接修一台暴风TV 40X液晶地市(机器编号:60000AM3K07G),屏幕为奇美400HJ9,其故障现象为开机时可以从屏幕正面看到有光亮,但是无图像,遥控器操作正常有反应,声音正常。 &nb...
xzmmzx 2022-05-12
下表中的实测数据来自电源板输出插座CN9101-主板J202。 下表实测的输出电压值来自背光驱动板CN8601输出插座CN9201。 ...
杜云 2022-05-12
L500H1-4EB背光板用于康佳LED50R5100DE、海尔LE50A900K、海信LED50K310、创维50E550E、TCL L50E5090-3D等多个品牌50英寸LED液晶彩电中。此板电路复杂,控制芯片BG3000...
孔德因 2022-05-11
在检修液晶彩电或液晶彩显的过程中,更换万能主板时常有之。由于各型主板的上屏线插座引脚不尽相同,因此在更换万能主板时,往往需一并更换对应接口的上屏线,如果维修人员手头未备有该型号上屏线,则需对原机上屏线进行跳线操作,以确保万能主板与...
景曙光 2022-05-11
接修一台小米L49M2-AA液晶电视,经检查为背光灯条有一组坏了,于是动手开屏换灯条,拆开屏幕一看傻眼了,灯条被厂家焊接在外壳上跟本拆不下来,后来请教同行,建议更换灯珠,觉得这个方法可行,于是着手去干:先把外壳竖起来灯条背面向下,放个发热板在下...
sharpzfg 2022-05-10
接修一台熊猫L32K06型液晶电视,客户述说该机开机后无图像、声音正常。通电试机,同机主描述一致,但仔细观察发现电视背光亮,看来液晶屏没有工作。拆机,测量上屏电压约为TV,明显异常。顺着线路查找,发现上屏供电由U14(ME9435)控制,如图...
陈晓军 2022-05-09
接修一台熊猫LE40C10i液晶电视,故障表现为开机后有声无光。开机后测量灯条供电电压为0V,但开关电源输出电压正常,说明背光电路异常。用市售的LED背光板代换原机背光电路,上电开机,背光一闪即灭。测量背光板的输出电压为271V,如图1所示,...
刘文锦 2022-05-09
杂牌机采用TP.V56.PA671主板二次开机指示灯不亮的故障维修
接修一台杂牌组装机,原机故障开机显示红灯,二次开机红灯灭,正常状态下该是显示蓝灯,刚开始怀疑数据,重写有时候会好,这种故障一般出现冷机,从焊接主芯片会好,后来发现只要将晶振热风枪吹下就好,于是换了晶振,结果还是故障依旧,后来又换了一个晶振,换...
科利达王 2022-05-07
接修一台PPTV 40C2液晶电视,故障表现为开机,灯条电压只有71v,背光不亮,测背光芯片SN51DP电压,1脚12v,2脚0v,5脚2.5v,9脚0.8v,10脚3.1v。打开电源灯条电压53v,二次开机电压只有71v左右,正常电压是,S...
xhq 2022-05-07
创星王牌3237型LED液晶电视采用三合一板,其DC-DC转换电路如图1所示。 一、工作原理简述 UD1把12V电压转换成5Vsb电压,UL1把5V...
李洪臣 2022-05-05
最近接修一台微鲸W43F液晶电视,故障表现为灰屏,拆机测量VGL、VGH电压零,拔出一边排线电压正常,边板上就几个电容,于是一个一个的进行测量,最后测出C103短路,更换后一切正常,交付用户使用。 ...
阳光宏华 2022-05-04
本人第一次换偏光膜,这是一台32英寸的电视机,图象发白,偏光膜坏得很严重了。以前没弄过,怕贴不好,看到某宝上有免贴偏光膜买,于是下单一试。 撕掉偏光膜,先用美工刀在屏幕上划开,划成小条 撕掉...
我形我色 2022-05-02
接修一台32英寸的东凌LM3F32型液晶电视,故障表现为上电后三无。拆机目测,没有发现不良元件。在路测量保险FB1正常,300V滤波电容EB1充放电也正常,上电后测EB1两端电压为335V,但整流二极管DB115、DB116负极电压为0.8V...
刘文锦 2022-05-01
创星王牌3237液晶电视采用三合一万能板,其板号为TP.VST59.PB819,因该型万能板用于多型拼装液晶彩电中,故对其开关电源与背光电路的工作原理进行介绍,供实修时参考。 一、开关电源电路  ...
李洪臣 2022-04-29
Letv X60、X70系列液晶电视是乐视公司生产的首批大屏幕智能彩电屏幕尺寸分别为60英寸、70英寸,它采用高通8064方案,具体机型有X60、GX60、X60S 、MAX70等。该系列彩电主板价格昂贵,加之维修资料匮乏,其故障检修难度较大...
景曙光 2022-04-29
最近接修杂牌大屏幕液晶电视,故障表现为不定时黑屏,有声音,有图像时屏幕亮度均匀,无黑斑,拆机检测灯条正常,故障在背光电路,背光保护电路采用LM358,参考其它背光电路图,保护电路采用LM358比较器1、2、3脚,8脚5V供电正常,1脚0V,2脚2V,...
hd12345 2022-04-28
液晶电视伴音故障主要是指无伴音、伴音声小或伴音中有杂音等故障。在该类故障中,由于图像及遥控、键控均正常,则故障部位主要位于伴音信号处理通道中。 一、故障原因分析 1.伴音功放供电异常  ...
景曙光 2022-04-28
本文重点讲解Letv乐视X60液晶电视的软件在线升级、本地升级和强制升级方法,以及工厂菜单设定调试、MAC地址写入更改、屏参调整和常见软件类故障的解决办法和检修思路。 1、软件升级方法 (1)在线升级 &nb...
杜朋 2022-04-27
接修一台LETV乐视S40Air液晶电视,故障表现为开机三无。拆机,目测电源二合一板上无元件明显异常损坏。在路检测,发现3.15A保险丝已熔断,整流全桥H2的交流电压输入端短路,但主滤波电容EC1(100uF/450V )充放电电阻正常,由此...
刘祥平 2022-04-26
一台杂牌26英寸液晶电视,有时正常,有时图像闪烁或白屏。分析检修:测逻辑板5V供电在图像闪烁或白屏时,该电压在2.6V~3V之间波动。该机给逻辑板供电电路如图1所示。故障时测得场效应管9435的源极电压为5V,栅极电压为2.8V,而漏极电压在...
方位 2022-04-22
