近期近修一台29寸三洋机芯组装机,解码用LA76818,故障现象为开机后图像及光栅左右晃动不停的闪烁,色彩声音都正常,能看到晃动的图像,起初误以为是各路电源滤波不良引起,但查遍滤波电容,却无一失效损坏,难道是行AFC电路有问题?再查AF...
林双木 2019-09-22
近期接修一台CRT组装机21寸的电视,上电试机,故障表现为指示灯亮,二次不启动,出现无光无声无图像。拆开机盖检查,测+B 120V正常,再测行推动管B极没有0.5V信号电压出现。查看此机使用的大块是LA76931,给其加焊无效。突...
杨冬林 2019-09-21
去年接修一台杂牌组装机,故障表现灰屏满屏竖线无图有声音。拆开机器,发现是LG屏,于是直奔逻辑板检查12V 26V 16V 3.3V 1.2V -7.5V各电压都有,边板打开看见有修过,软排线有一边已经撕开用胶布粘上去的,看来是屏的问题了。本想着拿去压屏的,看到网上的烙铁手工焊接,于是...
hongmian 2019-09-19
前一段时间接修一台21寸组装机,故障现象是不通电,拆开机器发现保险烧黑,测量电源开关管已击穿,C515和C520两瓷片电容上面都分别有一条细细的裂纹,如果不注意的话还真看不出来。 &nb...
15908506908 2019-09-17
接修一台杂牌机,故障是不开机,拆开机器,测量该机+B电压只有80V,以为是初级与稳压电源有故障,用厚膜代用+B调到110v,依然没有开机,升降压电阻8.2K电阻用5.6K,此时原+B电源110v,以为也正常了,可是迟迟没有开机,高...
qq5201314 2019-09-15
接修一台液晶电视,型号是熊猫LE32D33H,故障表现为通电不开机,拆开机器,它的主板型号是MV59XS01.S066.011-1X,屏型号是LS315TUFP11,测各路电压正常,然后刷个数据,可以开机了,故障排除。 ...
appuifw 2019-09-13
近日收到一客户送来2台液晶电视,型号是乐视L403P3,客户说故障都是头一天还能使用,第二天突然不开机。通电试机,指示灯不亮。该机为全遥控,面板无按键控制,按遥控无反应,测试遥控器,有信号发出,排除是遥控器故障。 &n...
康普家电 2019-09-13
接修一台富可视IC-50P800液晶,故障表现为三无,拆机检测,首先测量电源输出待机3.3V正常,其他无输出,电源指示灯不亮,测开机POWER有开机电压。450V大电容电压400V,说明电源以开机PFC电路正常。按以往的习惯,更换...
独山飞驰 2019-09-07
CRT组装机LC863524C+LA76810A黑屏但有声音
今天接修一台21寸组装机,LC863524C+LA76810A机芯,电视开机有声音,黑屏,字符正常,图像比较亮的地方隐约可以看见,无信号状态下蓝屏正常,测量ABL电路无坏件,电压3.95V正常,测各级电压也都正常,加速极电压35...
开封赵争 2019-09-07
接修一台杂牌CRT彩电,客户只说没有图像,通电后的现象如下图所示。 拆开机器后盖,目测没有发现有外观异常元件。 用示波器测量视放电容的两脚,示波器信号如下图所示。...
官修qq 2019-09-04
第一步、U盘刷机准备 1、工具:小米电视、小米红外遥控器、U盘 2、U盘刷机包获取,注意:为客户做U盘刷机时,建议使用最新版本的刷机包(建议在本站搜索、网上搜索、TB购买等途径获取刷机包) 3、刷机包版本...
巢潮钦 2019-08-24
接修一台牌子是“WOO”的杂牌液晶机,尺寸LCD-32寸,以前买来2千多块钱。保修标签都未拆,质量还可以,后盖螺丝帽都生锈了,竟然还从来没有修过。拆开机器,首先外观检查没有发现烧坏痕迹,保险完好,大电容有电压325V,各散热器上面...
全球上门维修 2019-08-11
首先,高频信号处理及选择,天线调频电视信号,输入到高频调谐器TU,经TU内部处理:高频放大,滤波,中放,检波,鉴频,预中放,AGC增益控制,AFT自动频率控制,PLL锁相环滤波等电路。TU输出的图像中频信号由11脚输出,经R107...
佚名 2019-08-03
接修一台HKC杂牌机开机背光亮,无图像,有伴音,检查发现逻辑板保险电阻开路,测试后面直流电阻无明显短路。但是换了一个保险开机,不但保险烧了,而且主板上面一个三极管还冒烟了,估计是我换上去的保险太大,为了保险于是取下逻辑板,单独接入...
科利达王 2019-07-26
一、主板原理结构框图(本文以创维液晶电视主板为例) 二、系统启动流程 启动流程为:加载引导程序 ->加载linux内核 ->启动主程序 三、打印信息分析 ...
曹文贤 2019-07-23
接修一台50寸杂牌机,故障表现为声音正常,屏有时亮有时不亮,屏亮时灯条电压43V,屏不亮时,屏闪一下黑屏,判屏内灯条不良,购回灯条套件,上机能正常点亮,新灯条72颗实测电压70.6V,拆屏,换下原灯条和恒流板,试机正常。 ...
笑面郎中 2019-07-18
乐视超3系列X50、X55、X55、MAX65液晶电视离线升级方法
乐视超3 X50系列智能液晶电视采用晨星半导体的Mstar 6A928方案,智能4核CPU+4核GPU,4K液晶面板,2GB内存,8GB闪存,支持4K分辨率和杜比音效。本文主要讲解此系列液晶电视的离线升级两种方法。 ...
杨平 2019-07-15
乐视超3系列 X40和X43智能液晶电视采用4核智能电视芯片,强悍的图形处理器,2GB大内存,Wi-Fi无线网络,2G RAM和8G ROM。本文主要讲解此电视的OTA离线的方式升级的两种方法。 ...
杨平 2019-07-15
乐视S50 2D/3D和S40智能液晶电视,采用辰星半导体公司的Mstar1.5GHz 6A918 四核 CPU;Mali450 四核 GPU方案,2G RAM、8G ROM,支持1080P分辨率。本文主要讲解OTA离线的方式升级...
杨平 2019-07-15
