乐视S40 Air L液晶电视采用的是晨星半导体Mstar 6A918四核1.5GHz处理器方案,2G RAM、8G ROM,支持杜比音效,支持USB3.0接口。本文主要讲解OTA离线的方式升级的三种方法。 ...
杨平 2019-07-15
乐视X50 Air、S50 Air、S40 Air(L)液晶电视离线
乐视LETV X50 Air、S50 Air、S40 Air(L)液晶电视分别是50寸和40寸智能液晶电视,支持1080P分辨率,搭载Mstar1.5GHz 6A918方案,2G RAM、16G ROM。本文主要讲解...
杨平 2019-07-15
乐视超4 70 3D智能液晶电视,具备WIFI智能、支持4K高清,E-LED背光,采用8核高通APQ8094处理器方案,本文主要讲解OTA离线的方式升级的三种方法。 一、使用39...
杨平 2019-07-15
乐视Max70、X60(S)液晶电视是一款3D WIFI智能支持4K高清,E-LED背光,采用8核高通APQ8094处理器方案,本文主要讲解OTA离线的方式升级的两种方法。 一、使用39键遥控...
杨平 2019-07-15
乐视Air系列电视整机更换主板后mac和key录入繁琐,网点上门服务不方便。为此在33S及后续的系统版本上,工厂模式中取消“设备属性”更改项目,把mac地址和key值录入改为USB端口录入的方式。具体操作方法步骤如下: 1. 在电脑...
快益点 2019-07-14
近期接休一台42寸的液晶电视,故障是开机灰屏。后来拆机检测VGH/VGL电压为0V,经检测查出VGH/VGL之间电路阻值非常小接近短路。凭经验判断大多为边板到屏的TAB软排线漏电短路,随就拿起我的高精密显微镜进行进一步检查,具体...
卫星180 2019-07-13
接修一台夏新液晶电视,故障表现为开机三无,而且电源指示灯也不亮,初步检查电源板没有待机+5V。通电测试初级整流滤波300V正常,待机电源管理芯片不启动。检查次级发现+5V输出端短路,仔细查看发现整流肖特基二极管阴极焊口有松动打火迹象,怀疑肖特基整流管短路,拆下果然短路了,找一个30A...
熊二的维修 2019-07-03
索尼KV-2010CH型彩色电视机中所使用的行输出管SG613是一种特种器件,其名称为控制极可关断晶闸管或控制极可关断可控硅,用字符GTO表示;也可称为门控开关或栅控开关,用字符GCS表示。 &nbs...
张磊整理 2019-06-28
近日接修一台熊猫液晶电视,型号是LE32D28,故障表现为通电后试机三无,首先拆机测电源板大电容上有300V电压,但是 输出无电压,用电阻档测输出部分发现DB8314,DB8313处短路,断开DB8314/SR3200发现击穿,用...
笑面郎中 2019-06-18
本人接修一台河南美乐华LE42M03电视机,此机器为转修机,上家维修过,估计是没时间了就拉我这里来了,故障是通电红灯亮,不能开机,打开机壳一看主板电源都是TCL的,测得各电压58V、24V、3.3V都处于正常状态,P-ON和BL-...
山鹰001 2019-06-18
本人近期接修一台17寸杂牌液晶电视开机白屏,声音正常,检测排线屏供电电源,只有3.2V,正常应该是5V。检测校正稳压器AMS1117阻值变大超出1000欧值,正常800-450之间。直接换AMS1117开机一切正常。个人经验,仅供...
qq5201314 2019-06-16
TDA4867J与TDA4866(2A/50Hz-160Hz)的功能相近,只是封装形式和外形尺寸不同(TDA4867J为9脚DBS9P封装,TDA4866为9脚SIL9P封装),决定用常用的TDA4866代换。将T...
佚名 2019-06-14
丽彩EC-227彩电的电源采用可控硅整流稳压、三极管有源滤波。其可控硅SF8J41是单向可关断可控硅,当其损坏后在市面上很难买到,且价格昂贵,亦不能用普通单向可控硅代换。笔者分析其工作特性与普通双向可控硅相似,于是试用普通双向可控...
佚名 2019-06-09
笔者接修一台根德T2001D/1型彩电无光栅,而有伴音。开机检查,电源部分输出电压及显像管灯丝、加速极、阳极、聚焦极供电正常,测解码板上三个视放未级输出电压均为195V,说明视放级处于截止状态。再测色度处理集成电路TDA3562A各脚电...
王德强 2019-06-03
接修一台杂牌EHT49H08(广州瀚丽美)电视,故障是有声音,图像一下正常一下变黑暗拖尾(向下)交替变化(1-2秒正常1-2秒暗屏拖尾),打开后盖电源目测正常,测电压也正常,清洗排线也一样,换逻辑板也一样,怀疑屏边板问题,检查边...
小廉家电维修 2019-06-02
本表包含:CW12、CR03AM、MCR100、M23、SF5、CSM5B、2N6564、CR3CM、SMORS、AC03、BTA10、BTA06、BCR3AM、SM3、SM8、BTA12 ...
佚名 2019-05-30
近日接修一台先锋液晶电视LED-32B500不开机的,通电试机为红灯亮,按开机键转绿灯后2到3秒又回到红灯,屏幕没有任何反应背光也不亮。开机检测各路主要电源全部正常,在绿灯亮的时候测各个1117的电压 3.3V、1.8V、1.2V...
tianqinglin 2019-05-27
近日接修一台理想牌 RISUN LED3217液晶电视机,故障表现为开机指示灯红灯亮,不开机。遥控开机与按键开机都无反应。拆开机器,检查电源板有5V,没有12V。测12V整流管D10 SB5100短路,更换后开机,指...
羽裳 2019-05-26
近日客户送来一台熊猫LE32M28液晶,故障现象是开机后指示灯变蓝灯,只看见熊猫的LOGO,背光一闪就保护了,然后待机红灯亮了,处于待机状态,当时不假思索肯定是屏内部的LED坏了,引起背光保护。  ...
雅马哈150 2019-05-24
