• HPC I-55L触摸一体机红灯亮但不开机的故障维修
    一台HPC I-55L触摸一体机,故障表现为红灯亮,不开机。红灯亮不开机故障较为常见,故障原因有:存储器数据损坏,背光电路出现问题造成保护,主芯片损坏等。首先测量各组供电电压,发现STB信号电压为1.7V,低于正常值3.2V,这说明机器处于待...
    余明华   2022-06-20
  • HPC I-55L触摸一体机红色指示灯闪烁不开机的维修
    接修一台HPC 55英寸I-55L触摸一体机,故障表现为红色指示灯闪烁,不开机。机器正常工作时,待机时指示灯为红色,开机时指示灯由红色变成绿色。红色指示灯闪烁,说明电源供给主板的电压过高或过流,电路进入保护状态。通电后测电源板输出的5V电压在1...
    余明华   2022-06-20
  • 用飞线法修复M236MWF1液晶屏的蓝屏并伴有黑线故障
    接修一台杂牌24寸电视,故障表现为开机无字符,蓝屏并伴随黑色竖线,拆开机子后液晶屏用的是M236MWF1 初步测量逻辑板电压都正常,怀疑屏的x轴有问题,随后将屏幕拆开,该机X轴集成在液晶屏上,但留有电压测试点,对测试点电压进行测量时发现有20...
    wangshunbo1987   2022-06-18
  • ENVISION L42BN81F液晶电视指示灯红灯亮不开机的维修
    自己亲戚家里一台冠捷ENVISION L42BN81F液晶电视,故障现象为:插电源待机红灯亮,遥控或按电视机电源键均无法开机。拆机测待机电压5V正常,CPU工作电压3.3V正常。PS-ON一直处于低电平。可见CPU没有发出开机信号。 ...
    mychee   2022-06-18
  • 影逸NE-32F301CN16液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台影逸NE-32F301CN16液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯不亮,拆盖,该机是创维代工,三合一主板为创维5800-A9R14Z-0P10,测300V正常,测12V无,测24V正常;测12V对地正反向均为约200欧,明...
    义信科技   2022-06-18
  • 用飞线法修复HV320WHB-NB1液晶屏暗屏故障
    最近接修一台组装杂牌液晶电视,采用的是HV320WHB-NB1液晶屏,该屏的故障表现为暗屏,背光亮,本来换来准备报废,还好今天不忙,于是拆机检查。结果发现只要插上屏线主板上面的VON、VOFF开机瞬间有等一会立马消失,判断屏幕有短...
    科利达王   2022-06-15
  • MSD338STV5.0液晶电视主板换板操作图解
    近年来,智能液晶彩电已成主流,这类液晶彩电的显著特点是搭载有操作系统,并具有上网功能。为满足这类彩电的换板需求,市面上出现了多款适用于智能液晶彩电的通用主板(俗称万能主板),下面以MSD338STV5.0型通用主板为例,介绍其改装连线与软件升级...
    景曙光   2022-06-15
  • 由电容滤波不良导致24寸清华同方液晶电视无伴音的维修
    接修一台24寸清华同方液晶电视,故障表现为有图无声,伴音功放CD1517CP,测其7脚供电11.9V,8脚静音0V。监听1、9脚有伴音输入,测二只喇叭阻值正常4Ω。故检查8脚及外围电路。断开8脚测电压依然为0V。测外围静音电路四只三极管基极均...
    义信科技   2022-06-14
  • 乐视s50 Air液晶电视恒流板实测电压参考
    乐视S50 Air液晶电视背光单组电压42.7V,对地测正极电压45V,负极电压均在2.5V左右为正常,8.5V异常,ps_on 5.0V正常,BL_on,2.6v,DiM2.4V正常,其左右各8组灯,侧入。CN8602:①、②、⑤...
    湘潭李师傅   2022-06-14
  • 17英寸组装杂牌机背光不亮的故障维修
    一台17英寸杂牌液晶彩电,二次开机后,指示灯由待机红灯转为开机绿灯,但屏不亮。上电试机,背光不亮。拆机检查, 该机高压板(型号:E200704 INV2L-SO1A)上有两个灯管接口CN2、CN3和一个供电插座。测高压板+12V供电正常,背光开...
    张志坚   2022-06-13
  • AOC LED4322S液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台2017年4月出厂的AOC LED4322S型液晶彩电,开机后指示灯反应正常,但背光不亮。拆机,测三合一板上副电源输出的+12V、+5V1及+3.3V1均正常。二次开机后,测+5V2、+3.3V2正常,但LED灯供电+V快...
    黄颖 张志坚   2022-06-13
  • 晨星MSTAR MSD6A系列液晶方案芯片加密以及不加密的汇总资料
    一、关于加密和不加密的概念 1.不加密 2.加密:每个芯片出厂的时候,都有一个device ID,也就是设备ID。 二、机密的几种方式 加密的状态:1普通加密,可以通过串口写引导。 2.高安机密:锁定了I2C总线。 3.超级加密:只显...
    wxsc01   2022-06-12
  • PT500GT01液晶屏换屏之后双屏分屏的技改方法
    最近修了一台海尔液晶电视,给海尔换屏,原机熊猫495屏幕,现手上没有一样的屏幕,所以用PT500GT01代换,这个屏比较通用,和原机位置也都是一致的,装上之后出现两个屏幕,只需通过短接测试调节正常。 &...
    wxsc01   2022-06-12
  • HV650QUB B00逻辑板关键点实测电压值
    HV650QUB B00逻辑板(实测机型是长虹65Q3T(LJ8G))关键点实测电压值如下图所示。 ...
    景曙光   2022-06-11
  • 6870C-0584A逻辑板关键点实测电压值
    6870C-0584A逻辑板(对应屏型号是LC550EGY(SY)(M2)_55,实测机型是长虹55D3S液晶电视)电压值如下图所示。 ...
    景曙光   2022-06-11
  • 65英寸组装机液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台教学用杂牌液晶电视,故障表现为开机无声背光亮灰屏。由于是组装机不好下结论。将拉走到店打开外壳能看到电源、主板、还有一块数字板它分两根排线去逻辑板。由于看不到逻辑板本着懒人精神从看的到的地方入手,先测去逻辑板供电线。 &nb...
    zj694996744   2022-06-07
  • 厦华782-L32U25-200C电源板电路原理与故障维修
    厦华U系列液晶彩电采用的型号为782-132U25-200C的电源板,应用于厦华132U18、132U26、I32U25、I32U19、I32FB26 等液晶彩电中。厦华782-132U25-200C电源板实物图解如图1所示;电路组成框图如图...
    韩沅讯   2022-06-06
  • 厦华782-L47K17-200F电源板电路原理与故障维修
    厦华40in以上大屏幕液晶彩电采用的型号为782-147K17-200F和782-147W17-200C的电源板,两者电路组成基本相同,应用于厦华LC-42T17、LC-42T18、 LC-47R27、 LT-47R26、LT47...
    韩沅讯   2022-06-05
  • 厦华782.IFY27-200电源板电路原理与故障维修
    厦华液晶彩电采用的型号为782. IFY27 200系列电源板,输出电压和连接器不同,后缀分别为I、D、F、H等,编号为66746HU27-20。该系列电源板集成电路采用FSDH321 + L6563 + TEA1610T组合方案,应用于厦华...
    韩沅讯   2022-06-05
  • 厦华782.37FT18-200A/C电源板电路原理与故障维修
    厦华782. 37FT18-200A/C电源板应用于LC-37HU19、LC-37HU25、LC-37HU35、LC.32HU25、LC.32HU26等液晶彩电中,可用型号为782. 32HU18-2000电源板代换。厦华782. 37FT1...
    韩沅讯   2022-06-05
