320液晶电视,故障表现为背光山灭,初步判断是非灯条故障,外接备用灯试机,现象一样。找到该机图纸有位号无型号,升压块SN51DP,感觉是通病故障,最后查出是红胶导致电阻变质造成的,更换后故障修复,具体过程如下图所...
872386927 2022-08-05
接修一台小米50英寸曲面智能网络液晶彩电,接通电源开关后,红色指示灯亮,用遥控器或本机按键二次开机后蓝色指示灯亮,显示“小米"厂标和开机画面,数秒钟后出现系统升级画面,但系统升级无进展,如图1所示。数分钟后,屏幕中间显示音量调整符...
孙德印 2022-08-05
