万能主板TP.VST59.PB818开机后自动关机的故障维修
最近接修到一台“三棱”液晶电视,其故障为正常播放几分钟自动关机,自动关机时观察指示灯为红色不停闪烁。打开后盖主板为三合一体板,此板是TP.VST59.PB818万能主板,检测+24v.+12v电压+12v为0v+24v正常,目测电容器正常找到电路图后,查看电路图检测相关元件没有发现问...
幸好有你 2020-09-27
接修一台熊猫LE32D11S液晶电视,故障表现为能开机,屏亮后停在显示熊猫厂标位置,按键只有待机键正常,其他无反应。网上找不到升级程序,原机主板也寻不到,想到我以前买的两套万能主板还剩有一套(主板,遥控器,挡板),于是决定用万能主...
杨飞扬 2020-09-14
接修一台AOC 50寸液晶电视,故障表现是开机黑屏,指示灯变动正常,说明开机了,拆机测量背光电压,从94v变4 50v跳动,要么是灯条要么是板子,这个板子是电源和恒流一体的,想着着么大的电视真不好开屏,看电压跳动想是有保护,心里希...
小程·维修 2020-09-06
最近接修一台杂牌康下电视开机卡再开机画面进不了系统,怀疑系统坏了,花钱买来数据刷机,将下载来的数据放到U盘的根目录,将U盘插到USB接口 ;插上电源电视机会自己进入刷机进度条自动完成刷机,刷机完成会进入系统此时的画面是颠倒过来的,并且画面不清晰有重影;不用着急 用原装遥控器进入总线调...
sukenan 2020-08-18
一用户送来一台32寸的杂牌液晶电视,故障为指示灯常亮按本机按键和遥控均不能开机。拆机检查各路电压都正常,本着先易后难的原则直接用U盘试着升级程序,但是整机没有反应指示灯也没有升级时的闪烁动作,无奈继续查找原因。只能说明CPU没有正常工作,测量...
缘续今生 2020-08-06
接修一台乐视TV Letv S40Air液晶电视,无图像暗蓝屏,这种故障基本都在屏边板上,拆掉屏边板上的压边条(螺丝有点多,需耐心拆解),露出边板,测上屏供电保险两端都有12v,VGL有-7V,VGH和VAA电压都为零,测VAA端...
深山秋韵 2020-08-04
一顾客送来一台乐视40寸液晶彩电,故障表现为背光亮,伴音正常,就是灰屏。为了拆开这机子还特意买了一套内六角,也不知道厂家怎么想的,非要这么麻烦 灰屏一般原因都是逻辑板与屏的故障,所以首先测量逻辑板工作电压,屏供电12V正常。其他VGH...
蜜蜂维修 2020-08-03
接修一台杂牌液晶电视,其采用的芯片是TSUMV59XUS-Z1,故障表现为有时候能正常开机有时候不能,且收看中突然关机的现象。经查为主芯片TSUMV59XUS-Z1稳定性不良。测试复位信号正常时钟信号正常,换之故障排除。 ...
缘续今生 2020-07-24
接修一台假冒长虹LED组装电视机,故障表现开机红灯亮,二次开机蓝灯亮瞬间返回红灯。拆机发现电源板两个25V/680UF电容冒顶鼓包,为保险期间连同旁边1个25v/470uF外观无异常的电容一同换新,故障排除,试机一切正常。 ...
竹云轩轩 2020-07-19
接修一台TCL液晶电视,用户说昨夜遥控关机后,就毫无动静了,待机灯也不亮,拆机检查。发现3.3V待机,是由整流桥一侧两个整流二极管经过两个电阻,再经过待机变压器的初级接到一个芯片,此芯片是FSQ510,检查外围电路没有问题之后,果...
藤县阿黄 2020-07-18
接修一台32寸AELODI牌LE32M20杂牌液晶电视,故障表现是红灯亮,按键,遥控无效,不开机。先拆机检查板子上面标示的各种待机电压,比如:5V 3.3V,1.8V都正常,检查复位,晶振也正常。 ...
藤县阿黄 2020-07-18
下图备注:45脚是逻辑板调试花屏功能,首先切断45脚与主板相连接线,然后测量当前电压是高电平还是低电平,如果是高电平3.3V那么直接接地即可,相反测量是低电平则接入3.3V电压即可解决花屏。 ...
田朝龙123 2020-07-11
接修一台看尚C32KD110液晶电视,故障表现是开机卡logo,不能启动主界面,拆开机器,其主板的板号是CV638H-E42,连接好RT809H,通电查看打印如下图2所示。 从卡logo...
iFix老罗 2020-07-10
接修一台转修机,故障表现是开机正常一会儿黑屏,心中有数了。拆机测量FAN7313的1、2、19、20脚明显19脚电压偏低0.45V(该四脚是背光反馈输入端低于1v引起保护),经查是VD826漏电所至换之机器正常,该脚恢复到2.4V。 ...
小常维修 2020-06-27
接到一同行师傅电话,说手上有台暴风45F电视,故障有图无声,他只会修屏,问我能搞定不。我一听暴风的,智能机,板卡型号TD.MS639.791,主芯片是MSD6A639,内心既兴奋又忐忑,本人是菜鸟一个,不知道能搞定不,可内心又痒痒,爽快的答应...
iFix老罗 2020-06-23
先锋LED-32B700S液晶电视开机指示灯亮但无图像无声音
接修一台先锋LED-32B700S液晶电视,故障表现为开机后指示灯亮,三无。询问客户说刚开始黑屏有声,后来什么都没有了。拆机检测电源,基本正常,就是LED驱动电源,上升到一定数值之后下滑。常规判断灯条有问题,但是灯条测试仪测试,灯亮。但...
独山飞驰 2020-06-21
接修一台熊猫LE42C32开机指示灯亮,按下待机键灯灭,屏幕不亮,也无声音。检查发现改机只有12V一路电源输出,PS ON 0V,DIM0V,12.3在待机时是12.3V,按下开机键降为3.6V。在待机状态测灯珠两端电源为0V,开...
隔壁的三叔 2020-06-20
接修一台液晶电视,采用的是LM230WF5屏,故障表现是闪屏,当时查到是最右边的tab模块烧坏了,本来是放弃。后来用显微镜看了一下,决定断这个供电试下,画面正常但是右边红色偏淡,共烧坏了3路。希望大家下次碰到这种问题,断开这些电阻试下 R226...
one修哥 2020-06-20
用LK315T3LA24代换ST3151A05-5后液晶花屏的解决方
最近接修一台液晶电视,故障是液晶屏损坏,坏屏型号是ST3151A05-5,用LK315T3LA24屏代换后花屏,原屏分辨率是1366*768,屏供电12V,用的是单八屏线,后者屏参分辨率1366*768 屏供电5V 用的也是单八屏...
忧郁蓝天 2020-05-26
