接修一台乐视S502D液晶电视,开机一看,开机几道横线,然后屏幕灭掉,有声音无图像,顾客开始说有横线,后来就不能看了。这台机器是下半部分有横线,3秒钟左右屏幕全灭;拆机之后发现屏幕又亮了,但是下半部分,图像会上下移位似的跳动,3...
qun2012 2020-01-16
一、驱动板图片说明 二、单口插针TTL接口详细定义 三、单口LVDS接口详细定义 单口LVDS时取CN3的前20个PIN脚! 四、双口LVDS接口...
佚名 2020-01-15
接修客户送来一台32寸杂牌液晶电视,故障表现为开机图像暗而且有色斑拖尾现象,拆开机器检查屏线接触良好,通用板点屏试机,故障依旧。说明不是主板原因,那故障重点就在逻辑板了,这种现象要么信号处理芯片不正常,要么伽玛电路不正常,以下是...
蜜蜂维修 2020-01-14
接修一台清华同方LE48TM6500L,这台机器故障是不开机,具体的情况是有时偶尔能开机,工作不到几分钟进入待机再也无法开机。首先拆机检查电源输出12V正常,这个电源除背光供电外,主板是12V一组供电,排除软件问题。应当是主板损...
勿忘我MQW 2020-01-14
鼎科ZAN3L驱动板LVDS接口定义:1、电源;2、电源;3、地;4、地;5、RX0-;6、RX0+;7、RX1-;8、RX1+;9、地;10、地;11、RX2-;12、RX2+;13、地;14、地;15、CLK-;...
佚名 2020-01-12
鼎科ZAN3SL按键接口定义:1、红灯;2、绿灯;3、地;4、左;5、菜单;6、开关;7、确定‘8、右键;9、地;10、自动 ...
佚名 2020-01-12
1、GMI MCU ISP TOOLS软件的MCU TYPE选择RTD2120 ADV; 2、维修平台和驱动板正确连接但注意不要上电; 3、按下 Enter Isp,下面会有进度提示,在进度到 10%之后20%之前给驱动板上电; 4、Enter Isp成功后,按下 Erase.如果提...
佚名 2020-01-12
关于鼎科驱动板41PIN连屏线正反接法区分方法如下:本板支持所有TTL接口的液晶屏,要写相应驱动才行。如下图所示,如果电阻为0欧,请不要通电!要换屏线! ...
佚名 2020-01-09
接修一台32出口机,型号是SPECTRONIQ PLTV-3250,故障表现为开机红灯亮,偶尔可以开机。客户说前几天让别的师傅修过,再去找他说是其他故障,不愿给他修。所以拿到我维修部,就像上述的故障。拆开机器,首先分析应该像5V故...
15995824879abc 2020-01-08
备注:下表加粗的黑色字体的信号脚是8位屏才接,TTL六位是从高位向低位接。如:屏的R5对接板的R7;G5对接板的G7;B5对接板的B7。 脚位 40脚TTL ...
佚名 2020-01-07
烧录的方法是,首先把要烧录的屏程序存放在U盘里(程序在本文内容末尾附属链接里), 把U盘插到板上, 插上按键板,按住菜单键, 通电;按键板指示灯等一下就会红绿交替闪,灯闪就开始写程序(注意请勿断电),灯在慢闪, 慢闪一会后就会快闪...
洞口家电维修 2020-01-07
本文针对一些市场上通用的液晶电视主板,比如乐华SKR03的通用主板,首先进入工厂模式的方法是用遥控器按下菜单,依次连续快速按下数字键1147,然后选择工厂菜单里面的“通用设置”。 &nb...
洞口家电维修 2020-01-07
前言:在检修液晶彩电图像异常故障时,为了判断是逻辑板还是信号板的问题,最有效、最直观的方法是换用万能(又称通用型)信号板。另外,若因原机信号板难以购买,也可使用万能信号板。由于这类万能板需写入相应的驱动程序,才能正常地驱动逻辑板,使液晶屏显示的图像完全正常。写入程序的过程常称为“升级...
景曙光 2020-01-06
接修一台乐视50寸液晶,型号是X50S50AR,拆开机器,其电源板型号是715G6748-P01-000-003H。这台机器的故障是不通电,12v没有输出,电源300V有,查来查去没有思路,就去淘宝看看,居然是通病来的,可以修复,...
松下电器维修 2020-01-05
一台乐视S40 AIR液晶电视,开机广告正常,出商标LOGO后卡住,后来在淘宝买的升级方法和数据,不过数据没用上,强制恢复出厂设置就好了,下面把恢复的具体操作方法供广大网友参考: 升级方法:把文件 LetvUpgrad...
大头熊猫 2019-12-31
接修一台乐视液晶电视X43S,故障表现为灰屏。首先检查逻辑板(6870-0532A)有12V供电,测试点VDD、VCC、VHL、VGH、HVDD等都没有电压,换一块逻辑板故障一样。拔掉左边与屏边板的排线,以上电压都恢复正常。判断左...
启航电脑电气 2019-12-24
