• V500DK2-CKS2逻辑板有背光无图像通病故障维修
    近期本人接修多台液晶电视采用V500DK2-CKS2逻辑板方案,故障现象是有背光无图像,都是下图中标注的这个电容短路造成的,更换后故障排除。特发此文,供广大维修网友参考。 ...
    家电小王6   2021-06-05
  • 夏华LC-26HU26液晶电视不开机的故障维修
    接修一台夏华LC-26HU26液晶电视,故障表现为开机三无,拆开机器,其电源板型号是782.26HU25-200A,首先测量电源板300V有,其他没有,5V电压是芯片6159M的2脚电压为12-15V之间变化,输出5V也跳动,焊下贴片...
    官修qq   2021-06-02
  • 乐视x50 Air液晶电视灰屏故障的维修
    接修一台乐视x50 Air液晶电视,故障表现为灰屏,拆开右边排线左边正常,用老办法断Y在右边最边上一个COF从右到左一条一用牙签挖开挖到第17根图像出来了,但是右边比较暗且有点拖尾,拆开屏幕把右边的耳朵全部用电吹风加热一下撕掉,图像正常。 ...
    15206097206   2021-06-01
  • 小米L49M5-AZ液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台小米L49M5-AZ液晶电视,故障表现为通电开机背光一闪即灭,刚开始以为是LED老化导致的,首先拆机测灯供电,开机供电有升压过程但马上就降下来,拿测灯器点灯也不亮,于是判断为灯条问题,网上淘了一套全新灯条,这套灯条共十条每条五灯的,接着拆屏...
    明朗家电维修   2021-05-25
  • 组装机VST59.PB819板不开机的故障维修
    接修一台杂牌组装机,采用搞的是VST59.PB819板,屏型号为MT3151A05无所谓,程序对配屏很多,按键正常,按开机时为0V,主板元件面测12V各电压正常,按开机键指示灯不变,拆板测各测试点电压,U盘接口5V和DDR1.8V...
    15653119033   2021-05-25
  • 暴风45X液晶电视有背光无图像有声音的故障维修
    接修一台暴风45X液晶电视,原来是AV口接触不良,小心拆下板更换后,原来正常画面变成了灰蓝有声有背光无图像,掉一边排线只有一边白光然后逐渐变灰蓝,跟另一片一样。排线测过正常,电压有12V,边板有18v,刚开始以为是屏坏了。后来查出是屏线问题,之...
    tie888   2021-05-24
  • 小米55M5-AZ液晶电视蓝屏无图像的故障维修
    最近又接修一台小米55M5-AZ液晶电视,故障表现为蓝屏没图像,断开左边排线右边显示正常,一根一根隔离左边排线第一脚开始隔离直到第九条图像出来,图像不正常上部20CM有细细的多条横线且有点发暗,买技改好的逻辑板和排线,更换故障排除,这次故障已经是今年碰到第2台一样的故障了,希望同行注...
    15206097206   2021-05-21
  • 液晶屏COF边板飞线方法图解(图)
    1、COF型号:SSD3272/3U2R4的飞线点位图 2、COF型号:RM76370FC-80K的飞线点位图 3、COF型号:S6CG242-51U的飞线点位图 4、COF型号:RM76320FB-...
    威彩电子   2021-05-20
  • 液晶驱动三合一板TSU69-T4C1的通病故障维修
    TSU69-T4C1是一款液晶驱动三合一板是,比较多品牌采用的,比如飞利浦,TCL还有一些杂牌也用。这板目前市场很奇怪,现在主板网购咸鱼上都是三五十元,但是这板至少一百多,还有寄修的也要四五十,加运费也不便宜了。 &nb...
    pygmalion   2021-05-15
  • 微鲸WTV55K1液晶电视屏幕图像跳动且灰屏的故障维修
    接修一台微鲸WTV55K1液晶电视,这台机器用的是6871L逻辑板,LG的液晶屏,刚发生故障时跳屏,后来变灰屏,面向逻辑板(已更换),拔除右排线,左屏显示正常,拔出左排线,右边灰屏,隔离金手指12-13脚,有一列灰屏、一列闪屏,测量逻辑板右边V...
    zhcww   2021-05-13
  • 43英寸小米电视观看几分钟后重启灰屏的检修
    自己家里一台43寸小米电视,故障表现为正常开机能显示,但是过几分钟或者重启后灰屏,首先拆开检查,灰屏时是逻辑板12V出现反复断开,有颗2920的自恢复保险丝有滴答声,两端电压一样跳动,主板方向查电路,电压抖动直到主板上的4459电源IC输出级...
    lianghong0928   2021-05-02
  • 乐视S40液晶电视红绿蓝白色循环跳动的检修
    接修一台乐视S40液晶电视,故障表现为冷机显示正常,过了只有几秒钟时间,画面就变成红绿蓝白彩条,然后是白屏,灰屏,彩条循环变换,开机的过程中出现的广告声音正常,说明机器应该是正常工作的。此问题一般是液晶屏没有接收到主板送去的信号导致屏自检,重点排查排线接触...
    丰裕电器   2021-04-28
  • 由5562A代换CM501解决液晶电视灰屏故障
    接修一台42寸电视,故障表现为液晶屏供电不正常导致灰屏,它的供电芯片是CM501已坏,于是在32寸碎屏机取一个正常的5562A代换上去,风枪加热,自动对位,烙铁堆锡脚,一气呵成,接下来买个CM501换上去才是长久之计。 ...
    dgc738681835   2021-04-26
  • 组装机V59MS-T7C主板红灯亮黑屏无声音的故障维修
    接修一台组装杂牌机LED24C610A,其主板板号V59MS-T7C,故障表现为红灯亮,按开关机键后全黑,有时候也能转绿灯,黑屏,无声音。拆开机器检查,测量12V电压跳动,怀疑电源问题,故障查来查去,发现跳动的电压来自主芯片,网上下单4块TS...
    官修qq   2021-04-25
  • PPTV 32C3液晶电视反复自动重启的故障维修
    接修一台PPTV 32C3液晶电视,故障表现为进到主页后自动关机又重启反复这样,u盘刷程序解决!买来的数据绝对可以,刷机方法是电视断电(拔插头)1分钟后U盘查到电视,电视插电就可以,到百分之100,拔U盘,拔电重启即可。  ...
    水仙花19761976   2021-04-25
  • 32英寸组装机模式功能乱跳的故障维修
    接修一台杂牌32英寸组装机电视,故障表现为出现模式功能乱跳,接好AV线在开机发现在视频模式下自动转换为TV模式,关了再开也一样,按以往维修查按键板,无果,难道是主板漏电造成,正准备进行大检查。 检查的过...
    流星乐园!   2021-04-24
  • 乐视X50 air液晶电视不定时黑屏的故障简易处理
    自己家里一台乐视X50 air液晶电视,故障现象是不定时黑屏,有声音,开机有时正常开机而且有图像有声音,时间长短不定,会黑屏但有声音;有时候开机无图像有声音,过一会儿恢复有图像有声音,如此反复。 网上求...
    wjrdb   2021-04-23
  • PPTV-43P1S智能电视灰屏故障维修过程
    接修一台PPTV 43P1S智能液晶电视,故障表现为灰屏,拆开液晶电视,测逻辑VDD明有短路,断开左半边屏线右边正常,说明故障点左半屏与边板,通用测法找大电容,左线测C109,C120明显短路,拆出电容测是好的,测CI09还有短路,接下来把左边大电...
    海南如意维修   2021-04-11
  • 夏新52英寸液晶电视不通电的故障维修
    接修一台从KTV送过来的液晶电视,是一台52英寸的夏新液晶电视,故障表现为开机三无,他说前几天开机很慢,开机等一段时间才可以打开,今天彻底打不开了,问我是不是开关坏了。在我维修部试机,通电指示灯都不亮。 ...
    litao369   2021-04-05
  • 乐视超4 X55M液晶电视频闪黑色横线的故障检修
    一台乐视超4 X55M液晶电视,客户说几个月前屏幕底部出现多条稳定黑色横线,昨天屏幕开始全屏频闪黑色横线。拆开电视,这台电视逻辑板型号是ST5461D07-3-C-1,断开逻辑板一边排线,半边屏幕正常显示,断开另一边排线黑屏,用...
    Kawhi   2021-04-04
