• 嘉华25E9F彩色电视机保护电路检修
    近期修一台如标题所示电视,故障现象为开机瞬间有听见高压启动声,但随即进入待机状态,初步判断是保护电路保护引起,分析电路图,发现该机保护有三种,一是行过流保护,由Q405及D414组成。二是场过流保护,由D413送至保护稳压二极zD40...
    林双木   2019-11-14
  • 液晶电视上的液晶屏主要参数识别方法
    本文以LG屏为例,主要讲解了液晶屏的主要参数识别,如分辨率信息、传输方式、水平刷新频率、硬件切换开关,液晶屏通用条件,液晶屏的使用要求等内容。 一、液晶的主要参数(LG屏) ...
    TCL官方售后   2019-11-13
  • 液晶电视快速维修指南(图)
    一、基本维修的方法 A 直观法: 肉眼观察烧黑的地方,看有无连接线松动及元器件击穿的情况。 B 触摸法: 用手触摸关键部件,观察供电部分发热情况(数字板);特别是对老化几小时后出现的软故障情况比较实用。 C 问题法: 了解故障出现的具体状态(比如雷击、打火、冒烟、积水及以及人为...
    TCL官方售后   2019-11-13
  • 乐视X60S液晶电视遭雷击后无法观看视频
    自己家里一台乐视电视机,在一个雷雨交加的天气里,遭遇一声炸雷,乐视X60S就无法看视频,切换到用机顶盒播放HDMI视频源一直在打圈搜索中,但是本机自带网络电视软件可正常收看。开机检查,测量机顶盒连接HDMI接口发现有2个对地电阻已...
    深山老怪   2019-11-12
  • LED液晶电视电源板维修指南(图)
    本LED液晶电视开关电源是采用电源部分与LED 驱动部分二合一的方案。由交流100V~240V 电压输入,电源部分有3 路输出,外加LED 驱动电源。电源结构框架如下图所示,启动时,由100V-240V 交流电压输入,首先将待机电...
    维修人家整理   2019-11-11
  • 杂牌组装机8873CSCNG6PR6图像偏右故障维修
    去年接修一台组装机电视,芯片是8873CSCNG6PR6,上电没反应,指示灯也没亮。拆盖检查,发现行管击穿短路,换之上电立即听到高压包“啪啪”响。又立即关机,换高压包。上电开机,好久都没见光栅出现,但灯丝亮了。把加速极调高时,见屏幕上出...
    杨冬林   2019-11-06
  • 50寸乐视电视遥控器失灵故障维修
    接修一台50寸乐视电视,用户说遥控器不管用了,买了一个新遥控器还是不管用,但是拿这个心遥控器到别的乐视电视上测试是好的。拆机,换了一个接收头之后还是不能使用。测量接收头2脚端电压0.8V,明显不正常。断电测量对地只有十几欧阻值,...
    15836312750   2019-10-28
  • 杂牌apeeo液晶电视图像倒置进总线调整方法
    一用户送来—台杂牌液晶apeeo 30APFX04-LED电视,故障现象是图像倒置,解决方法是用遥控器按:菜单加1147、在第1页、第7项内的第9项、将:mirror“关”调成“开”即可。机器故障修复,交付用户使用。 ...
    13886386050   2019-10-23
  • 43寸乐视L433L3液晶电视开机有声音无图像
    接修一台乐视43寸液晶电视L433L3开机有声无图,背光亮,屏背光亮,暗蓝色,无图像。逻辑板12V正常,其它电压不正常,更换逻辑板故障一样,判断是屏坏,断开右边故障一样,断开左边排线屏幕有1/2一边白屏。 &nbs...
    憎一歌   2019-10-23
  • 杂牌液晶电视更换灯珠实操(图)
    接修一台杂牌32寸液晶电视,故障为开机无图像背光不亮,后经过排查为背光问题,准备拆开更换背光灯珠,具体过程请见下图。 检查主板正常是背光问题 准备拆机换背光 背光颗粒...
    ahwhzjx   2019-10-23
  • 杂牌液晶电视不用开屏换灯条过程
    今天接修一台面板带防护玻璃的液晶电视,客户送来时,说有声无光,起初是左下角黑,再后来就没光了。看后盖根本就没贴什么机型号。估计是灯条坏。拆后盖,见里面就两块板。用检测灯条的仪器分别测量两条灯条,只有一条部份有光。立即拆掉整盖,发现...
    杨冬林   2019-10-18
  • 国产50寸杂牌液晶电视屏故障处理过程
    前几天拿来一台杂牌50寸LED液晶电视,沒有牌子的,放看如下图片,可能屏不良,从背看脱开左边的逻辑板排线.,试放右边图象正常,脱开右边,左边全是横条干扰,确定左边屏不良后,用脱开法将左边排线用纸隔开1 - 12脚(隔离纸先插好,先确定电路那几根线有不良再确定脚位,最后再插排线),插入...
    技术革命Zm   2019-10-18
  • 杂牌组装机(8873机芯)冷机无图像故障维修
    接修一台杂牌组装机,采用的是8873机芯,故障表现为无图像,搜索中飘飘的图像,不存台,像是中周问题,打开机子失望了。没有中周。用吹机加热电容,有图像出现,后用烧香烙铁一个个加热也无用,后来加热一个三极管C8050正常了,拆下测量是C、E极导通...
    yonghan   2019-10-16
  • 采用TDA11105PS芯片组装机不开机维修
    接修一台组装机,主芯片是TDA11105PS AT9 V3/3,故障表现为不开机,拆开机器测量8V没有, 直通,还是不开机,换数据,故障不变,在马云家买了大块换上,故障还是不变,翻过板子的时候发现掉下一个东西,仔细一看是24.576Mhz的晶振...
    官修qq   2019-10-09
  • 厦华E2930彩电出现彩虹光栅故障维修
    接修一台夏华转修电视机,故障表现为开机彩虹光栅,在网上查询听说要切颈什么的,降低加速极电压。考虑场电路查到C322电容25v1000uf没有容量,换掉它;又查到R310保险电阻无阻值,通电试机开机还是彩虹光栅。 ...
    对撒U地   2019-10-09
  • 贴牌32寸飞利浦液晶换液晶屏幕过程
    一用户送来一台贴牌(OEM)的32寸飞利浦液晶电视到我店里,说小孩把屏幕砸碎了,问我有没有屏幕换,我拆开一看是京东方32寸屏,回想前几天拆了一个奇美32寸屏幕,两个都是逻辑板集成在屏边板,而且尺寸也差不多。随后把电视拆开,然后露...
    1663868502   2019-10-06
  • 杂牌机(芯片R210190HA-A00DD)开机后立马自动关机
    接一组装机,顾客诉说,收看过程中,突然出现有声无光故障。拆开机器,先接负载,测110V正常,180V为110V,行停振,测推动管B极刚开机0.3V之后上升到1.6V,经代换双聚焦行输出及行管、推动变压器推动管,无果,转换思路从大块R21019...
    枣庄晓伟   2019-10-02
  • 联想32A3液晶电视开机不通电无反应维修
    近期接修一台联想32A3型液晶电视,故障表现是三无。拆机查看,此板为三合一主板,板号为:KTCP/N:4715-0000A3-A2233K01 CQC11001060198。贴纸标签写的是:KEA3-156HP154-001487...
    追求更好   2019-09-27
  • 厦华LC-32KC42液晶电视开机一分钟后黑屏
    接修一台厦华LC-32KC42的液晶电视,故障现象是开机一分钟屏灭有伴音。拆开机器,检测电源板24V正常,高压排线FB1、FB2由高电平变低电平,PT由低电平变高电平,高压输出保护;到底是过流保护还是欠流保护?把OZ9933的12...
    17游龙戏凤   2019-09-27
  • 采用R2J10160G8贴片机彩电三无故障维修思路
    我们很多初级维修员在维修贴片组装CRT机时,说是见到贴片就头痛,其实认真分析了一个电路的工作过程,维修就变得比较简单了。以前已分析过M61226(4)(0)供电工作过程,下面再分析一下R2J10160G8-A012FP贴片组装机...
    佚名   2019-09-22
