例1:一台乐华32L20型LED液晶电视,上电后电源指示灯亮,二次不开机。分析检修:测量开关电源输出的12V和35V电压均正常,且纹波不大,说明开关电源正常。该机使用三合一板。上电后开关电源就输出12V和35V电压,其中12V 电压用来形成待机5VS、3.3VS和5V、3.3V、2....
李洪臣 2022-08-05
一、检修须知 电源电路有热地和冷地之分,检修热地电路时-定要注意,以防被电击。有条件的话,最好使用1:1隔离变压器检修电源板。检修电源板时,若要断开负载,一定不能断开稳压电路,否则会损坏元件。电源板上的元器件多为专用器件,一般要求...
刘建华 2022-08-05
接修一台PPTV-43P1S液晶电视,故障表现为无字符屏幕暗白色,拆机测逻辑板上已有12V供电,逻辑板上1.8V无电压,直接用TV160仪器工具测试主板图像正常。故障在逻辑板或者屏板上。 &...
乌海宇翔 2022-08-02
接修一台乐视液晶电视L504FCNN无伴音,图像正常,伴音IC用的是TAS5711,首先检查输出端无电压,接着检查供电端 也无电压,检查电源板输出正常,在路测量供电端阻值 0欧,这个真不多见,怀疑是供电滤波电容击穿或者IC击穿,分别取下来57...
气氕氘氚 2022-07-30
接修一台金正电视热机花屏,现象如下图。拆机检查没发现有接触不良的问题,测故障前后电压都无变化,等故障出现后断开逻辑左边到屏的排线右边图像正常,锁定故障为屏的问题,就网上和论坛的方法用纸条隔离左边逻辑板到屏排线,当纸条贴到下图位置时...
维修游子 2022-07-26
接修一台杂牌组装机MCTV电视机,没有声音。声音电路用RDA3118 E28,论坛查说用OB6220可以代换,手头没有。看电路图与TPA3110类似。用tpa3110代换成功。不需要动任何地方,直接代换即可。 ...
兆光科技 2022-07-22
例1:T系列液晶电视,黑屏,指示灯为蓝色。能分析检修:这是该系列机型的通病,故障原因是主板上FLASH芯片虚焊,补焊一遍即可。 另外,该类彩电主板上有几只1.8V的稳压块S1117,其输出电压须要在1.79V以上,否则多为稳压块性能不良,换新即可。 例2:一台LC-37T...
谢江 2022-07-20
乐视X3-50 UHD液晶电视二次开机一直显示启动画面不进系统
接修一台乐视X3-50UHD型液晶彩电(MSD6A928机芯),上电后面板指示灯亮,二次开机后一直显示开机画面,不能进入系统。区项分析检修:此故障俗称“卡LOGO"。本着“先软后硬”的原则,先对该机进行强制升级:下载该机的“强升”软件包,并拷贝...
景曙光 2022-07-15
接修一台AOC冠捷 270LT00001液晶电视,故障表现为频繁跳台 自动切换到调谐状态,本来在HDMI状态下看节目,老是自动切换到雪花点状态,而且会出现按键失灵,拔掉按键的排线,故障依旧,后来更换V27T按键板(715G3413-1 715...
SLon 2022-07-11
如果碰到乐视液晶电视家长锁,忘记密码的情况,可以尝试强制恢复出厂设置:用39键遥控器在电视通电待机状态下依次按3+6+9+2+开机键即可 ;如果用超级遥控器:电视通电待机状态下依次按设置键+音量加键+频道减键+音量减键+开机键即可。此方法本人在乐视L...
1483457538 2022-07-05
接修一台乐视S50 Air电视,故障表现为不通电、指示灯不亮,电源板号为715G6748-P02-000-003H。通电开机测电源除主机整流输出为300V外,其它各项输出均为零,判断为电源板损坏。该电源有个通病,就是板号为D9104、型号为M...
惠美家电 2022-07-05
1、6A358平台/MSD6A638 软件名:BFTVPanelid.txt 升级方法:进到工厂模式-本地烧录-烧录panelld 升级包内容:如下图 软件制作方法:找到暴风软件,将查询到的屏物料号写入txt文件保存,重命名为“BFTVPanelid.txt”点保存放在U盘根目录下...
李雅川 2022-07-01
接修一台熊猫LE32M18电视,故障表现为红灯亮不开机,按健摇控都不起作用,拆机测主板上的电压,3.3V 2. 5v都正常,当测1.2v测试点时只有0.9V,关机测量阻值只有几欧母,短路了,拆下大滤波电容测试正常,顺着电路拆贴片电容测试,当拆到...
一诺家电维修 2022-06-30
组装机P41-X9 V3.1三合一板指示灯不亮不开机的故障检修
接修组装机液晶电视,其主板采用的是P41-X9 V3.1,配屏ST2751A01-8 Ver.2.1,故障现象是插电指示灯不亮不开机,拆开一看是三合一主板,查5V没有,12V没有,300V正常,断电检测,12V短路,双向二极管和电感...
高山流水668 2022-06-25
接修一台皓丽32L22液晶电视,故障表现为雷击后三无,机内有微弱的“噗、噗”声。拆机检查,测得5VBS电压在9V~10V之间波动,判断该电源稳压电路有问题。首先检查取样放大电路,发现三端精密稳压块U12(AZ431)与光耦U3(817B)均已...
黄宏章 2022-06-24
接修一台杂牌液晶通电红灯亮不开机,按键和遥控均失效,拆机检测按键板电压只有1.7V,不正常,正常应该是3.3v,再测主板上各电压发现一个三端稳压U2输入5V正常,输出只有1.7v,严重偏低,型号1117ADJ,换同型号3.3V输出稳定,故障排...
2282020634 2022-06-22
接修一台乐视L434FCNN液晶电视,故障表现为三无故障,拆机初步检测:1、保险丝烧坏;2、电源场效应管Q9101损坏;3、C9119炸裂;4、限流电阻R9110、R9111损坏(两个0.33欧/2W);5、场管推动电阻R9105(贴片22欧...
袁新家电维修 2022-06-20
接修一台HPC I-55L触摸一体机,故障表现为图像正常,但是无伴音,该机有2路高清HDMI、2路AV和1路VGA信号输入。无论从哪一路输入信号,都没有伴音。因该机器用于教学,平时音量开到最大,扬声器损坏的可能性较大。拆机测试,扬声器正常。测...
余明华 2022-06-20
接修一台HPC I-55L触摸一体机,故障表现为无信号时雪花点基本正常,接上信号后图像重影。首先用无水酒精清洗上屏线触点,开机故障依旧。反复晃动上屏线,故障也无变化,这说明上屏线正常。按照逻辑板的标识(见图3)找到相关测试点,实测...
余明华 2022-06-20
