• 杂牌液晶电视二次开机绿灯指示灯变红灯的故障维修
    接修一台产地是广东的转修杂牌电视,故障表现为通电试机亮红灯,按键二次开机亮绿灯后马上转为红灯,打开后盖是三合一板,初步检查二极管、三极管、1117稳压管没有短路。断开灯条试机故障一样。当断开进屏排线试机,亮绿灯不再转到红灯了,灯条能点亮。检查...
    小廉家电维修   2021-03-29
  • 华星屏逻辑板ST5461D04-1-C-1芯片代换过程
    接修一台杂牌液晶电视,其用的是华星光电屏,逻辑板型号是ST5461D04-1-C-1,由于玻璃走线漏电爱烧R42W/582N的芯片,芯片型号和等效手画图如下图所示,这个芯片网上买不到,本来想换掉整个逻辑板,但是由于手里有不少这种坏的逻辑板,扔了...
    微笑每一天   2021-03-29
  • 用飞线法修复华星光电ST5461D04液晶屏
    一台液晶电视,用的是华星光电ST5461D04屏,故障现象是右边vgh vgl短路,根据朋友的指点,飞线右边y1,试机出现图像,但是底部有0.6cm暗线,有点遗憾,可能是y轴cof被我割线坏了,不过不影响正常观看。 ...
    135809575   2021-03-27
  • 小米L60M4-AA液晶电视屏幕红绿白黑跳动的维修
    接修一台小米L60M4-AA液晶电视,故障现象是通电试机屏幕反复的红、绿、白、黑这样的颜色跳动,如下图所示,按照以往经验,应该屏有上屏电压而主板没有检测到屏,屏进入自检模式了,有可能屏线问题,于是更换上屏排线,更寒之后故障修复,试机一切正常! ...
    gw66688   2021-03-27
  • 京东方HV320WXC-200-X屏8656-M COF边板飞线过程
    接修一台杂牌LGVV牌液晶电视,出现如下图所示的花屏故障,COF边板是8656-M,液晶屏是京东方京东方HV320WXC-200-X,刚开是以为是VON断线,实际检测是VOFF断线,用飞线直连后故障修复。 ...
    谁和我同名   2021-03-26
  • 厦华LC-32HU25液晶电视无法二次开机的故障维修
    一台厦华32HU25液晶电视,用户说在家里观看的时候突然无法开机,红灯亮,按键或遥控无法变蓝灯,拆机测试X509的11脚按键或遥控时电压没变化,短接9脚与11脚可以正常强制开机,强制开机正常,就把X509的11脚Power ON单...
    swang   2021-03-25
  • AOC L32BN83液晶电视无声音的故障维修
    接修一台AOC冠捷L32BN83液晶电视,故障表现为无伴音,电视开机输入信号喇叭有很大的嗡嗡杂音 ,拆开机器,检查发现U602(5V转3.3V)的击穿导致5V电压直通STV8317F音频处理芯片损坏,U602(G1084-33T43UF)可以用1117(也...
    张玉竹   2021-03-24
  • 由AS15芯片引起的液晶电视花屏故障维修过程(图)
    最近修了多台液晶电视,都是由AS15芯片不亮引起的花屏故障,其中有两个22寸的花屏,一个32寸的暗蓝屏没显示,下图是这几台机器中的两台电视维修过程,图片排版上可能有点乱,仅供大家参考。当时由于手头上没有AS15-G就用AS15-F代换上去的,...
    白云城主   2021-03-20
  • 用刀割法修复55英寸华星光电液晶屏图像拖尾
    接修一台假冒东芝液晶,杂牌的,故障表现为屏幕图像拖尾,拆开机器,发现里面是用的华星光电液晶屏,断开液晶屏左变边板,开机,右边正常。连上左边边板。vgh电压被拉低到0v。说明左边边板电路正常。最后用割一刀(俗称“撕耳朵”)的方法修复了此故障。 ...
    佰信   2021-03-18
  • 创佳32HAD5500 PL99液晶电视开机卡死的故障维修
    一台创佳32HAD5500 PL99液晶电视,故障表现为开机卡在安卓字母处没反应,判断为软件损坏,查找资料没找到完全对应的,用RT809F的VGA口读出资料保存,写了几个类是软件后,干脆不开机,维修一度陷入困境,拆开后盖看主板找资料无果,后找一...
    caidianvcd   2021-01-21
  • 杂牌42寸液晶电视烧保险的故障维修
    最近接修一台杂牌42寸LCD电视,故障表现为不通电。据用户说电视一个月前叫师傅修过,也是不通电的问题。今天又坏了,搬到我维修部这边来了。首先开盖检查保险丝烧了,上次也是保险丝烧了,上次维修人员是个粗心的师傅,在机器里面竟然还找到了上次那个师傅更...
    上善电子   2021-01-15
  • 假冒夏普32寸飞线修复竖条屏的维修
    接修一台假冒夏普32寸,此机开机蓝屏,出现商标时为竖彩条,无信号时是左右游走的彩条。测屏一体逻辑板,VGH22伏,VGL-7伏,STV7伏,VDD3.3伏。屏幕右侧有两个耳朵,刮开测试点测量,VGH22伏正常,VGL-7伏为2.3伏,不正常。...
    我为电子狂   2021-01-09
  • 乐视 LETV S40液晶“我不是台电视,而是一套完整的大屏互联网生
    最近接修一台乐视LETV S40液晶电视,一直显示“我不是台电视,而是一套完整的大屏互联网生态系统”死机在开机画面,遥控按键都不管用。估计系统数据损坏导致的,百度一下说强制复位可能解决。方法如下: 1、关机状态下(交流...
    上善电子   2020-12-31
  • 液晶电视漏电引起的故障维修三例
    日常维修中电视漏电的常见表现是打开电视电源开关家里跳闸开关跳闸,触摸电视金属部分电人,插机顶盒与电视信号连接打火。不连接有线机顶盒正常播放(比如播放DVD USB),图像闪,不定时烧主板,不定时烧机顶盒。即插即烧。接下来分享日常碰到的三例。 1、...
    上善电子   2020-12-29
  • 理想电视LED3217亮红灯且不开机的故障维修
    接修一台理想电视,型号是LED3217,故障表现为亮红灯,不开机,电视看着看着突然黑屏,然后不开机。待机灯亮红灯。拆机测5V正常,12V,24V没电压,再用滴滴响档测12V对地测量有滴滴声。更换D10后故障修复(如下图所示)。 ...
    15078869912   2020-12-27
  • 厦华LC-27U25液晶电视更换偏光膜过程(图)
    接修一台厦华LC-27U25液晶电视,其面板划痕累累,开机如下图,有图像但很蒙,感觉偏光片划痕引起,于是准备更换偏光膜,以下是整个操作过程步骤全文组图。 ...
    wmr   2020-12-23
  • 杂牌超薄42寸液晶电视更换灯珠过程(图)
    前一段时间一客户送来一台超薄“三星”42寸杂牌组装液晶电视,故障表现是有声音无图像(无背光),拆机检测2组灯条电压不平衡,85V电压一下降低,那些就不必说了,就讲换灯条,拆开尾盖,就1块手巴掌大的三合一主板和1块二个手指大一点的逻...
    玉树林风   2020-12-14
  • 液晶逻辑板VDD电压产生电路的工作原理(图)
    液晶屏逻辑板VDD电压产生电路是由UP1的(TPS65161)的15、17、18、20、21脚内部电路及外部电路组成,如图1所示。本文为便于分析,对图1进行简化,Q3用开关K1代替,于是得简图2、3,结合下图1、2、3进行分析。 ...
    视显光电整理   2020-12-03
  • 飞线法修复京东方液晶屏灰屏故障
    接修一台液晶电视,此机故障表现为开机灰屏,测量上屏电压、VGH、ⅤGL等电压正常、网上说此屏COF上缺电压较多,拆屏测量耳朵上无VGH(24.1V)电压,飞线成功,具体如下图所示。 ...
    2098520434   2020-10-10
  • 32寸液晶电视罕见的逻辑板短路故障维修
    接修一台32寸液晶电视,故障表现为开机灰屏有声音。开盖观察,发现主板有局部烧焦,测12V上屏电压为0,烧焦部位为屏供电电路。测主板屏线红色线对地电阻正常,无短路现象。据用户说不久前也出现相同故障,找其它维修部换过一块主板。这不,没用三个月又烧了...
    大漠孤烟一直   2020-09-28
