• 杂牌组装机维修一例
    故障现象为:遥控,按键全部失灵.且显示屏上有一条水平方向的白带. 根据经验,本人认为应该为场扫描的问题引出的此种故障.所以先从场电路下手,第一步:仔细观看元件,发现场偏转旁边的滤波电容外壳已掉.经过分析,这个电容应该为35V1000UF换之,故障排除....
    zwjdwxzx   2017-05-16
  • 厦华3430彩电三无维修(投稿)
    询问顾客,得知开机机内有烧焦得气息.打开机壳细查,发现行变顶上与高压线处烧焦,其型号为:BSC29N__1111.换之.开机出现很亮的一条水平亮线,测场快TDA8172无供电.为其供电电阻10/2W开路,换之光栓上下左右均正常.但光栓特别亮.测视放电压不...
    亿佳电子   2017-05-16
  • 王牌之星彩电电源指示灯亮三无通病(投稿)
    本人接修一台王牌之星彩电,电源指示灯亮三无。 查电阻R551(2.2R 2W)开路。换上1R 5W电阻后一切正常。交付用户。第二天用户又拿来R551(1R 5W)已开路。记得以前有类似故障,就用导线直连。过几天除110V滤波电容外,其他滤波电容都爆了。这是王牌之星...
    645857356   2017-05-16
  • 熊猫2999彩电三无
    首先根据故障想象,判断故障应该在行部分,打开后盖,测行输出无短路.通电测行管B级无负压,翻板发现行推动管C级脱焊.补焊开机光栅正常,图像不稳定,根据本人以往经验.换TRF1239并微调.通电后试机,整机正常....
    亿佳电子   2017-05-16
  • 液晶电视电源板维修经验点滴总结
    以下是我整理的经验,供参考:1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后,CPU输出开机电平,PFC电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开...
    学无止境   2017-05-16
  • 如何防止反复烧电源开关管
    如何防止反复烧电源开关管在修到烧开关管的故障电源板时为了防止再次烧开关管可在220 输入中串一个灯泡起到限流作用。灯泡的功率要大一点,我常用的是 150W 的灯泡,串 一个 150W 的灯泡最大电流就被限制在 700MA,这样就不会因电路不正常在瞬间烧毁开关管。 下面以修一块晶辰 JSK4...
       2017-05-16
  • 补偿型交流稳压电源的一般原理及维修(图)
    随着家用电器产品的发展,各种交流稳压电源的使用也越来越普遍,这些稳压器大致包 括:采用LC谐振原理的磁饱和稳压器,这种稳压器原件少、结构简单、稳压范围宽、过载能力强,但损耗大、噪声大、体积笨重,现在使用比较少;采用磁饱和原理、利用磁放大器调整...
       2017-05-16
  • 厦华和飞跃25/29英寸系列彩电原理和维修
    一、整机,电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性厦华 XT 机芯 25/29 英寸系列直角平面遥控彩色电视机乐厦门华侨电子企业有限公司 开发生产并推向国内市场的国际线路大屏幕彩色电视机。常见的机型有厦华 XT 一 6698T(25 英寸)、XT-7103T(...
       2017-05-16
  • 北京8320DI 型机按副电源开关时待命灯无任何变化
    故障表现:一台北京8320DI型2l英寸彩色电视机,通电后,指示灯亮,但整机无光、无声,按副电源开关时,待命指示灯无任何变化。 故障分析及检修:此类故障通常发生在遥控电源或待机控制电路。在具体检修时,可在按压副电源开关...
       2017-05-16
  • 国产TDA二片机芯21英寸彩电原理与维修(图文 上篇)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性国产 TDA 二片机芯系指采用飞利浦公司开发生产的 TDA4501 和 TDA3565 二片彩色小 信号处理集成块构成的 2l 英寸平面直角遥控彩色电视机机芯,它是由上海无线电十八厂、 上...
       2017-05-16
  • 国产TDA二片机芯21英寸彩电原理与维修(图文 下篇)
    (6)电源开/关机电路该系列彩色电视机的电源控制电路见图 7—44 所示。如图,按下总电源开关后,交流 220V 市电通过副电源变压器 T900、半波整流滤波电路 D901、C901、C903 和三端稳压器 V103(LM3425)输出+5V,向微处理器...
       2017-05-16
  • 虹美C5456型机无光、无声,无待命指示维修三例
    虹美 C5456 型机无光、无声,无待命指示(一)故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机, 通电开机后,荧光屏上无光栅,扬 声器无声,待命灯不亮。故障分析及检修:拆开机壳,发现其保险管完好。于是通电测+B 输出为 0,正常时...
       2017-05-16
  • 国产TA四片机芯系列彩电原理与维修(图 上篇)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性国产 TA 四片机芯系列 21 英寸平面直角遥控彩色电视机(以下简称 TA 四片遥控彩电机 芯)的主机芯电路采用日本东芝公司的 TA 系列或国产的 D(含 CD)系列集成电路,其中图像 中放采用 TA760AP(...
       2017-05-16
  • 国产TA四片机芯系列彩电原理与维修(图 下篇)
    (二)确诊故障所需的关键数据1;厚膜块的实测数据(1)电源厚膜块 STR4211 正常工作时,各引脚电压及在路正反向电阻见表 7 一 13 所列(用500 型丧在环宇 54—3R 型机上测得)。(2)稳压取样厚块 HM7103 正常工作时各引...
       2017-05-16
  • 美乐DS53C-2型机光栅出现 S 形扭曲
    故障表观:一台美乐 DS53C-2 型 21 英寸彩色电视机,开机后,光栅不满幅,出现 S 形 扭曲,伴音基本正常。故障分析及检修:这是电压降低的明显特征。重点检查其开关电源电路。 首先从测量电压人手,先测外电源交流电压有 220V,说明是机内电压降低。测机内整流之前也有 220V 交流电...
       2017-05-16
  • 青岛SR5417型机热机启动失灵
    故障表现:一台青岛 SR5417 型 2l 英寸彩色电视机,收看时一切正常,但关机后立即开 机无光栅.无伴音,等待 20 分钟后再开机,又一切正常。故障分析及检修;此现象即为热机状态下不能启动。从其电路结构原理上可以看出,该 机伴音功放电路的电源是由开关电源直接供给的,不是由行逆程脉冲整流...
       2017-05-16
  • 金凤C545C10型机无尤无声,无待命指示
    故障表现:一台金凤 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,通电后,待命指示灯不亮,听扬 声器一点响声也没有,荧光屏也不亮。故障分析及检修:此现象说明该机电源电路或行扫描电路有故障。首先检查其电源电路, 该机的电源电路见图 7—2 所示。其检修方法及步骤是:(1)检查交流电源输入电路。将...
       2017-05-16
  • 牡丹54C3A型机通电后无任何反应
    故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,即电源加 不上。故障分析及检修:此现象说明电视机电源电路有故障。其检修步骤与方法是:(1)检查保险丝。将保险丝管 F801 取下,发现保险管内部的保险丝已烧断。换上新保险 后,测量电源插头电阻值为 47T...
       2017-05-16
  • 孔雀KQ54-39 型机有待命指示,但无光栅、无伴音
    故障表现:一台孔雀 KQ54-39 型 21 英寸彩色电视机,开机后面板上的待命指示正常, 但无光、无伴音。故障分析及检修:此现象说明,该机的供电电路有故障。拆开机壳,直观检查保险丝完 好,通电用万用表 DC/500V 档测得整流输出电压为 300V,再测电源输出电压,结果为 B1、 B2...
       2017-05-16
  • 国产TA二片机芯彩电原理与维修(图文 上篇)
    国产 TA 二片机芯是指采用日本东芝公司开发生产的 TA7680AP 和 TA7698AP,二片新 型大规模集成电路来担任整机的小信号处理任务的 21 英寸平面直角遥控彩色电视机机芯。 其中 TA7680AP 有 24 只引出脚,为双列直插塑封结构,它与外围元器件共同构成了图像中 频和伴音...
       2017-05-16
