• 乐视超级电视的故障维修技巧
    一、常见故障答疑 (1)、S40AIR、X3-40S.X3-40 系列机更换主板后出现图像花屏、图像倒置,X3-50、X3-55系列机更换主板后出现两幅画面,怎么处理? 答:更换主板后若出现花屏、图像倒置或两幅图像,首先将整机软件升级到39S或更高版本,然后进...
    杜云鹏   2022-03-21
  • P45-338 V3.0三合一板点位图
    下图为杂牌组装机三合一主板P45-338 V3.0的关键点电压标注和点位图,供大家维修参考用。 ...
    华信维修部   2022-03-19
  • 采用VIPER17L芯片的液晶电视电源板维修经验
    近期本人连续接修两台用VIPER17L做副电源的,有先锋和TCL,下图是TCL的,这个电源相对来说简单的,而且损坏的东西几乎相同,IC,300V两个限流电阻2.7的,IC的18V稳压二极管,光耦合的6.8V的稳压二极管。只要把这几样损坏的元器...
    一念思量   2022-03-19
  • 乐视S40液晶电视的常见故障应急维修方案
    1、S40耳机杂音 首先将转莲花头中3.5mm的接线端接到电视机AV-OUT输出口,再将转接线另-端莲花头插入AV输出的两根音频线,然后将耳机或功放接口插入转接线,如图1所示,最后把电视机软件升级到V029版本即可。 ...
    杜云鹏   2022-03-15
  • 夏新ML-3215Y液晶电视不开机的故障维修
    接修一台夏新3215液晶电视,故障现象是不开机,拆后壳检测没有电压输出,三合一的板子,电源次级一点电压也没有,测量没有明显短路的,初级300V断电后,也不释放,用电洛铁放电后,测量电源初级也没有发现明显损坏,或者短路的,现在的电源芯片都是用的...
    wuyuefeng2011   2022-03-13
  • XMAO牌KC-2209Y液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台XMAO牌17英寸液晶彩电(拼装机),通电后红灯亮,按“开机”键后蓝灯亮,但背光不亮,声音正常。拆开机盖,实测12V供电正常,背光开启信号电压约3V,也正常,但背光电压输出供插座CN1、CN2中的+、-端间电压为0V,用点...
    黄宏章   2022-03-12
  • V59液晶电视通用主板DC-DC转换电路的原理与维修
    本文以高路华YL2688型LED液晶电视采用三合一主板为例,其板号为VST.P594-V2.1(属于V59通用主板)。该主板上的DC-DC转换电路如图1所示。5Vsb待机电压形成由U11(FR9888 )及其外围元件完成。 ...
    李洪臣   2022-03-08
  • 乐视超级电视超3 X55关键测试点电压
    5V_ normal电路如图1所示,关键测试点L1402、C1404。1.5V_ DDR电路如图2所示,关键测试点L1401、C1424。3.3V_Normal电路如图3所示,关键测试点C1417。1.8V电路如图4所示,关键测试...
    常虹   2022-03-06
  • 先科LED32HD340液晶电视亮红灯不开机的故障维修
    接修一台先科LED32HD340液晶电视,此机故障表现是通电亮红灯,黑屏无音。经查,24v和12v、5v、3.3v正常,按待机键无反应。此机主板:CV59H-K32,屏:HV320WHB-N80这个机子从网上下载到该机数据(先科LED32HD...
    革命老区   2022-03-05
  • 乐视超3 X55超级电视的故障检修
    在维修前,请先目测主板是否有短路、断路等情况(特别是电源对地的短路,容易烧坏电源系统),检查电视内各接口的连接方式是否正确,连接效果是否良好,装配是否到位,在确保屏为正常的状态下进行维修。 1.开机问题 (...
    杜云鹏   2022-03-05
  • 用LED灯条替换原机灯管修复LCD液晶电视黑屏故障
    接修一台26英寸拼装液晶彩电,开机出现厂标后黑屏,且无伴音。拆机检查,上电测得VST.598_ V3.3型主板插座J15各脚对地电压:待机时,电源12V端为12V,ON端和ADJ端都为0V;按遥控“开机”键开机后,电源12V端为12V,ON端...
    慕志明   2022-03-03
  • 乐视液晶电视主板和电源板常见的故障维修一览表
    本故障查询表包含截止目前乐视所有液晶电视机型,比如X55Air、X50Air、X3-43、X4-55C、X65S、S50Air、X40S、超4 X50、S40Air、MAX55、超3-55、X4-40、超4 X43、GX60、X60、X40S、...
    杜德云   2022-02-28
  • 乐视超3 X43液晶电视的电路原理与故障维修
    一、乐视超级电视3 X43电路分析 1、电源板 电源板主要是交直流转换功能,将交流220V输入电压转换为直流的12V给主板和71V给灯条供电。电源板输出插座CN9101排列图如图1所示。电源板只要插入AC插座,AC开关...
    杜云鹏   2022-02-26
  • 小米L65M-AZ液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台小米 L65M5-AZ型液晶彩电,故障表现为上电后三无,按压遥控及面板按键均无反应。上电,测量电源板(型号:FSP222-1FS01),上插座CON2输出的12V电压(供主板)及cON3输出的138V、161V电压(给灯条...
    张生定   2022-02-25
  • 先锋LED-32B501液晶电视黑盘但有声音的故障维修
    接修一台先锋LED-32B501液晶电视,故障表现为开机有声黑屏,此机为三合一板,测背光电路供电电容两端有38伏左右的电压,但开机瞬间无灯条电压,经查发现给背光电供的型号为sr2a0的二极管短路,手上没有同型号,找了个3A的超快恢...
    伍歌飞洋   2022-02-24
  • 小米L32M5-AZ液晶电视换液晶屏后倒屏花屏的故障处理方法
    最近收了3台爆屏小米L32M5-AZ液晶电视,主板号2台是TPD.T962H8.PB792,还有一台是CV962BH-A32,拆机后发现使用华星光电MT3151A05-5-XC-5屏,手上有3个屏分别是华星光电,三星和LG、华星光电反正是原配...
    天瑞   2022-02-24
  • 志高MX3239液晶电视雷击后不开机的故障维修
    接修一台志高MX3239型液晶电视, 雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板,开关 电源部分损坏严重。该机有两只开关变压器,TB101输出12V主电源,TB301输出背光供电,并且这两路开关电源芯片均采用6脚贴片IC,丝印号均为“273138...
    黄宏章   2022-02-19
  • 组装机TP.VST59.PB813主板开机红灯一直闪烁的故障维修
    接修一批旅店用的小电视,采用的是TP.VST59.PB813三合一板,多台电视出现同一个现象,开机红灯一直闪烁,主电源12V故障时,8-10V跳变,经经验分析,主电源反馈小滤波电容容易损坏50v/47uF,此电路板太小,拆件不方便,直接在电路板...
    永恒科技   2022-02-17
  • TT5461B03-2-C-1逻辑板关键点电压值
    TT5461B03-2-C-1逻辑板关键点电压值如下图所示。(对应屏型号:M480F13-E1-H(C4),实测机型是长虹LED48C2080i) ...
    景曙光   2022-02-16
