• 关于对背光灯条与万能LED驱动板匹配的个人见解
    以下内容是个人的心得分享,若有不对之处多指教;我常备的LED驱动板有3种,输入电压分别为11-28v,输出为15-88v。输入为22-42v,输出为60-165v。输入为45-160v,输出为60-245v三种,基本上能应付。究...
    danguojun   2020-04-08
  • 小米L49M2-AA液晶电视开机后红绿蓝交替闪烁
    一用户家里的一台小米L49M2-AA液晶电视,用户说无故变成开机显示红绿兰交替闪烁,有伴音;用户以前常用插板的单边开关电视的,头天晚上反复开关机都显示红绿兰交替,一直到我上门都是如此,感觉好像是进入了老化模式,尝试着关闭电视机的插...
    许四生   2020-04-07
  • 液晶电视灯条代换的经验总结(图)
    搞维修的都知道,我们在检修液晶电视的时候,一旦遇到灯条故障,最头疼的不是拆屏,而是手头找不到相同规格的灯条,这就需要找其它型号的灯条来代用,那么麻烦来了,并不是每个厂家生产的灯条,灯珠的间距都是固定的,很多时候我们都是会拿出小刀在反光纸上一顿乱割,...
    lsshuainiao   2020-04-07
  • 用飞线法维修AUO友达T315XW02白屏故障
    接修一台AOC冠捷32寸电视,故障表现为开机背光正常,白光看不见噪点,有无信号字样,图像失真严重。拆开机器,判断为VGH电压没有加载到右边的COF芯片上,经过实测,飞线方法如图,飞线后图像正常。 故障现象如下图所示 ...
    吴恒家电维修部   2020-03-29
  • 液晶电视恒流板导致灯条严重变黑的技改方案
    接修一台使用不到3年的32寸杂牌液晶电视,维修的时候发现灯条严重变黑;更换新灯条后技改是必须的,只需要按照下图中去掉箭头所指电阻即可,取下的目的是减小电流。 ...
    17游龙戏凤   2020-03-28
  • 小米L40M2-AA液晶电视自动关机通病故障维修
    接修一台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现是开机显示MI,快进桌面的时候,马上进入待机(负载能力差)。拆开机器,测300V滤波电容电压始终在300V左右,查看电路,是带有PFC功能的。查PFC部分的IC供电在通电时有14V左右,待机无电压,开机也是14V左右...
    吴恒家电维修部   2020-03-28
  • COF模块RM76370FA-80A实测电压值
    接修一台液晶电视,故障是花屏,于是拆机测COF模块的电压值,准备飞线,以下图片中的数据电压都是实测,供广大同行维修参考。 ...
    xhm741179897   2020-03-26
  • 影逸NE-32F300CN15液晶电视灰屏故障维修
    一客户拿来一台江苏五星电器有限公司生产的影逸NE-32F300CN15液晶电视,说电视没有图像有声音。我试了一下,是灰屏故障。顾客走后拆机检修,此机器是三合一主板,没有逻辑板,拆开屏边板仔细检查一下,没有上屏VGH和VGL产生电路...
    jshacsc   2020-03-21
  • 先锋LED-32B500液晶电视黑屏故障维修
    一用户最近又将先锋32B500液晶电视拿来了,说上次黑屏修了没有多长时间又出现同样毛病,有声音不亮,我一听心中有数了,让他放下机子,明天下午来取。该机前一段时间黑屏,灯条上坏了一个灯珠,换了一个灯珠好了,估计又有灯珠坏,先锋机通...
    jshacsc   2020-03-21
  • 京东方HV320WXC-100代换LTA320AP05屏的过程
    一用户送来杂牌机CHIKO中韩牌32寸液晶电视,屏摔坏。要换屏,我告诉用户维修没有价值,用户说这电视怎么怎么好,估计被商家洗脑。坚持要换屏,那就放这吧,等买来再说。今晚实在没事闲得慌,动手准备维修,原机屏是LTA320AP05。 ...
    qmf   2020-03-16
  • Envision L32BN81液晶电视图像时有时无且花屏的故障维修
    接修一台Envision易美逊L32BN81液晶电视,故障表现是开机播放几分钟就会出现类似“打隔”的现象,图声时有时无,背光正常。电视观看久了就弹出一种花格(花屏,如下图2所示)出来;从现象看,估计是主板出问题了。 &...
    杨冬林   2020-03-12
  • 厦华32寸液晶电视有时无法开机的维修心得
    本人从事家电维修多年,以前修CRT彩色电视机的时候,曾经遇到过电源振荡定时电容失容后所造成的严重后果,更有显像管灯丝被烧断的惨案,这只电容就是“臭名昭著”的 -- 47UF/50V--振荡定时电容,最早出现在西湖54CD7和同机型...
    GEORGE74   2020-03-10
  • 26寸液晶电视背光不亮换灯条的过程
    自己家里一台26寸小液晶电视故障表现是开机黑屏有声,用手电筒对着液晶屏照有隐约的图像,于是拆机测量恒流板输出有电压,怀疑灯条坏,网购了一组灯条,买那种可以剪的用多长可以剪多长的那种,第一次开屏换灯条有些紧张,不过好在26寸小屏幕好...
    443201793   2020-03-10
  • 用飞线方法修复京东方屏HV320WX2-201不显示的故障
    去年年底一客户拿来一台“王牌”杂牌组装机液晶电视,故障表现是开机背光亮,屏幕发蓝色但是不显示,谈好价格红蓝棕,客户同意,拆机开始维修,客户在旁边等着,因为马上过年了,客户着急修好。拿出看奶器测量各个电压和波形,经过测量VGH:25V电压没有,...
    矿区联华   2020-03-10
  • 液晶屏COF边板进水故障的处理过程
    接修一台液晶电视,故障表现是开机灰屏有竖条,客户说是以前小孩子在家玩耍不小心把水撒进电视机里面,用了一段时间之后电视就不行了。拆开检查是屏边板进水,先用酒精清洗吹干,用万用表测量边板电阻开路,电容短路,全部一起更换了之后故障修复...
    学习v维修   2020-03-08
  • 小米一代液晶电视通电后不开机的故障检修
    接修一台同学同来的小米一代电视,故障表现为通电后不开机;拆开机器检测电源板,测量5VSB脚没电压,导致整块板子不工作,然后继续排查发现5VSB脚变压器有时一下子有交流电,不稳定,说明电源板的后级有短路,最后查到板子上的变压器输出二极管击穿导致...
    pspp   2020-03-07
  • 先锋LED32B500液晶电视开机后背光一闪就灭的检修
    一客户电话里说他家里的先锋LED32B500液晶电视开机屏闪一下即灭,但有声音,匆忙上门试机一看的确如此客户所说,还隐约可见图像背光灯不亮。心中已有八九分估计灯珠有烧坏的,于是谈好价带回维修。  ...
    文网wwwwww   2020-02-28
  • 熊猫LE55M35S液晶电视开机三无灯不亮的故障维修
    接修一台熊猫LE55M35S液晶电视,这台机器是同行转修机,故障现象是开机三无,灯不亮,拆开机器,测量电源供电正常,逻辑板电压开机瞬间有一下就没了,主板各个供电正常,因现在液晶电视灯条坏的比较多马上用灯条测试仪量了一下两组LED...
    赵秀国   2020-02-28
  • 联想48A21Y液晶开机显示LOGO后反复重启的解决方法
    一用户送修一台联想48A21Y液晶电视,故障表现为开机后显示LENOVO后黑屏反复重启,初步判断数据原因。准备网购一个数据刷机,但是很遗憾,没有相应的数据包,后来网上找到一个办法,在电视待机状态下,同时按待机键+信号源键恢复出厂设置后,机器正...
    baifengy   2020-02-28
  • 用COF边板飞线的方法修复杂牌液晶电视暗屏故障
    接修一台杂牌液晶电视,这个机器起初故障背光亮,暗屏,询问客户后得知,此电视的液晶屏右下角被客户小孩弄水搞坏,拆机检查发现多根线腐蚀断,于是网上找到飞线图片,飞线地线,VGH修复后图像亮度略低,一时查不出其他线路断线,这个COF电...
    科利达王   2020-02-26
