1、V3D3电压(3.3V)供给格式变化IC。 2、VGH电压负责开启TFT_Gate极(27V),VGL电压负责关闭TFT_Gate极(-6V)。 3、VGMA_REF电压(15V)。 4、VZREF基准电压(2.4V)。 5、AVDD电压(15V)转换成14组(GM1-G...
李锦兵 2018-04-23
1、AVDD电压(15V)通过转换形成14路(GM1-GM14)电压送入显示电极与VCOM公共电压比较形成不同灰阶决定液晶点开不同偏转角度。 2、VGH负责打开TFT_Gate极电压(27V)。 3、VGMA_REF电压(15V)。 4、VGL负责关闭TFT-Gate极电压(-6V)...
李锦兵 2018-04-23
1、AVDD电压(15V)输入SCOF中用于液晶偏转扭转电压。 2、V3D3电压(3.3V)供给格式变换IC 3、VCOM公共电压(6.5V) 4、VGL电压(-6V)负责关闭TFT 5、VGH电压(27V)负责打开TFT 6、VZ_REF基准电压(2.4V)有431通过2个取样...
李锦兵 2018-04-23
本文涉及到的芯片去保护方法较多,请按键盘上的CTRL+F键进行芯片名称搜索,快速查找芯片。 FAN7318 1脚 对地 FAN7311 1脚接地 MP1008ES 4 对地短路 MP1009ES 5脚对地 ...
佚名 2018-04-17
伽马校正电压对于修惯了CRT的师傅都会感到很陌生,是一个新的名词,为什么液晶电视中会有伽马校正电压呢?因为在液晶电视中,加到液晶屏上的图像数据信号电压还是线性变化的,但是液晶的电光特性是非线性,所以我们要调节对液晶所加的外加电压,...
宋佳 2018-04-16
一、奇美V370H1-L0A逻辑板元件识别 主要故障:13.5V 23V滤波电容短路无电压输出无图 二、奇美V370H1-L0A故障检修 适用机型:LC-TM3719,LC37BT19C, LC-TM4...
佚名 2018-04-12
一、奇美V420H1-L07逻辑板整体外观 二、奇美V420H1-L07逻辑板元件识别图 备注:CM2679B CM2679C可以通用UP8供电为2.5VCM2679D UP8供电为1.8V(CM267...
佚名 2018-04-12
一、V315B3-L04逻辑板元件识别图 该板包含芯片:CM1682A、TPS65161、HX8915-A等。电压参考:VDA 13.5V、VCM 3.3V、VGL 6.5V、VAAP 13.5V、VGH 20V。 二、V315B3-L04逻辑...
佚名 2018-04-12
奇美V315B1-L01元器件:EM636165TS、CM2681A、AT1380AP等。电压参考:VDD 3.3V、VGH 19V、VDA 13.5V、VGHP 24V、VGL 5.6V。 一、U6(AS15)介绍 U6(AS1...
佚名 2018-04-12
使用热压机前请调整放屏平台的高低和平衡度,调整垫压模具的位置和平衡度,以适应您的产品。刀头下方垫压模具的平衡度直接影响到产品的修复成功率,请尽量调平。调节时可借助感压纸或者热敏传真纸调节,还可借助一张纸下压后拽动纸张,感觉出刀头左...
荣德喜 2018-04-11
LTA320WT-L05或LTA320WT-L06屏逻辑板故障: 白屏 通病,DC-DC电路坏, 可加DC-DC电路解决, 不用换板搞定,关键你要断定故障部位是此板坏了, 屏供电5V , 25V左右电压为0 , 即为白屏(或灰屏显示) ...
华升 2018-04-09
如果你掌握了这个,你就会很少问这个是不是屏坏了如果你不想了解太深,如果你只是想模糊的记住,请你往下看。与液晶屏相连的首当其冲是逻辑板了,我以V420H1-C12逻辑板给大家介绍。我也是边学习边介绍的。 一般军...
李利军整理 2018-04-08
LCD液晶电视机屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的LVDS信号转换成TTL信号。屏驱动板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。 一、屏驱动板图...
徐明瑶 2017-12-09
本文是韩资企业内部售后资料,通过故障描述配合实际故障图片对比的方法,详细的阐述液晶电视机的液晶屏与逻辑板分别在发生故障时,它们分别表现出什么的形式,以为您在检修中作为故障判断时有参考。(仅供参考,请您根据实际情况检修,不作为唯一依据) 1、T-con不良 ...
LG售后 2017-11-02
我们维修时经常会遇到关于液晶怎么看屏型号怎么配驱动板配线写程序等这类问题,所以今天特整理了这份资料希望对大家有所帮助了,本文如有不足之处敬请谅解;也欢迎大家在本文评论中互动。 一、为什么要看屏型号?怎样看液晶屏的型号? 一般我们进行配板时,我们首先要问大...
佚名 2017-10-06
液晶屏,简称LCD(Liquid Crystal Display),其基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。液晶屏相对传统CRT和...
王朋整理 2017-10-06
