• 夏新32英寸液晶电视开机不通电的故障维修
    接修一台夏新32寸液晶电视,开机三无,开始以为电源故障,开盖检查发现12v,5v正常,不是电源问题,手摸到主芯片散热片一点温度都没有,接下来干啥想必大师们都知道,赶忙检测主芯片电源,有一117芯片3脚有5v,2脚为0v,找了一块同型号3.3v...
    jlpms4321   2021-08-30
  • 小米3液晶电视无图像有背光的故障维修
    接修一台55寸的小米3分体式液晶电视无光,让我上门看一下是否能换背光灯条,上门检查发现根本不是灯条的问题,电视一会儿花屏,一会儿黑屏,大多数屏幕上显示无信号连接。最后经上网查询说是通病,好多同型号机子都是主板问题,更换主板大致在七八百元左右。...
    地灵人杰   2021-08-29
  • 乐视L403SN液晶电视灰屏但有声音的故障维修
    接修一台乐视L403SN液晶电视,故障表现为灰屏但是有声音,拆机检查,这台电视采用的液晶屏是TPV TPT400LA,最后检查出是COF板上的电阻短路造成的,故障点如下图所示,更换后故障修复。 ...
    乐彩家电   2021-08-27
  • 小米55寸L55M5-AZ液晶电视灰屏的故障维修
    最近接修一台小米55寸电视,型号是L55M5-AZ,故障表现为开机一会大概5分钟左右正常工作,后就变灰屏有背光亮,声音正常,遥控也能控制正常;关机后再开也是有声音,能遥控,过广告画面一下就灰屏了;拔电冷机到第二天再开,能正常工作5分钟左右,之...
    dunxin181800   2021-08-25
  • 组装机采用LG屏6870S-2110B出现横线干扰的故障维修
    最近接修一台杂牌液晶电视机,采用的是LG屏幕,型号是6870S-2110B,感觉买来不久出现如下图中的横线故障现象,电视机在正常和不正常之间来回变动,导致电视机无法观看,打开电视机当去掉左边排线后,电视机不再闪动,只是电视机出现右边黑屏左边亮屏...
    科利达王   2021-08-23
  • 乐视L503IN液晶电视花屏的通病故障维修
    最近接修一台用了5年的乐视L503IN液晶电视,故障表现为通电后屏显和厂标都正常,进入主页时,花屏,偶尔黑屏,背光熄灭。声音正常。 花屏时,左右晃动屏体,画面会在正常和花屏间闪动。判断接触不好,拆机,重新处理屏线但无效。屏线背垫胶纸,无效。 ...
    BALANCE   2021-08-22
  • 先锋42B500液晶电视指示红灯亮不开机通病维修
    最近回收了一台先锋42B500液晶电视,这台电视成色不错边框保护膜都没有撕,屏幕好像没破损就收回来了,故障表现为通电红灯亮,面板和遥控器无反应,网上搜索资料说有刷机的,有换U5的,我就先从U5着手,果然是这个问题,1.8V的稳压块只有1.3V,...
    37474696   2021-08-22
  • 先锋LED-42E600液晶电视通电蓝灯亮不开机
    接修一台先锋LED-42E600液晶电视,其主板型号是715G5635-M3B-000-004K,故障表现为通电蓝灯亮不开机,怀疑是数据损坏,于是网购了一个数据,写入电视机后故障修复,特分享一下正常的数据给大家。附:先锋LED-42E600液...
    随心所欲115   2021-08-21
  • 新科LEDTV-4068液晶电视花屏的故障维修
    客户送来一台新科LEDTV-4068液晶电视,故障表现为不开机,有时候能开机花屏,这台电视经过前面2任维修员修过,客户说,都换过逻辑板,换过灯条,都说屏坏了,拆机测量12V,5V,3V,遥控,面板摁键,也开不了机,为了判断是哪的故障,强行启动电...
    银龙家电维修   2021-08-16
  • 富可视IC-40IP800液晶电视更换灯条的过程(图)
    最近接修一台江苏昆山产的富可视IC-40IP800 40寸液晶电视,故障表现为有声无图,初步怀疑灯条问题,拆机后用灯条测试器测量4组灯条,有三组都是32V,一组40V左右还不稳定,说明判断没错。 拆屏后...
    一心通讯   2021-08-14
  • 风行G55C液晶电视灰屏的故障维修
    最近接修一台经销商送来的风行G55C电视,故障表现为灰屏,风行电视售后有点意思,不让维修员动,只能拆开后盖检查是哪里问题,然后申请板材更换或寄整机去公司。在我维修部里,把屏边板上的排线拆下来再开机,发现这边有图像右边灰屏,测量边板上的电容没有...
    该用户名以登记   2021-08-12
  • 海康威视DS-D5050UQ液晶监视器花屏的故障维修
    最近接修多台某监狱里的海康威视监视器(LCD显示单元),故障都是花屏竖条 ,刚过了一年保修期,在没拆机前,心里想着飞条VGH线到Y即可,可万万没想到拆掉前框,这屏居然没有Y,但是测逻辑板上VGH 24v正常。 &nb...
    没有你也没关系   2021-08-08
  • 乐视X40液晶电视灯不亮且不开机的故障维修
    接修一台乐视X40液晶电视,故障表现为灯不亮不开机,拆开机器,其板子的型号是L404FCNN,黑板一块,检测有12V、5V、3.3V、1.8V、1.1V,无从下手,于是网购主板,没想到寄来的板子是坏的,真是无良商家。 ...
    1483457538   2021-08-08
  • 40英寸组装机画面严重拉丝干扰的故障维修
    接修一台组装机40英寸液晶电视,根据画面初步判断为电源滤波不良,检测电源板各滤波电容未发现有漏电或者容量减小的问题。怀疑是灯条引线漏电,用锡纸包住引线屏蔽,开机画面正常,以为判断正确,装机。 然而,装机后...
    秀才   2021-08-02
  • 暴风45F液晶电视换灯条后改电流过程(图)
    最近接修一台暴风45F液晶电视,故障是灯条坏,网上定购灯条,更换灯条,最后一步,改电流,这个电源板的电路图,找了一圈没找到,背光IC芯片是BD9412F,这个好找,再找到改电流的相关脚(6脚),一串英文,别急咱有神器,用谷歌翻译。(顺便说下,国内的翻...
    和谐平安   2021-08-01
  • 采用Mstar MSD6A828平台方案串口引导程序Mboot烧录方
    1.双击软件ISP_Tool_For_Muji_20141212.exe(点击下载:Mstar ISP Utility V4.6.3 Monoco&Clipper&Muji) 2.点击auto ,在下方设置如下图: 3.点击Re...
    佚名   2021-07-27
  • 乐视S50 Air液晶电视不通电的故障维修
    接修一台乐视s50 air超级电视,故障表现为通电三无,拆机12v正常,其他电压都没有,查图纸知道12v通过一个DC-DC集成电路U205转换成3.3v给处理器供电,3.3v电压现在没有,查dc-dc转换六脚集成电路输入有12v,输出只有0.5...
    15836312750   2021-07-26
  • 小米L49M2-AA液晶电视遥控一按就自动跳的维修
    接修一台小米L49M2-AA液晶电视,故障表现为开机启动,画面,声音正常,客户说有时候遥控一按就自动跳,控制不住,换了个遥控,依旧。我开机后怀疑接收头问题,更换,依旧。好在工作台附近有红外线遥控测试仪一直在墙上插板上通电。 &nb...
    金路维修中心   2021-07-25
  • 雅图65寸教育一体机黑屏但有背光的故障维修
    接修一台雅图65寸教育一体机,这是一台早期LCD 65寸机器,无内置电脑,带红外线触摸屏,但是有些学校早就没用上,只是当个大屏幕使用,大约150斤左右,这个机型多数是电源和背光坏的多,这台上门拆开检修,首先是电压,发现倍频板12V,3.3V,正常,...
    laiguodong   2021-07-25
  • 奇美屏V400HJ6-PE1边板导致灰屏的故障维修
    接修一台液晶电视,故障表现为灰屏,这台液晶电视用的是奇美屏,边板型号为V400HJ6-PE1,首先测量输入电压为12V正常,其余的VAA、VGHP、VGH等电压为零,测量各点对地电阻,发现VAA对地短路,VAA上同时并联有多个电容,加电发现CP33发热 ,...
    五烈老杨   2021-07-15
