接修一台美乐LE37M11E液晶电视,故障表现为开机困难,拆开机器测试,不开机时候发现电源输出电压正常,主板上面三端供电正常。发现能够正常开机时候,开机瞬间电源输出24来一回消失,开机不正常的时候电源24V一直输出,相当于主板复位...
科利达王 2020-02-26
接修一台冠捷LT20FC06液晶电视,故障表现为AV状态下图像闪动,同时伴音也有一种干扰声,有时候会正常一会,不过几乎无法收看。开机检查后估计主芯片变坏,不过试机发现接受电视机TV状态下正常,怀疑主芯片只是局部损坏,过后又试机发现S端子输入亮...
科利达王 2020-02-25
接修一台清华同方LE-50TL5500液晶电视,故障现象是通电按电源开关电源指示灯亮蓝灯(正常红灯,按开机键转蓝灯),但是不能开机,拆开机器测电源12V(电源板只有一组12V)和主板12V、5V、3.3V、1.8V正常,但是1.2...
smtcwy 2020-02-18
一台49寸的小米电视2(L49M2-AA),故障表现是开机有声音,黑屏(用电筒照有像),电视的呼吸灯呼吸亮。初步估计是背光坏,打小米客服电话,客服说过保修期2个月了不保,只能自己修理了。拆开后壳,因拆屏风险,先用兆欧表测试8组发光灯珠...
jman111 2020-02-18
维修一块40-IPL32L-PWG1XG有故障的电源板(40-IPL32L-PWG1XG电源板电路图),这块板目测还成色挺好的(最终结果还是没有修好;只是想把维修过程分享给大家)。通电测量300V ,3.3V正常,副电源正常,将3.3V...
wzqili 2020-02-18
上次跟我从用户手中收购了一台飞利浦32寸液晶电视,据该用户讲这台机器2006年左右与刚买时1万多,用到现在说不能用了,也不修了。目测此电视屏幕还完好无损,所以就以低价回收了。上电试机,指示灯亮,不开机,主板又被人动过,而且此机没有...
1663868502 2020-02-17
本人根据日常维修碰到的京东方屏暗影,总结出此款京东方HV320WXC-201暗影故障的维修方法,这个屏VON飞线不用说了,有经验的师傅都懂,网上关于此飞线资料也有,但是暗影处理却不多,我在百度上找了一个方法,解决局部发暗问题,发...
秋意绵绵 2020-02-15
接修一台乐视超级电视L433L3,故障表现为开机有声无图,背光亮,屏亮暗蓝色,无图像。拆开机器,量逻辑板12V正常,其它电压不正常(此处省略废话)。查得是屏坏,屏电路有故障。接下来只能隔离开这一部分电路的讯号应急维修...
陈氏家修 2020-02-14
先锋LED-43B550液晶电视通电后有声音无图像的故障维修
一台先锋LED-43B550液晶电视,是公司作为摄像头监视器用的,平时都是24小时工作,使用两年半左右。现在出现故障,开机有声音,无画面的情况。仗着自己以前有点修电器的经验,先开机检查,发现电路板上有两个电容冒顶(鼓包),拆下测...
liuhl2005 2020-02-13
接修一台32寸杂牌LED液晶电视,这台机器的故障是开机有声音无背光。拆开机器的液晶屏里面有3条灯条,用测试仪测试3条都有不亮,以前我都是直接整条换;后来基本以换灯珠为主了。再后来我发现,测试仪不靠谱,测不出哪个灯珠是坏的,只能测出...
xiniu2871 2020-02-12
一用户送来一台杂牌组装液晶电视,背面标签贴有“暴风超体电视B40 C61”,这台机器的故障是开机伴音正常,图像灰屏;拆开盖板,直奔逻辑板、首先怀疑是否有大容量贴片电容漏电或击穿,当查到CD35时,果然正反向阻值为零,更换后故障排除...
13886386050 2020-02-11
接修一台熊猫32D36H液晶电视,这台机器的主板TP.VST59S.P89,配屏型号是LS315TUDP00,边板模块烧了,左半屏三分之一白屏,由于技术有限无法维修,刚好手上有一长虹LT32630X液晶电视,主板JUC.820.000...
qq444616983 2020-02-10
清华同方LE-32TM2000/LE-42TM2000/1800红灯
本通病故障涉及清华同方LE-32TM2000、清华同方LE-42TM2000、清华同方LE-32TM1800、清华同方LE-42TM1800等系列液晶电视,具体故障表现为通电后红灯亮不开机,而且还会不定时开关机。只要按照下图中的...
方村电视维修 2020-02-03
接修一台乐视S40 AIR液晶电视,开盖发现背光亮灰屏,于是直奔屏边板12V正常、3.3V正常、1.2V正常,测Vaa,VGH,VGL无电压,先用电阻挡检测各路是否电路,电容是否击穿,用数字表检测没发现,怀疑CM501坏,上淘宝...
爱赌的人 2020-02-03
用户拿来一台说是“松下”牌32寸液晶电视,其实是组装机,红灯亮不开机。按按键指示灯无变化,拆机测量电源输出电压也都正常,用RT809F编程器接主板备份出原机数据,再用修复工具打开备份的数据显示数据有错误。点修复后写入主板指示灯直...
乌海宇翔 2020-01-31
超能(CANTV)C32KD110液晶电视无图像有声音故障维修
接修一台超能CANTV C32KD110液晶电视,故障表现为伴音正常,没有图像,开机声音正常,仔细观察发现有非常暗淡的图文(暗屏),认真检查液晶屏没有明显损伤。拆机后会看到此机为电源、主板、背光板三合一集成板,找到升压组件位置,...
2008MZ 2020-01-28
从用户手中回收一台杂牌组装机,机器上的铭牌上写的是上海牌,型号HDLED37A6,前面的钢化玻璃非常结实,屏应该没有问题。用户说修过没有修好,已经扔家里小半年了。 ...
余小天 2020-01-18
一、升级的方式 1.可以连接刷机的几种方式:串口(15针)、卡拉OK口(9针)、USB口(4针) 2.连接的规则,有串口的必须使用,依次是卡拉OK、USB; 3.USB接口的特殊性:USB端口为为串口复用端口,在复用状态不能作为USB接口传输数据,所以升级时请插在...
乐视售后 2020-01-17
一、高通平台(MAX70,X60,X60S) 离线升级方法 1、在本网或者卖家网购下载电视对应型号的强制升级包update.zip,拷到U盘根目录,保证U盘分区格式为FAT32格式。 2、在待机状态下,将U盘插到USB2.0接口。 3、...
乐视致新 2020-01-17
