• 液晶电视花屏黑屏横线的维修小技巧
    笔者接修过好多液晶电视故障现象是开机伴音,正常背光灯亮,图像出现花屏;横线竖线跳动或者黑屏,由于电视已经交给用户了没能拍下故障照片与大家分享。 我只简单叙述一下分享给新手同行,接到这种故障机子的时候不要武断的判断就是逻辑板或者屏有问题,而是要检查屏线是否接触良好,拔下屏线...
    13370988035   2017-10-04
  • 京东方HV320wxc-200液晶屏拖影竖条且图像发白检修
    友情提醒:本操作需要专业技术人员且细心情况下方可操作,非专业人员不建议私自操作,以免造成不必要的损失。 故障现象:接修一台液晶电视,内屏是京东方HV320wxc-200,故障表现为图像发白,拖影竖条故障;图像显示异常,图像变成竖条。 检修过程:首先判断故障点是...
    zhouyuade   2017-10-04
  • AOC LE32A3130/80液晶电视蓝灯亮不开机
    近日接修一台AOC冠捷LE32A3130/80液晶电视机,故障现象是蓝灯亮不开机,这个一个经典的故障,刷主板上25Q64的数据就可以解决。 附:AOC LE32A3130/80液晶电视主板(25Q64)存储器数据下载 ...
    tian657855717   2017-09-22
  • 正常CRT彩电示波器波形图资料
    本文所提供的波形图供检修时对比核对用,因为这些老款的CRT电视经常上门维修。为自己的日常测量与维修带来非常方便与实用,仅供网友参考,有意见欢迎在本文评论区发表意见。 一、行振荡信号 二、行同步信号 ...
    cccwf   2017-09-08
  • CRT电视机的消磁电路原理
    彩色显像管内外的许多铁质部件在使用过程中,往往会被磁化而产生杂散磁场,这些磁场影响电视机的正常工作,会使电视机的色彩变的很难看;如下图所示。 电视机自动消磁电路主要元件是消磁电阻和消磁线圈,两个元件串联后接于电视电源总开关之后的2...
    xwxlt整理   2017-08-29
  • 液晶屏代换查询一览表
    本文整理了目前市面上常用各规格液晶屏的代换,涵盖5 - 65寸的的显示屏,有奇美屏、友达屏等生产厂家产品。液晶屏代换一览表如图所示。 ...
    佚名   2017-08-28
  • 厦华HDTV系列彩电常见故障汇总
    1.图象上暗下亮:扫描板上C205由22nf/400V改为100uf/400V。 2.高压保护关机(图象亮时)扫描板R406上并一100K1/6W电阻。 3.高压打火损坏行包造成N801(TDA4856)或N101(WT60P1)损坏,此时有菜单显示,但不可调整。 4.图象上有亮点干...
    佚名   2017-08-24
  • 32寸奇美屏更换灯管步骤及要求
    一、卸下逆变器的屏蔽罩螺丝 二、拔出逆变器上的灯管排插,拔出CNZ排插,取下逆变器模块 注意:拔插排插时要用手把排插的卡扣挤下后再取下,切勿直接扯动连接线强行拔下 三、卸下逻辑板屏蔽罩螺丝...
    xwxlt   2017-08-20
  • 液晶电视逆变器维修方法
    目前液晶电视的销量和社会保有量非常大,而液晶电视中的背光灯高压驱动电路是极易发生故障的部位,又因为介绍背光驱动电路的维修资料很少,造成维修难度较大,一般都是通过更换同型号板解决,既费时又费力。该电路类似于CRT电视机中的行扫描电路工作在高电压大电流状态,其故障率不低于行扫描电路。在此...
    xwxlt整理   2017-08-20
  • SVA LT2602G1液晶电视机维修
    接修一台SVA LT2602G1液晶电视机,故障现象是三无,开机电源指示灯都不亮。首先我们先拆开电视机的后盖,如下图所示: 经过检修排查,发现电源板有一个电解电容鼓包,容量失效。 ...
    xwxlt   2017-08-15
  • 液晶电视花屏故障实例与对照参考
    前言:液晶(平板)电视机已经进入千家万户,传统CRT已经销声匿迹。随着技术的日新月异发展,电视机模块化越来越高,而液晶显示屏作为液晶电视的核心部件,也是故障多发地,本文主要讲解液晶(平板)电视机各种花屏故障实例图,供广大网友参考对照(仅作维修参考用,不能作为维修的唯一判断依据)。 ...
    张洪胜 整理   2017-07-06
  • 液晶电视机逻辑板的原理与维修
    逻辑板也叫屏驱动板,中心控制板,TCON板;逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS图像数据输入信号(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号三类信号)通过逻辑板处理后,转换成能驱动液晶屏的LVDS信号,再直接送往液晶屏的LVDS接收芯片。通过处理移位寄存器存储将图像数据信号,时钟...
    视显光电   2017-06-26
  • (网友整理)液晶电视电源管理芯片代换资料
    1200AP40 1200AP60、1203P60 200D6、203D6 DAP8A 可互代 203D6/1203P6 DAP8A 2S0680 2S0880 3S0680 3S0880 5S0765 DP104、DP...
    2433108461   2017-06-21
  • 奇美液晶屏(V315B1-L01)逆变器电路资料
    一、奇美(V315131-L01)逆变器实物图 二、奇美(V315B1—L01)电路框图 三、BA10324AF芯片介绍 四、奇美(V31581-L01)逆变器的供电系统 五、OZ964内部框图 六、奇美(V31581一L01)逆...
    中华维修整理   2017-05-16
  • A3机型故障通病
    开机后,满屏幕有木纹状的回扫线(在蓝屏时也有),视放滤波电容变质(250v/22uf) 开机时行扫描电路有启动声,但很快(2秒左右)就保护了(行停震了)原因是行推动电压过底造成的。电源24V滤波电容变质。...
    38du   2017-05-16
  • 熊猫彩电不存台故障
    一台熊猫21寸彩电,开机时图像正常,不一会图像出现干扰至蓝屏,重新自动搜索不能存台,换38兆中周后搜台时存时不存,存的台也是同样故障,检测LA7688各脚电压发现7脚AFT输出低而不稳,查7脚外围原件发现1n电容漏电,换后试机一切正常。...
    wuzhili   2017-05-16
  • 上广电彩电无光无声
    上广电D2953F开机后电源亮灯,但无光无声,用遥控也开不了机,经查为32.768的晶振环。...
    272797141   2017-05-16
  • 改装机图像场闪的维修
    接修一台25寸改装彩电,故障现像表现为场闪,一开始只认为可能是场输出或场振荡有问题,但后来走了好多的弯路把它拿了下来。开机分别测量300V、+B、场输出、5V、8V及其它各路主要供电均正常,仔...
    hwwei   2017-05-16
  • 延长管座寿命的办法
    一般电视机管座在潮湿的环境中使用时间不长,更换普通管座后很快就坏了.为了延长其使用寿命,在管座的聚焦引线和管口上涂灭弧灵即可<必须换新管座>.大家不妨一试....
    740059861   2017-05-16
  • 牡丹CZ2519亮度低
    牡丹CZ2519画面很暗,开盖发现尾板加速极只有5V,三枪电压低70V左右。单独测加速极依然没电,检查加速极电容还是没电。怀疑高压包,或ABL。发现ABL电阻烧断,该电阻有点小换了一...
    ty2006tongyan   2017-05-16
