芯片OZ9939GN去保护3脚接地。 芯片OZ9938CN 3或6脚 对地短路 芯片TL494去保护2到14脚接10K电阻。 芯片mp1008es去保护,把4脚接地就可以。 ...
中华维修整理 2019-12-20
接修一台55寸乐视液晶电视,此机器三无故障,打开后盖测得两颗450V电容有300V电压,再测得主副电源次级均无电压输出,拔掉主板与电源板的接线,再次测得也是无电压。拆出电源板到工作台上,接上电源测的副电源开关管,D级与S级之间有3...
背信弃义米 2019-12-20
一、液晶屏的组成及常见故障 液晶屏一般是由背光板、逻辑板和显示屏三部分组成。 a.背光板:背光灯源的供给 检修方法: 1、黑屏(背光板灯源不亮),一般为背光...
tianfuai 2019-12-19
接修一台京东方液晶电视,型号是BOE LC-32W88,客户送过来的时候说开机不通电,一点反应都没有,本人亲自试机发现情况的确如客户所述:通电亮红灯,按待机键无任何反应,测电源板各组输出端有正常输出,单独测背光也能点亮,心里有底了。跟客户谈好...
DXDQWX 2019-12-15
接修一台富可视50寸电视IC-50IP800用户家看电视开机声音正常,有背光,屏幕显示轻微浅蓝色微光,与用户谈价拉回店里拆机发现无VGH电压和VAA电压,当拔出一边屏边板排线另一半图像正常,检测VGH和VAA电压正常,再测边板无短...
建业机电 2019-12-12
接修一台液晶电视,故障表现为画面一半正常,另一半亮度偏低,画面中间一分为二。拆开此机器开机发现此机是倒装屏进水引起的故障,顿时心凉了半截,取下排线发现排线锈蚀严重,心中突然有了一丝希望,运气比较不错,维修成功了,机器修复,具体看下...
大真探 2019-12-08
近期收一台等60寸假冒“等离子”电视,这台是电视背面写的是等离子,实际是液晶的,故障现象就开机蓝灯正常亮,无显示。 先分析既然有蓝灯亮,没灰屏也没白屏,电源5V、12V、24V都有,说明主板就正常工作,接下来直奔高压...
叶绿 2019-12-07
最近一段时间由于天气不好,一直下雨,所以闲来无事发一组更换液晶电视灯珠的图片上来,供广大网友借鉴参考,换灯珠的这台液晶电视是长虹49C1080n,不足之处请指正。 ...
qq878043001 2019-12-07
家电视因升级中断导致无法开机,一直处于灰屏状态,后刷机后故障解决。下面详细讲解一下处理过程:1、开机,遥控器操作功能正常。2、关机,从网上下载相关机型的固件,拷入USB2.0版本的U盘(FAT32模式)。将U盘插入U...
shinelysh 2019-12-06
接修一台用户送来的32寸杂牌山寨机,故障现象为不开机,上电红灯一闪一闪,此主板为3合1板,主板的型号是ST338S-CP2,测量12V供电不稳,分析问题应该出在电源部分,怀疑问题出在12V反馈电路部分,换M7二极管问题解决。这个二极管很容易误导...
渔夫大哥 2019-12-05
接修一台39寸液晶电视,故障是LED背光灯条不亮,刚好我手头上有两套破屏32和48寸的拆机灯条,正好可以拆换上。并调整减小了LED驱动亮度,延长LED寿命的措施。具体过程如下下图所示,最后说明一下当前LED背光普遍是PWM调制亮度...
xiachjun 2019-12-04
接修一台乐视S50Air液晶电视,故障表现为不开机。通电先试机,发现灯不亮,遥控键控无反应,拆机,测量电源板各个电压,24V、12V、36伏均正常,测主板接口bl-adj blon/off无输出,ps-on有4伏输出...
山西GCF 2019-12-03
MT5461D01-3-C-1逻辑板(TCON板)故障检修图解
MT5461D01-3-C-1逻辑板的故障检修如下图所示,IC11(W25X10):SPI FLASH,该块子损坏时会出现黑屏、白屏、花屏等故障。UC1(900FB):1.8V供电稳压芯片,该芯片损坏时会出现黑屏、白屏、花屏等故...
周晓琴 2019-12-02
接修一台某品牌32寸液晶电视有声音无背光 ,检查发现显像正常,无背光 ,该机背光两组灯条独立,然后串联后连接到一组电源上,测量一组正常,另一组没有发光。拆开屏幕,依次小心拆开扣板 、液晶屏、散光纸、就可以看到背光灯珠了,测量发现仅一只灯...
longshengxian 2019-11-30
接修一台乐视S40液晶电视,故障是开机广告后显示“我不是台电视,而是一套完整的大屏互联网生态系统;判断为程序损坏,只能强刷。把刷机bin文件拷入U盘根目录,插入电视USB插口,电视关闭总电源开关,先按住本机开机键,再...
chuanjiabao 2019-11-27
接修一台先科杂牌液晶电视开机暗蓝屏无字符,该机器用的三合一V59万能板,逻辑板和屏板在一起,测屏板上已有12V供电。用TV160主板测试工具测试板子图像正常,故障部位锁定在屏板或屏问题。测屏板上除12V供电外其它稳压基本无电压,后...
乌海宇翔 2019-11-26
采用鼎科TOP-TECH-P60-X9 V6.0-C 三合一主板液晶
一开宾馆的客户拉来三台假“创维”32寸液晶电视机,说机子热了就关机,跟该客户谈好价格,开始检查。此液晶电视的主板型号是鼎科TOP-TECH-P60-X9 V6.0-C,首先检查供电都正常,没找到故障,百度找了半天也没什么收获,上淘...
孔德明 2019-11-22
本人推荐的这款V56液晶通用主板性能稳定,画质完美,改装方便,成为了当今维修人员不可缺少的配件之一,但总有一些新手同行们在改装过程中会遇到很多麻烦,接线改线这些都是比较基础的电路知识,这里就不多说了,下面主要针对新主板如何固定,还...
lsshuainiao 2019-11-22
一客户送修的索爱杂牌液晶40E6,通电试机灰屏,讲好维修费送走客人,首先拆机,测上屏电压和双绞线电压正常,逻辑板在边板,要折下外铁板才能看到边板,经检查是VAA短路,短路电阻0.81Ω(屏线插边板侧),漏拍了修好影像图片。维修过程...
杨飞扬 2019-11-15
接修一台美乐液晶电视LE42M07G,故障三无,测300V电压有,3.3V24v均无,根据300V长时间电压不泄放,判断故障为电源不起振,放电测副电源附近一A4w贴片短路,用风枪吹下摄子一挑,掉到地上找不到了。又测A4w焊盘依旧...
竹云轩轩 2019-11-14
