联想50A21Y型液晶电视,在待机时开关电源输出5Vsb待机电压;二次开机后主板给开关电源的ps端送来3.8V高电平,则开关电源输出5V、12V、24V电压,供给主板和背光板。主板上的DC-DC转换电路将输入的电压转换成3.3V、1.2V、1...
李洪臣 2021-11-22
接修一台熊猫LE55M36S液晶电视,是一台转修机,上一个师傅说主板坏了,网上暂时没有同样主板。打开电视机后壳,测量5vSB正常开机电压2.4V,背光 on-of1.4V,亮度控制0v,12v电压5-9V。像是主板损坏反复开机背光也没看到闪烁...
志刚家电 2021-11-21
接修一台HKC牌F43DB5100型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号:TP.VST69D.PB83)无明显异常。上电,测得主板上的主电压为10V,偏低,且开关电路发出“吱吱”声。断电,先用220V灯泡对主滤...
刘祥平 2021-11-19
联想50A21Y型液晶电视的背光控制芯片采用OZ9967GN(U100),其实绘电路如图1所示(见下页,图中没有标注容量的电容为贴片电容),U100的引脚功能见表1。 一、电路原理 &n...
李洪臣 2021-11-16
熊猫液晶电视采用HV320WX2-140液晶屏暗屏的故障维修
接修一台熊猫液晶电视电视,采用的是BOE京东方HV320WX2-140液晶屏,打开机子测恒流板输入,输出电压都是24v,说明没升压,背光亮很暗,查开启电压有,ADJ信号也有,查升压IC供电只有1.3v,顺电路查到一个三极管C&nbs...
418522 2021-11-14
接修一台AOC冠捷T3240M电视,客户反应说是看好好的没有图像了,有声音,试机屏不亮,背光亮,应该是屏坏了。让客户等电话,今天拆机检测,该机没有单独的逻辑板,边板上逻辑板。测量12V、VDD-3.3V. VGHF-33V、VGH-31.8V、...
jshacsc 2021-11-14
小米L47M1-AA这种机型大家都说十分的难拆,其实没有那么难,问题只在于,你不够"狠"这个方法我已经试了三个电视了,非常的完美,如下图所示,铝板的角,碰到的是铁框,不是屏,大家仔细看下。 ...
wangsai95 2021-11-04
前言:对于维修人员来说,开屏换灯条或者灯珠已经是家常便饭。但是,如果不重视换后灯条电流的检测,则常常会成为日后返修的隐患。在这方面,笔者曾经有过几次深刻教训,造成不必要的麻烦。后来,每一次换灯条或者灯珠后,都会改造一下电路,使电流在150-200mA之间。经过这样处理后,就很少出现返修现象...
luo1969 2021-11-04
接修一台酒店杂牌液晶,标识是SANSUI,32寸,倒屏,需要进工厂模式调整。由于不知道品牌,不知道哪个数字能进,索性就按杂牌机一个一个的试,当使用2580时有反应,但是一看进的是酒店模式,还是调整不了,在酒店模式下看着有恢复出厂设置,于是试着输密码进...
无龄古树 2021-11-03
针对乐视Letv X60S X60液晶电视,其电源板板号为1P-1137800-1013,故障表现是通电有时不开机,有时正常。测电源板3.3V时有时无。此故障是该系列电源板通病,技改方法是去掉R31 514电阻即可,特发文给同行参考学习。 ...
panhuanan 2021-10-31
前言:乐视LETV S50 Air是一款互联网智能电视,其主板采用晨星半导体Mstar6A918处理器,搭配安卓核心的LetvUI 3.0系统,分辨率为1080P,ROM采用的是16GB EMMC高速闪存,整机功率约为100W,支持语音控制、语音输入等功能。本文将从主板的内部实物结构...
大海维修整理 2021-10-21
接修一台熊猫LE39F88S液晶电视,采用的是TP.MS338.PB801主板,首先检查功放块CSY1281AER的1脚有12V电压,2脚电压无声时0.6V不稳,碰一下1脚有声,电压稳定2.6V左右,用103/10K的可调电阻取12V,分压为...
chentongjin 2021-10-18
AELODI牌50M4819E液晶电视(40-MS881D-MAA2
接修一台型号为AELODI牌50M4819E液晶电视,其主板采用的是TCL 40-MS881D-MAA2LG板方案,故障现象是不定时开关机,待1分钟左右绿色灯长亮,开机又能正常工作一段时间,又重复关机转待机壮态,拆机,在开机中测了POWER ...
412968983 2021-10-18
接修一台小米49液晶电视,故障表现为开机灰屏,拆机测vDD 0v,vGH 0v,VGL 0V,拔掉逻辑板与屏边板排线电压正常。经检测屏边板电容严重短路换后正常,如下图所示。 ...
947335137 2021-10-18
客户送来一台小米55M5-AZ液晶电视,故障表现为开机屏闪,有时黑屏,隐约能看到很暗的雪花噪点,说明主板屏正常。拆盖目测背光在闪烁着,不一会儿就灭了,怀疑灯条问题。断开背光接口,先用灯条测试仪测灯条居然屏幕亮度均匀也不闪烁,给电视上电显...
山西GCF 2021-10-17
一些国产液晶电视,比如海尔的LE48A70等型号,都是用的是三星屏,采用SSL100SN背光控制芯片,背光恒流板SSL460-3E2K /SSL460-3E2A等等,本人遇到多台都是灯条烧坏,换上灯条试机10-30分钟,灯条散热片非常烫,寿命注定用...
没有你也没关系 2021-10-16
最近一同行说他给乐视X50 AIR液晶电视换上主板后出现灰屏故障,问我是否屏有问题,其实这个机型目前得知有二个版本,配A0屏和A2屏二种,在生产日期上也能识别,2014年1月24号前生产的为A0屏,之后生产的为A2屏。屏是有差别的,主板要对应各...
chentongjin 2021-10-15
接修一台小米L32N5-A2液晶电视,故障表现为有声、无光,用手电筒照有图像,告知用户内屏坏,用户走后用灯条仪测、的确灯条不亮,用表测得开机瞬间有57V左右电压。开屏,外壳没螺丝、卡扣固定。共2条10灯,是用的6V灯珠。其中一个灯珠坏。 &n...
138****6050 2021-10-14
乐视X60电视开机以后只显示LETV的LOGO,过一会儿能听到播放影片的声音或听不到任何声音,仍无法进入系统主页面,当按几次遥控器的“主页”键以后又可以正常进入系统主页面的问题。此故障原因:下载的开机广告(TS文件)不完整或已损坏造成的。 解决...
快益点 2021-10-10
一、 在线升级方法 1. 按遥控器上【主页】键“”屏幕显示如下界面: (1)按右键【 】选择到“系统更新”屏幕显示如下界面: (2)按【确定】键进入: 2. 首先选择“升级版本”,升级版本分:稳定版...
快益点 王茚 2021-10-10
