• 杂牌机OLEVIA LT260液晶电视通电背光一闪即灭
    接修一台OLEVIA LT260液晶电视,故障表现为上电开机背光一闪即灭,声音正常。拆机检测高压板,发现其中一只变压器的次级线圈开路,引起背光保护了。本想网上买一块高压板一换了事,可找了半天,根本就没有这种型号的高压板卖。改LED灯条又麻烦。准备偿...
    杨冬林   2021-07-15
  • 组装机TP.VST59.PA671主板无声音的故障维修
    接修一台组装机,主板是TP.VST59.PA671,故障表现为无伴音,有时开机很久有伴音,有伴音时有类似接触不良杂音。初步怀疑喇叭问题,检查喇叭正常。测得伴音块CD1517CP (7)脚供电12V正常,(8)电压0V,(3)电压0V,这是静音电...
    失群的孤雁   2021-07-15
  • 熊猫LED32D71S液晶电视花屏的故障维修
    接修一台熊猫LED32D71S液晶电视,客户说故障表现为满屏干扰线,开始暗,后来亮,屏故障。拿到我维修部,拆机发现液晶屏是京东方的,断定是y断线,屏编号是LC390TULA,之前也遇到过,有了信心拆屏,按照之前保存的TAB飞线图,很快测的没有VGH供电,只...
    pfr1230   2021-07-14
  • 厦华LC-27U25液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台厦华LC-27U25液晶电视,故障表现为冷开机屏幕闪一下就黑屏,电源指示灯开机指示正常,测电源板5v正常,POW 4.6v正常,16v、24v开机瞬间正常,之后24v在16v到19V之间跳动。发现C539和C537顶部轻微鼓包,更换后当...
    liuguiquan   2021-07-12
  • 多方达LED32T66EF杂牌机指示灯亮但不开机
    最近接修一台多方达LED32T66EF液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,整机无反应,测电源正常,怀疑数据问题,此机主板型号为KONKA 35018148 ,屏型号为72000271YT,正好手头有一块康佳电视的主板,元件布局几乎一样,板号为350...
    scg-jm   2021-07-11
  • 北京万佳CF-32FA5开机画面红绿蓝交替闪烁的故障维修
    接修一台北京万佳CF-32FA5型32寸液晶电视几年后出现白红绿蓝黑交替闪烁现象,喇叭有吱吱声。插拔屏排线和刷了网购的数据都没有解决此故障,只好又花了70元钱再次拍一块同系列的板子(一模一样的板子全网都没有)。因为收货要等几天,所以就对坏板研究研究看...
    ¥家电维修   2021-07-11
  • 32寸组装液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台32寸组装机液晶电视,故障表现为开机能点亮背光灯,屏幕没有显示,灰屏。开盖检测逻辑板有11.9V,检测屏供电电压为0V,vgh电压0V,VGL电压也是0V。IC65177芯片1、2脚供电正常。17824HS供电也没有,顺着电源线路检测发...
    蓝鑫电子   2021-07-07
  • 用刀割法修复金正4210液晶电视重影故障
    接修一台金正4210电视机,故障表现为图像竖向重影,这是一个39英寸的友达屏,如图所示,没有独立逻辑板,拆去一边屏线,右边出现断续竖线,最右边割一刀。右边Y供电就没了,剩左边工作,就不会冲突了。 &nb...
    失群的孤雁   2021-07-06
  • 暴风55AI5A智能液晶电视屏幕左边暗淡拖影的故障维修
    最近维修一台暴风55AI5A液晶电视,故障是屏幕左边暗淡拖影,这种采用华星屏幕我这是第三台遇到了,第一次TCL维修缺乏经验,维修过程比较曲折。第二台有了第一台的经验维修顺利一点,那是一台长虹电视机,但是在撕掉耳朵时候遇到麻烦,图像多出出现横线...
    科利达王   2021-07-04
  • 小米4A L65液晶电视不开机且电源指示灯不亮
    接修一台小米4AL65电视,故障表现为通电指示灯不亮,开机无反应,拆开机器,检测12V电源板正常,主板灯不亮,指示灯不亮,正常情况下,检查主板上的5V供电模块,型号是54335A,检测出3、4脚之间击穿,更换后故障修复。 ...
    safooip   2021-06-30
  • 用电压激穿法修复京东方HV430FHBN1D屏短路白屏故障
    最近接修一台KTV用的杂牌液晶电视,里面采用的液晶屏型号是BOE京东方HV430FHBN1D,故障表现为屏幕发白。测试电容处几欧阻值短路,把电容断开测试屏短路,之前看过网上其他师傅分享的电压激穿法,今天用12v电源,负极对铁壳,用焊锡丝接12v...
    龙之狂吻   2021-06-28
  • 小米L55M5-AZ液晶电视无规律自动关机的维修
    接修一台小米L55M5-AZ液晶电视,故障表现为有时能观看10多分钟,有时能观看半小时以上无规律关机。向师傅请教了以下检修思路,师傅说先从以下几点着手检查:首先检查键控电路是否有漏电现象;电源部位的PFC电压是否偏低?输出端电压电容是否干沽变...
    洞口家电维修   2021-06-28
  • PPTV 32C3液晶电视无声音的故障维修
    接修一台PPTV 32C3液晶电视,故障表现为无声音,测功放芯片csy1281aer条件就满处,但是就是无声。触碰声音输入端两边无声。静音脚有3.1V。后面用AV音频输入信号直接加一输入脚3、4脚,看有没有声音。中间偶然碰到2脚静音脚外接电阻...
    redeast   2021-06-28
  • 乐视S50Air液晶电视不开机的特殊故障维修
    接修一台乐视S50 Air电视,用户报故障现像为不通电,灯不亮的时候,心里想着今天又要捡钱了,因为大家都知道此电源板号为715G6748-P02-000-003H的有个通病,那就是会出现通电开机后除主机整流输出为300V外,其它各项输出均为零,就是...
    qsdqwx   2021-06-24
  • 小米L55M2-AA液晶电视采用夏普LCD-55S3A灰屏故障技改方
    接修一台小米L55M2-AA液晶电视,此电视中的这块4K屏的逻辑板检测屏幕问题会保护,断开屏线也一样,无VGH,VGL输出。先前测量无输出以为逻辑板坏,买了换上一样。这俩电阻估计是检测回路,断开就行了,具体如下图所示。 ...
    yyd2011   2021-06-15
  • 冠捷AOC LE42S15PK液晶电视电源板不通电的维修
    接修一台冠捷AOC LE42S15PK液晶电视,其电源板板号465-01A6-L6501,故障表现为炸管,换上所有损坏元件开机 ,灯泡不亮,我维修电源板,都是用25W/24V灯泡做负载,PS-ON接一个开关到5V做强制开启信号,有时候可以开启...
    官修qq   2021-06-15
  • 万佳HF3288组装液晶电视(TP.HV530.PC82板)无背光的
    接修一台杂牌组装机,型号是万佳牌HF3288,这台液晶电视采用的是TP.HV530.PC821主板,故障是无背光,用户说该机他自己更换过灯条,保修期内坏了,现在X宝卖家跑路,找不到了,才送修我维修部。 &...
    panjianming   2021-06-08
  • 清华同方LC-42B90WE液晶电视蓝屏且死机的故障维修
    接修一台清华同方LC-42B90WE液晶电视,用户说开机画面不动,有时开机有蓝了就死机,反复多开几次又得,能开机了就正常使用,在热机的情况下开机是没问题的,第二天冷机了故障又反复,于是判断主板故障,tb购买了得了两天,故障也是开机蓝屏死机,用电吹风...
    流星乐园!   2021-06-06
  • 希沃教学一体机P.SY400W.01电源板烧绿色电容的维修过程
    接修一台希沃教学一体机,故障表现为不开机,拆开机器,目测电源板绿色瓷片电容坏了,6.8欧线绕电阻也坏了,换好后测量q602击穿,这个三极管看不清型号了,先用npn三极管代换试试,仔细检查无误后通电开机,灯泡亮起来,维修结束。 ...
    官修qq   2021-06-06
  • 组装机采用TP.V56.PA671主板不开机且指示灯不亮的维修
    接修一台杂牌组装机液晶小电视,故障现象不开机,指示灯不亮,开机检测12V不正常,仔细观察发12V滤波电容鼓包,更换后12V,3.3V,1.8V,1.15V都是正常,但电源指示灯就是不亮,检测CPU也正常,折腾了大半天,也没检测出问题,查阅资料后用热风枪对1...
    ltc631208   2021-06-06
