接修一台先锋LED-32B500液晶电视机,故障开机有声无图像。拆机检查,其主板型号是TP.MS18VQ P78 ,通电观察透光孔无光,点灯仪点不亮。测电压300v,12V,25V (背光供电)正常,灯条恒流驱动为OB3363 灯条电压待机5...
MEAKER 2022-01-03
三星液晶屏,俗称“伤心”屏,究其原因是该类屏把γ驱电路做在玻璃里面(没有外置γ轴TAB),致使散热不良,并目损坏之后无法单独更换Y轴。近日笔者遇到两台三星液晶屏故障彩电,其处理方法如下,供参考。 例1:一台海信LED55EC680...
张生定 2022-01-01
一台乐视S50air液晶电视,拆机测量电源供电只有12V输出,查资料此电视机是12v到主板然后DCDC转换成3.3,1.2各种主芯片供电,找图纸发现没有原型号的x50-air-mb-h5000主板图纸,从别的家电网下载下两款50的图纸查阅发现一...
风雨无阻超 2021-12-30
夏新LE22型LED液晶电视采用三合一板,其开关电源在通电后就输出12V、24V电压,实绘电路如图1所示。 1、工作原理分析 通电后22...
李洪臣 2021-12-25
最近接修一台AOC冠捷LE32S5778液晶电视,故障表现为不通电,开盖检查,发现电源部分损坏,场管K8A65D损坏,尖峰吸收电容炸裂,保险电阻表皮炸开,测量电源管理芯片6005A有几个脚短路!买回上述元件更换后仍不行,仔细检查发...
fdxsm 2021-12-25
一、强制升级指导 UBS软件升级 1.将升级软件拷贝至U盘,U盘使用FAT32方式格式化。 2.将升级bin文件考入U盘根目录,并安全退出,不可直接拔出电脑 3.将U盘插入电视USB3.0(蓝色)端口 4.电视机...
fj99988整理 2021-12-21
接修一台夏华LC-26HU19液晶电视,客户反映说打不开了,我简单看了下插电红灯亮按待机键指示灯亮一下又亮红灯,估计电源有问题,当时店里人比较多就让放这儿了。晚上开始修打开壳直观了一下没有焦糊的,也没有电容鼓包的,然后测量电源只有...
深造者 2021-12-21
接修一台先科43英寸网络液晶电视,故障表现为通电后死机,拆机检测主板进水,部分氧化,主板型号为CV950H-A42,测12v、40v有,3.3v没有,其余的小电压都没有,在路测3.3v对地短路。 清...
闯天下 2021-12-20
熊猫L26K06液晶电视图像异常亮度对比度等都显示255等级
接修一台熊猫L26K06液晶电视,其主板为471-01A4-32002G,配屏LC260WXE,开机很慢,开机后各通道图像显示都很暗淡,字符正常,按遥控器菜单亮度对比度等都显示为255,按音量+可以变为100,然后就可以正常调整,...
闲杂人不等 2021-12-19
接修一台乐视MAX70液晶电视,故障表现为三无,拆机检查电源保险完好,无明显短路现象,测电源各档无输出,应该是电源不起振,查电源启动电路启动电阻R5、R6两个阻值都是10M欧,测R6正常,测R5阻值在5-8M欧间变化,R5、R6是贴片电阻,估计是R5下面的...
阿涛电器66 2021-12-19
一台HC-2402型LED液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板(型号为TP.VST59.P4671),通电试机,测得电容CB1(47RF/400V)两端电压约为320V,但开关电源次级12V输出端电压为0V。断电,320V电压长...
黄宏章 2021-12-16
夏新LE22型LED液晶电视,其背光电路由控制芯片UB802(SN51DP)、开关管QB801、储能电感LB801、续流二极管DB801、滤波电容EB801等元件组成,如图1所示。通电后,12V电压通过电阻RB816加在UB802①脚,同时2...
李洪臣 2021-12-16
本文已经维修几十台乐视S50液晶电视,基本都是主板坏,或者屏幕边板电容坏了,昨天又遇到一个逻辑板电容短路造成VGL,拆了3个电容就好了。很奇怪的是乐视S50基本没遇到过灯条坏的,软件坏的也很少。 ...
zx5221 2021-12-10
夏新LE22A型液晶电视采用三合一板,其DC-DC电路输出5Vsb、33Vsb、1.8V及1.2V电压,实绘电路如图1所示。 一、电路原理分析 1、5Vsb待机电压的形成通电后,开关电源输出12V电压,一路加到UD11...
李洪臣 2021-12-07
一台组装杂牌机仿索尼液晶电视,黑屏,声音正常。据用户讲该机一个月前出现过上述现象,但随后又正常了。上电试机,用手电强光照射屏,有暗淡的图像。开壳检查,此机采用乐华三合一驱动板,板号为TP.V56.PB726。 &nbs...
张定生 2021-11-30
一台乐视Letv液晶电视X50Air机型的液晶电视,故障表现为灯不亮不开机,测量12V电压在3V和12V之间摆动,24V和开关机电压也同样摆动。断开电源板上的两个输出插头,接电12V电压稳定。恢复电源输出插头,仅断开开机信号端子,12V...
东方鉴宝 2021-11-25
一台汇美艺牌24英寸液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现该机电源板上多只元件烧焦。为便于检修,实绘开关电源电路如图1所示。在路检查,2A保险管熔断,整流全桥DB1击穿,开关管Q1、光耦合U2、稳压块U3(TL431)短路,贴片电阻R19、R01...
黄宏章 2021-11-22
