InFocus 32IH170液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
接修一台32寸InFocus富可视IH170液晶电视机,通电绿灯亮,按待机键绿灯灭一下又亮,屏幕背光一闪刚出现开机画面就黑屏。此机LED背光驱动电路主要由两大部分组成:一是以背光灯驱动控制芯片PC11PR10(OB3350CP)为...
莲花苑电器维修 2022-04-18
友达T390XVN01.0 CTRL BD液晶的灰屏通病故障维修
本人已经接修多台屏号AUO T390XVN01.0 CTRL BD,AUO灰屏的通病故障,基本都是VGL形成电路两个丝印A8的二极管开路(在路测量二极管正反向不通)之前也修过几例,大家遇到友达AUO 39寸屏灰屏时,AVDD电压只...
没有你也没关系 2022-04-17
乐视504300003158此板呈三无状故障很多,原因是因为MOS管的源极和漏极间的电容 C9119 损坏后导致其他部件的损坏,现整理出需更换的部件位号及参数供大家参考。 电源板正面: 1. 电容 C9119 100P/2KV 2...
郭锦彪整理 2022-04-15
接修一台厦华LC-32HC37液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,按面板按键或遥控器按键,均不开机。拆机检查,按键板上的轻触开关已换新,电源板上也有补焊痕迹。上电,测得电源板上副电源输出5V STB电压正常,按“开机”键后ON/O...
方位 2022-04-14
接修一台小米L55M5-AZ型液晶电视,开机后图像、伴音均正常,但遥控器失灵。拆开机壳,给电视机通电,测得遥控接收小板上遥控接收头5V供电引脚正常,但遥控接收头信号输出端电压为0V,由此可判断为遥控接收头损坏。换新遥控接收头后通电试机,遥控功能...
刘祥平 2022-04-14
接修一台新飞LED-46V8S-6液晶电视,开机后屏幕亮一下后黑屏,声音正常。上电试机,用手电筒照射屏幕,隐约可见图像。拆机检查,发现二次开机时LED电压输出端电压瞬间升至70V,随后快速下降,用灯条测试仪测试灯条,发现两根灯条均只有部分亮,...
傅拾生 2022-04-14
最近接修一台上海JM8832K型液晶电视,故障表现是上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳检查,发现三合一主板(板号:TP.MS358.PB818)上整流二极管DB4与DB1(RL207G )处有跳火痕迹。取下主板,在路测量,发现保险丝FB1...
刘祥平 2022-04-14
最近本人已经连续修复多个LG 49英寸的坏屏,虽然故障表现不尽相同,但是用同一个方法修复。LG 49英寸液晶屏的边板型号6870s-1975a和6870s-1974a,逻辑板是6870c-05325。第一个故障案例是屏幕灰屏,断开右边排线(注:LV...
luo1969 2022-04-13
清华同方LE-26TL2800液晶电视指示灯闪但不开机的故障维修
接修一台清华同方LE-26TL2800液晶电视,客户说是不开机,拆机其屏号T260B2.P03.B01,电源板板号是V-SMPS VLD-TV0681,通电不开机,可以看到指示灯红色闪烁,直奔电源板,在路测量D272正反向都为无穷大,看来有一个...
官修qq 2022-04-13
接修一台先科LED32HD560型液晶电视,开机后背光一闪即灭,但伴音正常。根据经验,此故障原因应是背光灯条损坏。拆机,拔下背光灯条的供电线插头,用灯条检测仪测量,灯条发光正常,且灯条检测仪上显示的电压值稳定不变( 如果灯条发光正常,但检测仪上...
刘文锦 2022-04-13
接修一台厦华LC-32U16液晶电视(厦华LC-32U16电源板图纸),故障现象是开机输出电压偏低,待机5V电压正常,导致背光LCD不能正常启动。目测输出滤波电容未发现鼓包现象,代换电容故障依旧。检测450V滤波电容电压,开机电压升到345V,明显...
及时雨家电维修 2022-04-11
接修一台55寸杂牌液晶电视,故障表现为灰屏,打开后盖发现是华星一体板,边板型号是ST5461B05-2-XC-2。测LVDS上屏电压有12v,保险F1另一端为0v,表明保险已开路。万用表测保险对地动作为零,根据经验估计是边板贴片电容短路...
luo1969 2022-04-08
接修一台冠捷T4002M型液晶电视,开机后屏幕一闪即灭。拆机,拔下灯条供电排线,用灯条检测仪依次测量四组灯条的电压降,发现一组灯条压降异常,其他三组压降一样 ,说明压降异常的灯条损坏。 小心地...
刘文锦 2022-04-08
接修一台乐视S50 Air(C罗版)液晶电视,故障表现为灰屏,此机器是客户二次送修到我维修部,上一任维修员跟客户说修不好。在我维修部,全部拆完之后我开始插电开机发现了有开机音乐屏幕是灰屏,测电源各路电压一切正常,看来故障现象在逻辑...
桥东晨星电器 2022-04-05
组装机采用TP.V56.PA671主板指示灯不亮不开机的通病维修
接修一台组装机液晶电视,采用的是TP.V56.PA671主板,故障表现为指示灯不亮不开机,此故障是通病,一般情况下不一定是3318坏,用热风枪吹了一下3.3V输出端,换了外围贴片电容再补焊3318就可以了,指示灯立马亮了,电视正常...
真烦人 2022-04-04
乐视S40 Air型LED液晶电视采用二合一电源板,板号为715G6998-P01-001-003H,实绘背光电路如图1所示。 一、工作原理简析 通...
李洪臣 2022-04-03
接修一台组装机型号为EW650A的组装液晶彩电,开机后背光一亮即灭。用灯条检测仪测量灯条不亮,说明灯条损坏,更换灯条后故障排除。为防止灯条再次损坏,拆下两只检测灯条电流的小阻值(1.6Ω)电阻,如图1所示,以降低灯条电流。 ...
刘文锦 2022-04-03
最近接修一台索爱52EAL8型液晶电视,开机后有音无光。拆开机壳,用灯条检测仪测量两组灯条的发光情况,一组发光正常,另一组不发光,说明无光故障是由灯条损坏引起的。拆开液晶屏,将两组灯条全部更换掉,装机上电,故障排除。 ...
刘文锦 2022-04-03
TAB是英文Tabulator的缩写,表示将芯片预先封入编带内的焊接方式,又称带载自动焊,是一种新型微电子互连技术,能有效地减小引线间距,从而实现有限空间内的多引线连接。现有液晶屏的TAB模块引线间距已降至0.15mm,TAB引线...
景曙光 2022-04-02
