• 乐视715G6748-P01-000-003H电源板不通电三无的维修
    接修同行转来一款乐视液晶电视715G6748-P01-000-003H电源,说是三无故障。上电试板300V正常次级12V、24V、36V无,断电300V慢慢泄放说明电源起振,电源初级基本正常。随后查电源次级稳压,整流,滤波电路各器件,发现次级1...
    恒达电子科技   2022-02-12
  • 液晶屏排线耳朵脱落的焊接修复过程(图)
    以前都是看网上大神焊接,都佩服的不行不行的,今天终于自己赶上一个这样的活,但每次都是看图片,没有焊接时候的具体参数,这次我把我的心得写上,本次是花了3个多小时才弄好的。说说心得吧,主要是两边挂锡一定要少,不然焊接的时候就会连到一起...
    lzh33807279   2022-02-12
  • 小米L40M2-AA液晶电视二次不开机的故障维修
    一台小米L40M2-AA液晶彩电,上电后按面板或遥控器上的电源键开机,背光点亮,但在出现小米厂标后突然黑屏进入待机状态,反复开机均此。根据故障现象分析,怀疑软件数据出错。在寻找升级软件的过程中,有网友说此故障系电源板上的PFC电...
    孔德因   2022-02-03
  • 风行G42Y液晶电视不开机的故障维修
    一台风行G42Y液晶电视,故障表现为上电开机三无,该机采用三合一主板(板号为MSA6383-2C01-01),其开关电源芯片采用OB5269(IC1),如图1所示。在路检测,发现保险管F01已烧断,整流二极管中的DA02.DA0...
    杨冬林   2022-02-02
  • 用撕耳朵方法修复群创 (Innolux)V500DJ6-QE1液晶屏
    接修一杂牌50寸液晶电视机,故障是黑屏。换灯后背光亮,灰屏。所用屏幕是群创 (Innolux) V500DJ6-QE1 3840*2160高清屏。断开逻辑板右边排线左边出现正常开机画面,用隔离法右边画面也出现,但是画面迟滞偏暗不清晰,...
    luo1969   2022-01-29
  • 金正24英寸液晶电视电源指示灯亮但屏幕不亮
    一台24英寸金正(NONTAUS )液晶彩电,通电后面板红色电源指示灯亮,屏幕不亮,屏中部偶尔断续闪亮,不能全亮。初步分析,开关电源电路工作基本正常,故障原因可能是背光驱动电路,或者屏内背光灯条损坏。拆机检查,未见明...
    郭建军   2022-01-27
  • 乐视S40 Air液晶电视指示灯不亮无反应
    一台乐视S40 Air型LED液晶电视,上电后三无,指示灯不亮。该机采用电源背光二合一板,开关电源不受主板控制,只要一通电,就输出12V.30V两组电压。上电测得12V输出电压为7V,且波动;30V输出电压为34V,不波动。断开二...
    李洪臣   2022-01-24
  • 乐视S40 Air液晶电视主板DC-DC电路工作原理与维修
    乐视S40 Air型LED液晶电视采用电源、背光二合一板,通电后输出12V和30V电压,前者供给主板,经主板.上的DC-DC电路转换成5V、3.3V.1.8V.1.2V等电压,如图1所示。 一、DC-DC电路工作原...
    李洪臣   2022-01-24
  • 暴风超体VR液晶电视软件升级方法
    VR是英文Virtual Reality(虚拟现实)的简称,是指生成可交互的三维环境感觉的技术,让用户体验虚拟中的现实。暴风超体VR液晶彩电是基于VR计算平台,首创VR-TVOS系统将TV与VR技术结合,实现大屏全景、虚实无界、...
    景曙光   2022-01-22
  • AOC T4246D液晶电视开机灯不亮的故障维修
    接修一台AOC冠捷T4246D液晶电视,故障表现为三无,灯不亮,开壳,电源板号715G3760-P01-W20-003M,测12V、24V正常,测5V只有3.6V明显偏低。拔掉电源板至主板连线,测5V恢复正常。由此推测要么负载过重要么电源带载...
    义信科技   2022-01-22
  • 乐视X60液晶电视显示空间已满的维修过程
    接修一台乐视X60液晶电视,故障表现是可以进主页,但大部分功能都缺失,老是显弹出空间已满的提示。找到强升软件进行升级,有升级指示,但重启后故障不变。分析软件升级不行,但部分功能正常,应为EMMC受损所致。由于资料少,对本机空片升级不会操作。考虑到芯...
    张利明   2022-01-18
  • 乐视Letv S40 Air液晶电视黑屏的故障维修
    一台乐视Letvs40 Air液晶彩电,上电后红灯亮,按开机键后有开机音乐声,黑屏。拆机检测,背光驱动电路正常,判断屏内灯条有问题。拆开液晶屏,发现该机采用侧光式LED,有左、右两根灯条,每根灯条上有88只灯珠。用点灯仪实测两根灯条,右灯条上...
    黄宏章   2022-01-18
  • 荣事达RSD-LED3216P液晶电视黑屏的故障维修
    一台荣事达RSD-LED3216P型液晶彩电,故障表现为通电后屏亮,一-会儿后黑屏。上电试机,发现黑屏时背光熄灭,由此判断故障原因可能是LED背光驱动电路或者LED灯条损坏。该机采用三合一主板(型号:ST56RU- FP3),主芯片型号是TS...
    郭建军   2022-01-18
  • 先锋LED-42B500液晶电视自动开关机且有时无法遥控开机
    接修一台先锋LED-42B500型液晶电视机,顾客说在收看过程中,有时自动开关机,有时自动关机了用遥控和键控都不能开机,关闭总电源开关再打开总开关,还能正常收看个把小时不等,又会自动开关机。起初以为有元器件热稳定性不好,按这思路没找到病源。于...
    姚再军   2022-01-16
  • 用隔离法修复50寸杂牌组装机液晶电视暗屏故障
    一台50寸杂牌组装液晶电视(仿海信牌)开机有声音暗蓝屏无头像字符,屏没有工作,拆开后盖测排线12正常。再拆开屏幕后铁后板没有逻辑板,屏排线直接连接右边板,右边板连接左边板有一排线,拿掉到左边板的排线试机屏幕有正常的半边头像,这问题应该有希望搞好...
    小廉家电维修   2022-01-16
  • 小米L55M5-5A液晶电视灰屏的故障维修
    一台小米L55M5-5A型液晶彩电,开机后背光亮,伴音正常,但无字符、无图像,可见暗淡光栅(俗称灰屏)。拆开后盖,测逻辑板上VDDIN端有12V电压输入,但VGH.VGL-15.VGL-8等电压均为0V。因屏或边板短路也会引起VGH、VGL电...
    黄宏章   2022-01-16
  • 先锋LED-42B900液晶电视黑屏的故障维修
    一台Pioneer LED-42B900型液晶电视,开机后黑屏,但伴音正常。上电试机,用手电筒照射屏幕,有暗淡图像,这说明故障系背光未亮所致。拆机检查,发现LED灯条供电为0V。检查恒流电路,发现整流二极管DB801的型号为SB3150,如图1...
    傅拾生   2022-01-14
  • 用VGH飞线法修复美乐LE32M09液晶电视蓝屏无图像故障
    最近接修一台美乐LE32M09液晶电视,故障表现为蓝屏没图像,拆开机器测边板测VGH电压为26V,判断屏幕COF断线,从边板VGH飞线到COF后故障修复,过程如下图所示。 ...
    15206097206   2022-01-13
  • 彩讯LE-3219液晶电视不开机的故障维修
    一台彩迅LE-3219型液晶彩电,上电后红灯亮,按“开机”键后绿灯亮,随即又变为红灯,无法开机。本机采用三合一主板,因上电后指示灯亮,说明开关电源初级基本正常。在路测量开关电源次级的12V整流二极管及背光供电整流二极管,均正常。于...
    黄宏章   2022-01-07
  • 组装机V59升级板V56倒屏的方法
    分享一个液晶电视组装机主板V59升级板V56倒屏的调试方法:按菜单键+2580 进入工厂模式,打开设置---Panel Settings---MirrorEnable---关,把关改成开,就可以了。 ...
    ay000816   2022-01-05
