• 中韩牌SG32LT-6液晶电视不开机故障维修
    接修一台常州豪杰电器有限公司生产的中韩牌SG32LT-6液晶电视,据用户反应此机中午还好好的到了晚上就不开机了,电源红色指示灯常亮本机按键无反应。拆机检测电源板各路电压正常,主板的1.2 3.3 2.5 5V都正常怀疑数据损坏或者...
    缘续今生   2020-05-24
  • Aelodi牌LE32M06液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台河南美乐华纳电子有限责任公司生产的一款Aelodi LE32M06液晶电视,上电接收信号,开机背光一闪即灭,声音正常。开盖先用点灯仪器单独分别测量三组灯条电压为:49.8V、49.8V、49.6V,并能点亮灯珠,上电测背光灯条电压实际上是5...
    杨冬林   2020-05-24
  • 小米L47M1-AA液晶开屏拆外框架的方法
    接修一台小米L47M1-AA液晶电视,这台电视因背光故障需要开屏,但是外框架这条铝条非常紧不好撬动(如下图所示),首先把后面黑色饰板抠起来,用力往下拉,屏是扣在中间的,前面铝板跟后面黑色饰板一起能拉下来,不过需要点力气,注意不要伤到屏,要用点巧...
    起点无泪   2020-05-19
  • 液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
    1、COF型号:RM76311FC-805 2、COF型号:NT39565H-C5253A 3、COF型号:SW8003 K 4、屏边板型号:60A320S2LV0.4 5...
    佚名   2020-05-11
  • 京东方屏Y轴飞线点位(图)
    1、屏号HV320WX2-200与HV320WX2-201 2、HV320WX2 201 8656-F CYOB飞线图 3、HV320WX2-201飞线 Y轴型号1:NT39538H-C1272A Y轴型号2:NT39538...
    佚名   2020-05-11
  • 液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
    逻辑板驱动电路的供电系统,主要产生四路驱动电路所需的电压: 1、 VDD :一般为3.3V,用于T-CON板集成块的供电。 2、 VGL :屏TFT薄膜开关MOS管的关断电压,一般为 -5V; 3 、VGH: 屏TFT的开通电压,...
    liqiancai   2020-05-10
  • 先锋LED-32B900V液晶电视无亮光有伴音
    一客户送修一台先锋LED-32B900V液晶电视,故障表现为试机有伴音,无亮光。用强光手电筒照射隐约有图像,估计灯条故障。拆机检测,此机背光电路36伏供电,按开机键灯条两端电压从一百一拾多伏逐渐降到36伏。用点灯仪测试灯条能点亮。...
    哇玉香卡   2020-05-08
  • 杂牌组装机液晶CV338H_A42主板系统重装过程
    近期接修一台没有品牌的大液晶超薄的LED电视,开机后启动画面静止不动了,准备拆后盖时,见几个螺丝都没装上去,知道是别处转修过来的机子。和客户谈好维修价格,客户答应修了。由于这台机子没型号,只好拆后盖看主板的型号了,见主板是CV338H_A42。到网...
    杨冬林   2020-05-08
  • 杂牌机TOBO液晶电视花屏故障维修
    接修一台杂牌组装机,牌子是"TOBO”,故障表现是花屏(如下图所示),拆开机器,检查连接线接触良好,大多朋友都说是AS15的问题,经过排查并非此芯片引起,后来用遥控器,按“菜单”+1147进入工厂模式之后,调 LVDS 后故障修复。 ...
    li19850201   2020-05-02
  • 乐视Letv s40 Air L开机卡在广告画面的解决方法
    用39键遥控器操作方法过程,通过网上渠道下载或者网购强制升级(bin)包,第1步:将.bin文件存入U盘的根目录下;第2步:将U盘插入超级电视USB 2.0接口;第3步:使用39键遥控器依次按下【3】、【6】、【9】、【5】、【开机】键...
    隔壁的三叔   2020-04-28
  • 组装机采用LG高清120Hz屏的画面异常的维修
    接修一台杂牌机,采用的是32寸LCD液晶电视,它采用的是LG高清120Hz屏,故障表现为画面异常,第一眼看到现象,就想着是排线接触不良造成。拆机,把屏线多次插拔,再把TCON与边板连接的FFC线拆下小刀轻刮重新装上去,重新试机。好了。...
    woniuzhiwu   2020-04-27
  • BOE京东方HV320WXC-100液晶屏灰屏故障的飞线(图)
    今天维修液晶电视的时候遇到一个屏灰屏故障,拆机测量VGH ,在边板上24V,各项电压正常,应该是断线了。在网上找到了一个一样的维修案例,直接动手连VGH,顺便拍一下图片方便大家,具体飞线过程如下图所示。 ...
    aaaz   2020-04-25
  • 65寸液晶电视灰屏故障后压屏的过程(图)
    近期接修一台65寸液晶电视,故障表现是灰屏,客户反应没灰屏的时候中间是一条竖黑带,放了一阵子就什么没有了,开盖检查,逻辑板12V正常,其他关键VHG,VGH电压没有,用表测对地电阻才10多欧,明显短路了,断开屏排线,阻值恢复,明显就是TAB有短路,根据用户描述中间原来是...
    象州恒军   2020-04-25
  • OZ9902芯片的维修资料
    本文维修资料中的集成电路数据为数字表FLUKE 115C所测,下图中标有红引脚为出现故障时检测重点,望同行们注意,特意发上来提供大家参考。 详细测试数据如下所示 1脚 5.77V...
    中华维修整理   2020-04-18
  • 乐视S40液晶电视刷机后倒屏的处理办法
    鉴于最近收到很多同行咨询S40升级后倒屏的处理方法 ,现在说一下此类问题的处理方法,注意了,此方法只适用于乐视S40 801平台,不适用后期乐视提供升级主板的S40 Pro 928平台。区分方法很简单,801平台为三角形绿色主板...
    起点无泪   2020-04-18
  • 液晶电视更换灯珠型号的常用参数
    以下数据为个人平常维修的时候整理出来的,更换灯珠须原型号,否则容易发生二次开屏,本人以前碰到过返修,费力费事又影响声誉,资料不足的地方还请各位同行补充,毕竟个人接触的机型有限。 7030 6V 80MA 三...
    张革1   2020-04-12
  • 用IADJD成功代换IADJE修复杂牌液晶不开机故障
    近期接修一台杂牌液晶电视机,故障表现是通电三无,拆开机器,测量驱动板供电是12伏变3.3和5伏、1.8伏,经检测没有待机电压,查到六脚IADJE待机电源芯片输出端对地短路,拆下测量确定是IADJE坏,找不到原芯片,从废板拆下一枚IADJD代换...
    穷家维   2020-04-11
  • 液晶电视采用EN25B64的刷写方法
    这款16脚存储器芯片只有7,8,9,10,15,16,1,2 这八个脚有用,且按顺序对应W25X64的12345678脚定义。飞线或用16转8转接电路板接到RT809F上就可以按照W25X64来刷即可。 ...
    donghaidujuan   2020-04-11
  • 厦华彩电采用LG等离子屏的自检方法
    LG等离子屏自检的必须满足的条件:1、电源板必须正常工作;2、屏有驱动信号或逻辑板上处于自检状态。 一、LG等离子V6屏的自检 ①、将下图1中V6电源板右下角的自检开关(SW501)拨向AU...
    胡献满   2020-04-11
  • JT1199烧写AMLOGIC引导和主数据的方法
    AMLOGIC方案在电视盒中应用极为广泛,电视中也有少量应用。本文以TCL的AM6C(AML7366)为例来加以说明。 一、引导的烧写方法  ...
    佚名   2020-04-11
