• 用继电器修复清华同方LE-32TL1600DC待机后无法开机故障
    接修一台清华同方LE-32TL1600DC待机后无法开机,关掉总电源开机要迅速用遥控器或是键控二次开机,电视机就可以正常开机工作,一但二次关机久了,或是打开总电源久了再开机电视机就无法开机了。从故障现象看起初以为主板故障,结果开...
    科利达王   2019-05-19
  • 组装机康视GP-3288电源指示灯闪维修
    近期接修一台杂牌组装机,故障是无图无声,电源指示红灯闪。打开电视后表笔直奔开关电源输出整流管,欧姆XI档测负载接近0,经验告诉我这种两个并联的二极管喜欢坏,但拆下后万用表推翻了我的判断。  ...
    bjlsj   2019-05-08
  • 小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
    本人接修一台用户送来的小米电视,型号为L55M5-AZ,故障表现是插上电源没反应,拆机检查pfc电压310v没工作,后机没输出,测量发现后机短路,把滤波电容拆下测量没问题还是短路,把整流拆除用自作的烧鸡神器烧鸡马上发...
    于明   2019-05-03
  • 联想32A21液晶电视进入刷机模式方法
    最近本人接修到好几次联想32A21智能电视卡画面故障,一般升级程序即可成功解决。首先要准备联想32A21的刷机包,将刷机的程序拷入到U盘,如果无法识别你的U盘的话,请用sd卡。然后在电视机待机的状态下按住电源20秒不放,即可进入...
    xindajiadian   2019-05-03
  • 金星KG-T8839液晶电视有声音无图像
    今天上午接修了一台39寸金星电视,故障是有声音无图像,屏是灰屏也就是暗屏。拆开捡查有上屏电压12V,单是在测量0欧FC3的另一端电压没了。用欧姆档测这端的对地电阻1千欧又是那个短路了,正好在试烧机大法,接上稳压电源电流限制0.6...
    吴声   2019-04-29
  • 液晶电视排线打火后的简易修复
    本人近期接修一台显示器改装机满屏竖线,图像反应慢,拆开发现排线冒火花;清理打火点后,无需接线,开机图像正常,然后把打火部位涂上绝缘漆后风干试机几个小时无异常。 ...
    longshengxian   2019-04-26
  • 谈谈关于换背光灯珠的个人看法
    最近我在网上看了许多关于液晶电视背光维修的文章,几乎都说:灯珠一个坏了,其他的寿命也不会长了,为了避免拆屏返修的风险,最好是换一套新的灯条。对此说法,我不大认同。成本高,质量也不一定有保障。 ...
    lsq-855   2019-04-08
  • 个人贴液晶屏硬膜的心得体会
    近几年我个人低价收购了不少液晶电视,修复以后获利不少。现以一个32寸的厦华电视为例,和大家分享一下贴液晶硬膜的经验技巧。液晶电视的贴膜(也叫偏光膜)。分为软膜和硬膜,其中软膜成本便宜。但是对技术及空间要求比较高难度较大,所...
    大漠飞狼2014   2019-04-08
  • 用显微镜飞COF线修BOE京东方灰屏
    本人近期接修到一台杂牌机,拆机机器,是BOE京东方屏,机器的故障表现为不定时灰屏,检查后确定背光好的,有声音,vgh vgl vcom 的电压值在故障前和故障后有变化,但是变化不大,后来这台机器搁置很久,最近这几天下...
    dj0099   2019-04-08
  • 小米一代L47MI-AA液晶电视铝合金边条拆卸方法
    本人近期接修一台小米L47MI-AA液晶电视,背光灯珠问题需要拆屏,但是这款电视机的机壳设计相当坑,后盖拆开以后,面板下边的铝合金条死活拆不掉,上网搜索半天,提问的一大堆,就是没有看到实际拆下来过的,经过半天研究,终于摸索了一个基...
    @小李飞刀@   2019-04-02
  • 液晶电视EMMC读写方法和部分液晶主板ISP点位图
    EMMC在线读写需要找到VCC/GND/CLK/CMD/D0至少5根线。VCC/GND这个最好找,不用多讲;如果有图纸或者拆了EMMC的PCB,都可以轻松找到飞线点。如果没有这些条件,可以按一下方法查找:在EMMC芯片附近查看整排...
    官修QQ   2019-03-18
  • 个人经验:联通牌32D03lll液晶电视OB3353CP背光控制芯片
    近期接修一台产自广东深圳的联通牌32D03lll液晶彩色电视机,故障表现为黑屏,但是用手电照屏幕有暗暗的图像,开机一瞬间观察屏幕没有闪一下即灭现象,打开机壳通电测量背光LED+始终只有20V左右,说明背光电路没有启动或者保护了,...
    l41817   2019-03-01
  • 个人经验:小米L47M1-AA液晶电视开机无反应
    今天接修一台小米L47M1-AA液晶电视,故障表现是上电开机面板指示灯不亮,整机无反应!拆盖,测主电源滤波电压为300V,说明PFC电路没工作。PFC电路由NCP1608组成,其8脚为VCC启动电压,测量时,发现为0V!初...
    杨冬林   2019-02-22
  • 个人经验:RISUN理想LED3203液晶电视指示灯亮不开机维修
    今天接修一台RISUN理想液晶电视,上电开机,面板指示灯红灯亮,按待机键无法开机。拆盖检查,主电源滤波电容电压为300V,(此机没有PFC电路)+5V、12V、24V都有。怀疑数据有问题,于是拿出RT809F接主板,读出此机的储...
    杨冬林   2019-02-20
  • 乐视LED智能电视开机无反应故障检修
    前几天接修一台乐视LED智能电视,故障表现为开机三无,LETV商标灯不亮。本着先电源后其他的原则,开机测量电源板上输出端子上各电压(板上有标注电压),发现除了5V没有之外,12v,24v,36v均正常。拆下电源板准备仔细检查5V...
    何培铭   2019-01-11
  • 中电熊猫液晶电视USB升级操作方法汇总
    系列 机芯 文件名 操作步骤 升级前机器状态 K系列 ...
    佚名   2018-11-04
  • 奇美V315B5-XC06逻辑板负像故障维修
    测得COF排线HDR1--HDR6,GAMMA校正电压如上图所示,排序整理后如下图 整理排序后发现GM7,GM2电压突变,不符合GAMMA电压规律,重点检查COF排线(HDR2)外围GAMMA分压电阻,如下图所示 测量...
    汉中天下液晶工坊   2018-04-30
  • 液晶TAB代换对照表(部分)
    本表提供的型号只供参考。 型号 代用型号 型号 代用型号 ...
    威彩科技   2018-04-28
