• AOC L40DR93液晶电视图像发白的故障维修
    最近接修一台AOC L40DR93液晶电视,故障表现为图像发白鬼脸,声音正常,测逻辑板上AS15-F伽玛灰阶芯片输出电压不成比例,判断为损坏,重新网上购买了一个AS15-F,配件到后换之上机一切正常,故障修复。 ...
    山西GCF   2021-10-06
  • HKC H32PA3100液晶电视换灯条后改小电流的方法
    接修一台HKC H32PA3100液晶电视,故障是灯条损坏,准备技改一下电流,该机灯条为两组串联,更换灯条后测灯条电流为0.33A,电压72Ⅴ。改小灯条电流方法是拆除100Ω的PR2和2Ω的PR3(电阻是图片下面左面并排四个中的右边两个),然...
    邯郸峰峰   2021-10-05
  • 风行G42Y液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台风行电视G42Y液晶电视,故障表现为上电开机无反应情况。面板指示灯也没亮。拆盖,见里面是一块三合一板:MSA6383-2C01-01。仔细观察,见电源处已有一处明显烧伤的痕迹。 测电源保险已...
    杨冬林   2021-10-04
  • 先锋LED-40B800液晶电视遭雷击后不开机的维修
    接修一台先锋LED-40B800液晶电视,故障表现为不开机,开盖检查电源板12V镇流二极管短路,当时还暗自高兴,以为捡趴和了,换了就试机,结果故障依旧。后来仔细观察,发现电源板还有多个贴片电阻烧糊,这下估计电视机不是自然坏的,估计是雷击得了,后...
    科利达王   2021-09-30
  • AOC 32英寸液晶电视红灯亮不开机的维修
    最近机修一台32英寸液晶电视,故障表现为雷击三无,换电源板后红灯亮不开机,强制开机电源输出正常,主板坏,网上找了一圈也不到主板,某宝可指导维修,解决方法其实很简单:拔掉电源重新插上,在红灯亮时立即按下频道加键就可以了。 ...
    xiaocaijiadian   2021-09-29
  • 组装机用TP.V56.PB801三合一主板代换CV9202H-C39
    接修一台40寸杂牌组装液晶电视机,原机主板是CV9202H-C39,故障表现是不开机,开盖发现电源部分烧毁,由1kv/221击穿引起电源管,6脚电源IC及外围元件损坏。遇到此类炸板或者是比较冷门IC的电源故障,我一般都会改用五线电源模块搞定,方...
    luo1969   2021-09-29
  • 杂牌组装机红灯闪不能开机的故障维修
    接修一台高仿TCL组装机,故障表现是红灯闪,不能开机。打开看主板是一体板且比较小,是个通用板。根据经验首先测量电源电压,发现12V一直在4到10V不断跳动,拔掉液晶屏屏线,故障依旧,经过测量没有发现12V负载有短路现象,这种情况一般是光耦跟4...
    穷家维   2021-09-29
  • 采用320AP03C2L v0.1逻辑板(配LTA320AP02)维
    三星屏LTA320AP02用在 TCL L32E09、L32F19、LCD32K73、L32M6IB、L32M9B、L32F19BD和海尔 L32K1A、L32R1B、L32B1、LB32K1及长虹LT32900、LT32876以及康佳LC3...
    赵一鸣   2021-09-28
  • 小米L40M2-AA液晶电视出现蓝屏后黑屏的故障维修
    接修一台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现为黑屏的通病,开机屏亮看到小米图标刚出现蓝屏时黑屏。拆机检查,查板号PSLF850401X上CP817一直只有300V无升压,这个机是有PFC升压的,查拆下的电阻R834、835、836、837其中有一个...
    chentongjin   2021-09-28
  • 组装机T.VST29板不开机的故障维修
    接修一台组装机,采用T.VST29板,故障表现为开机红灯一亮就灭,查板子的各路电压,有一路1117IC输入输出都没有电压,测输入对地短路,用放大镜顺着线路查,断开去伴音的线路,阻值不再为零,先查伴音IC外围电容,发现一轻微变色,焊掉检测此电容短路,找一个电...
    418522   2021-09-26
  • 小米L40M2-AA液晶电视背光一闪即灭的通病故障维修
    接修一小米40寸L40M2-AA智能机,客户说放一会儿就关机了,来时当面试机,开机蓝屏有小米英文然后进入智能开机后的桌面都正常,过二十秒左右后就黑屏了,断电再插上电源,屏刚亮下就又黑了。 今天开盖前又试了...
    光明家电维修22   2021-09-23
  • AOC冠捷LE32A1130/80红灯亮不开机的故障维修
    接修一台冠捷32寸LE32A1130/80液晶电视,主板采用的是TP.VST59S.PB813,故障为红灯亮不开机,用编程器连接后读取打印信息如下: Macaw12: BD_MST030B_10AL8_12052 SP...
    艺馨   2021-09-20
  • 乐视50英寸液晶电视灰屏的故障维修(图)
    最近接修一台50寸乐视液晶电视灰屏故障,当时急忙忘了记下电视的型号,导致灰屏的故障点如下图所示,两颗电容短路导致的,仅供广大网友维修参考。 ...
    李家华   2021-09-17
  • 小米L40M2-AA液晶电视二次无法开机的故障维修
    接修一台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现为上电后按面板或遥控器是的电源键开机,背光亮,但在出现小米厂标后突然黑屏进入待机状态,反复开机均如此。根据故障现象分析,怀疑软件数据出错。在寻找升级软件过程中有网友说此故障系电源板上的PFC电路取样...
    大海维修   2021-09-15
  • 由OB3350CP误保护导致小米L65M5-5S液晶电视背光暗的维修
    最近接修一台小米L65M5-5S液晶电视,故障表现为背光很暗,网上查询了多个案例,分析这电视灯条没问题,电压取样电阻没问题,判定为误保护在芯片OB3350CP第7脚电压回馈C815.1n 切换10n开机完美点亮,机器修复。 ...
    teckly   2021-09-14
  • 杂牌组装机液晶电视暗屏通病的故障维修
    接修一台32寸组装机液晶电视,故障表现为暗屏幕,开机检查发现屏电路板,VGH、VGL、VON全部偏低,这还是我第一次遇到这种现象,不敢确定是屏幕COF有轻微短路还是屏电路电源芯片5562A问题,网上查询了一下,好像这个故障杂牌机还有点多,几乎是...
    科利达王   2021-09-13
  • 杂牌组装机液晶电视无伴音的故障维修
    最近接修一台广州产的杂牌液晶电视,型号是CH50BP7310,故障表现为无伴音故障,图像正常。拆机检查伴音供电12V正常,伴音块型号为CSY1281AER,在网上查到了图纸,但没参数,不知道各脚电压值,遂采用信号干扰法,干扰信号输入端,无效果...
    远航   2021-09-11
  • 夏新LE-8815B液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台夏新LE-8815B液晶电视,故障表现为开机无图像屏幕微亮,首先拆开机器,测逻辑板12V正常,VGH无电压,断电测对地短路,去掉右面屏线,阻值恢复。开机左边图像出现,确定不是逻辑板的问题,测右面的屏边板,发现好几个电容都短路...
    418522   2021-09-11
  • 熊猫32寸液晶电视万能板更换后倒屏的故障维修
    自己用的一台熊猫电视,故障表现为出现垂直黑线有一根筷条大少,故障快一年了,最近得到客户弃修电视一台LCD那种,屏幕完好,决定代换,接口一样,尺寸稍微不同,修改后完美解决,可惜老式屏幕都是正装,安装好后图像倒立,输入1147进入调试界面,反复盲...
    longshengxian   2021-08-31
  • 清华同方LE-32TL1900液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台清华同方LE-32TL1900液晶电视,故障表现为开机困难,有时无法开机,拆开机器,其主板是CV182H-T,测量U11 2.6V 、 U6 1.2V 、 U1 1.8V 、 U33.3V正常,将存储器25Q32F拆下,按电源开机,然后...
    挚友   2021-08-31
