乐视MS6A938_MBD_A_H5000主板EMMC点位图
乐视液晶电视采用MS6A938_MBD_A_H5000主板(938方案)EMMC点位如下图所示,飞线读写时需断开图中的三个通讯电阻。仅供维修参考。 ...
ifix 2022-03-31
乐视液晶电视采用APQ8064方案的主板EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0、VCCQ如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
ifix 2022-03-31
乐视S40液晶电视(801)EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0如下图所示,飞线读写前需要拆下U12。仅供大家维修参考。 ...
ifix 2022-03-31
LENOVO联想32A21液晶电视(主板LX-A21)EMMC的CLK、CMD、D0点位如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
jdwxs 2022-03-31
LENOVO联想42A21液晶电视(主板LX-A21)EMMC的CLK、CMD、D0点位如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
jdwxs 2022-03-31
先锋LED-32B700S液晶电视(TP.MT5507.PB801板
先锋LED-32B700S液晶电视,采用TP.MT5507.PB801主板,配屏LVW320CSDXE12V25 EMMC点位如下图所示,仅供大家参考。 ...
ifix 2022-03-31
小米电视DKTV-B-EE-AG-20140610-M主板EMMC点
小米液晶电视采用DKTV-B-EE-AG-20140610-M主板EMMC飞线读写点位CLK、CMD、GND、D0如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
ifix 2022-03-30
小米盒子增强版MDZ-09-AA的EMMC飞线读写点位CLK、CMD、D0、VCC、GND如下图所示,仅供大家参考。 ...
zhouweiql 2022-03-30
小米L49M2-AA液晶电视主板EMMC点位CLK、CMD、D0如下图所示,飞线读写时需断开箭头所指电阻。 小米ISP接线方法49M2-AA如下图所示。 ...
ifix 2022-03-30
熊猫TP.RT2982.PB801主板EMMC点位CMD、D0、CLK如下图所示,需注意,飞线读写前要短接晶振。 ...
ifix 2022-03-30
乐视S40 Air型LED液晶电视的电源、背光二合一板的型号为715G6998-P01-001-003H,其开关电源实绘电路如图1所示。 一、工作原理简析 220...
李洪臣 2022-03-30
如下图所示,杂牌组装机TP.MS338.PB801主板的EMMC点位CLK、CMD、D0如下图所示。 ...
zhouweiql 2022-03-29
用RJP30H3A代换G7S313U修复厦华PH-42HC58等离子
最近接修一台夏华PH-42HC58等离子电视,缓冲板由于Y板原件造成上面三个管子短路,一个是二极管SF10A400HDS,后来用小个头SF10A400HD代换好了,还有两个是G7S313U,这个管子后来在网上找到参数。不过RJP30H3A后来网...
科利达王 2022-03-29
接修一台金正(NONATUS )液晶彩电,故障表现为通电后三无。根据故障现象分析,判断开关电源异常。该机采用电源背光二合一板,其实绘电路如下图1所示。 &nb...
郭建军 2022-03-29
接修一台RISUN理想LCD2605液晶电视,客户说他在家里看电视的时候,机内啪的一声后,电源指示灯都不亮了。拆机发现电源板上待机电路部分多只帖片电阻烧坏。看待机电源芯片是37R,场管是NDF02N60ZG,换好烧坏的5只帖片电阻,场管用CS4...
刘小金 2022-03-27
最近收到一块京东方HV320WXC的屏,是维修同行给我的屏,故障是无图像、花屏竖带(竖带不是天到地的那种 ),京东方通病就是玻璃断线了,找到点位图飞线就可以了,改装到创维上面却有雪花点干扰,这个好办,不过是屏线接触不良嘛,再拆开清洗排线,但是失...
caoyunwang 2022-03-27
最近手头上有一台小米一代L47M1开机上边有15公分发暗,于是网购灯条,隔天到货,于是在网上找教程,动手拆机。大家都在为拆下边铝板多种讨论,我也遇阻,必定是液晶屏,下手不敢太重。这个铝板是要和边框一起拿下的,屏朝下放到沙发上,当然...
13623299066 2022-03-25
接修一台风行电视G42Y液晶电视,故障现象上电开机无反应情况。面板指示灯也没亮,拆机,见里面是一块三合一板:MSA6383-2C01-01。仔细观察,见电源处已有一处明显烧伤的痕迹,测电源保险已烧断,再测电源整流二极管,四个就击穿了二...
杨冬林 2022-03-25
