一、工作原理分析 1.电源管理电路 该板的电源管理电路如图1所示,IC3( 6861AAQ )是电源管理芯片。当IC3的20脚得到VIN供电(供电范围8V~14V,典型供电12V),并经21脚内部电路滤波、稳压后,芯片内部电路得电工作。若此...
周晓琴 2022-06-05
厦华782-120Y15-200A/B电源板电路原理与故障维修
厦华液晶彩电采用的电源板型号为782-120Y15-200A/B或782-120Y15-2010,前者配屏型号为V201 V2-TO1 REV. V3,后者配屏型号为三星LTM190M2-L01。两种型号电源板基本相同,可用型号为...
韩沅讯 2022-06-02
厦华液晶彩电569HV0320C电源板,采用新型厚膜电路MR4000,为主电路板提供12V、5V、3.3V、32V电压,应用于厦华LC-19HC56、LC-22HC56 等液晶彩电中。厦华569HV0320C电源板实物图解如图1所...
韩沅讯 2022-06-02
1、24C存储器时钟端波形 2、24C存储器数据端波形 3、逻辑板5V供电波形 4、逻辑板DC-DC电路电感输出端电压波形 5、无信号输入时LVDS信号波形 ...
景曙光 2022-05-30
接修一台小米L32M5-AZ液晶电视,故障表现为无图像有声音,本以为是背光问题,手中正在忙碌的换改另外一台液晶电视电源板。待修好手中的机子后,将机子通电开机,背光亮了没图像,心想可能屏坏了,但还是拆开了外壳检查了一番,屏连接线没问题,于是查供...
陈念 2022-05-29
PPTV 55VU4液晶电视更换主板后左上角显示DXM字样的解除
最近更换了一片PPTV 55VU4液晶电视的主板,开机后显示DTV、ATV,然后一直显示左上角DXM,按返回键可以进去主页功能恢复,但是断电开机后还是出现这个界面。必须按返回键才能退出,每次开机都是这样。  ...
zhousongyun 2022-05-28
接修一台美乐LE32M13液晶电视,故障表现为花屏,初步判断是逻辑板的故障,但是板子是和屏幕一体的,自己没有压屏的机器不具备换逻辑板的条件,所以决心检修,最后查出是1991贴片故障导致的,网购一片回来换上去后故障修复。 ...
李徐威 2022-05-28
最近接修一抬50英寸杂牌机液晶电视,故障表现为不通电,拆机,主板是TP.VST59S.PB801,电源管理芯片是6脚贴片6000A,测量电源后级无短路,保险正常,开机+300电容上有320V电压,但是电源后级一点电压都检测不到。关机后300V电...
巩义 2022-05-28
接修一台拼接屏电视(由4台50英寸液晶电视拼接而成),右上边的电视无规律黑屏。在故障出现后,关机一会儿再开机,工作正常,但几小时或数十小时后黑屏。凭经验判断,LED灯条不良。等故障出现后,用手电筒照射液晶屏,看到屏上有图像,由此证明故障系背光...
张生定 2022-05-23
接修一台小米L49M5-AZ型液晶彩电,开机后背光亮,灰屏。在路检测逻辑板电路,发现12V供电保险电阻已烧断,且保险后级电路对地短路。首先检查VGH电压形成电路,发现贴片电容C41短路,如图1所示。更换保险电阻和C41后试机,故障排除。 ...
杨冬林 2022-05-22
1、等离子电视黑屏的检修思路 (1)、确定故障范围开机后出现有声音黑屏,说明主板信号处理电路基本正常,重点检查屏及屏组件。 (2)、屏自检 根据不同等离子屏厂家、型号,通过屏自检方式,检测出是否为屏及屏组件故障。 (3)、检查屏电源板 拔掉电源板所...
杜云 2022-05-21
最近接修一台仿冒索尼37英寸液晶电视,故障表现为三无,客户说几年没用了,打开后盖发现电源是用像是LED屏用的那种铁壳电源输出24V、12V两组电压,经查是振荡IC供电电阻一端脚断了,换一电阻电源正常。开机指示灯由红转蓝正常,但背光开启电压为0...
WHWWCL 2022-05-19
接修一台理想LED3217型液晶彩电,通电后红灯亮,按开机键无反应。分析检修:.上电测得电源板插座CON1中的+12V、+5V和+5VSB电压均正常,PS/ON信号电压为3.98V;插座CON2中的ADJ信号电压为3.47V ,BLON信号电...
黄宏章 2022-05-19
接修一台19寸小液晶电视,故障是被摔后开机图象鬼脸,其他正常。按照常规思路,这是边板问题或屏线问题,开盖一看就是奇美屏,用手轻轻一碰屏线就掉了,而且还插不紧,用手摇动插头,有时会恶化有时能恢复正常,换一根同型号屏线故障还是原样,看来是边...
何培铭 2022-05-18
1、电压输出及控制插座CN201 2、LED驱动电压输出插座CN301 检修提示:电源板单独工作方法有:(1)断开电源板上所有连接线(AC输入除外);(2)将插座CN201的①脚(3.3V)与③脚(PS-ON)短接;(3)将插座...
杜云 2022-05-17
近些年来,网络智能液晶电视已全面普及,这些液晶电视的主程序或引导程序丢失现象时有发生,不少同行在给液晶电视软件升级时,常因缺少引导程序而发愁,下面笔者以TCL液晶彩电为例,介绍在MTK方案中,从强制升级包中提取引导程序的方法,供参...
金朋 2022-05-16
接修一台清华同方LE-32TL1900液晶电视(一直作为电脑显示器使用),开机后图像偏紫。更换电脑主机和VGA线,故障依旧,说明电视机有故障。从视频输入2端口输入视频信号,图像彩色正常。于是重点检查VGA信号输入电路中的绿色通道,...
方位 2022-05-15
32英寸组装机TP.VST59.PB818主板电压偏低且跳动的故障维
最近接修一台杂牌组装32英寸液晶电视机,用户说机器遭雷击后三无,打开后壳,发现该机采用的是乐华TP.VST59.PB818三合一主板,初步检测12V电源板二极管短路,换新后开机指示灯不亮,检测12V在3-5V跳动,测量其他未见短路,关机后40...
358376022 2022-05-12
715G7237-C03-000-004Y主板开机指示灯熄灭的通病故
板号715G7237-C03-000-004Y大部分18.5-21.5英寸的小电视使用,此板子的通病是刚开始指示灯亮,按开关灯灭。无背光解决方法是飞线从R8113 ( 1K电阻)飞线到R449一端(靠近屏供电一端)...
奎屯金太阳 2022-05-12
