• 康艺MV-6772 型机声、光时有时无
    故障表现:—台康艺 MV 一 6772 型 26 英寸彩色电视机,通电开机后声、光时有时无, 呈不稳定的变化状。无光、无声时,频段指示灯 LD1101~LD1103 也无显示。故障分析及捡修:该机频段转换指示灯是由波段转换开关集成电路提供的转换电压点亮 的,而频段转换开关电路的供电电压是由...
       2017-05-16
  • 29寸/32寸逐行高清彩电调试和维修资料上(图)
    一:整机功能简介1PAL 100Hz隔行、PAL/NTSC 60Hz逐行2四画面、九画面、十六画面浏览可选、开机拉幕等功能3万年历、游戏、节目编辑、多画面浏览等功能4两路AV输入、一路S-VIDEO输入、一路YUV分量输入、一路VIDEO输出...
       2017-05-16
  • 虹美C5456型机偶尔启动约工作1分钟自动关机
    故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,开机后面板上红色指示灯亮一下就 灭,同时伴有瞬间的“吱吱”声,不能启动,再次开机,时而也能启动,但维持时间只有一 分钟左右,然后是无光、无图、无声。故障分析及检修:这类故障首先应检查其供电电路。测得+B 即 115V,20V 及微处...
       2017-05-16
  • 29寸/32寸逐行高清彩电调试和维修资料下(图)
    五:CPU LC86F3246A 引脚定义图 CPU端口定义说明 引脚号 端?? 口 指定用途 功能说明 1 P15/PWM3 BUSOFF CPU释放总线控制端 2 P16 ??? POW...
       2017-05-16
  • 贴片组装机M37160M8+M61260电路原理
    运用日本三菱公司M37160M8-053FP(MCU微处理器)+ M61260/M61264/M61266(DECODE解码)机芯组成。图像制式:PAL DK/I,中频38.0MHz,双电源滤波,具有单声道,双AV输入,一路AV...
       2017-05-16
  • 三洋A3机芯系列21英寸彩电原理与维修
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性三洋 A3 机芯是日本三洋公司 90 年代初与我国共同开发生产的 2l 英寸直角平面遥控彩 色电视机机芯。我国已有好几个生产厂家在 90 年代初已开始产销,常见的机型有:三洋 CR2079...
       2017-05-16
  • 国内外最新平面直角遥控彩色电视机电源电路解析及故障检修上(图)
    第一章新型直角平面遥控彩色电视机电源电路的检修技巧与方法概要 电视理论和实践表明:彩色电视机电源电路的故障几率占整机故障率的70%左右.平面直角遥控彩色电视机中的这样或那样的故障,往往是因其电路畅通所致.彩色电视机的电源故障是错综复杂的,尤其是现在广为流行的新型平面...
       2017-05-16
  • 国内外最新平面直角遥控彩色电视机电源电路解析及故障检修下(图)
    第二节 新型平面直角遥控彩电电源电路的检修技巧与方法概要 一、检修注意事项 国内外平面直角遥控彩色电视机电源电路的结构较为复杂,独具特点。为了确保在检修时不发生危及人员及设备安全的事故,以及人为扩大故障的现象,在检修过程中,需切实注意以下问题: (一) 要注意安全性 安全性...
       2017-05-16
  • 乐华N21K7解码器M61260/M61264/M61266参数及工
    1、概述 M61260/M61264/M61266是日本三菱公司生产的电视信号处理集成块,内部完成:中频放大、锁相环检波、AGC控制、VCO调整、AFT电压检测等处理后,再检波从视频信号。 M61260/M61264/M61266内部进行亮/色分离,亮度通道具有伽玛...
       2017-05-16
  • 乐华N21K7、N21K8转换开关CD4053/HCF4053参数及
    1、概述 CD4053/HCF4053是低电压、CMOS模拟IC。这此IC从结构上划分为:三个单极点/双接点(SPDT)开关。突出特点是:通电电阻匹配良好、通电电阻均匀性好、低漏电流。 该系列CMOS 元件可以在双端供电电压范围±2.7V至±8V下工作, 或在单端供电电压范围+2....
       2017-05-16
  • 厦华彩电各型号中周内置电容值(表)
    中周型号 电容 中周型号 电容 10TR/7TR3801 75P 10TE/7TF01 82P 10TR/7TR3902 24P 10TF1501 47P 10TR/7TR3301 3...
       2017-05-16
  • 彩电开关变压器代用表
    名称 规格 B+ 名称 规格 B+ 开关 变压器 SR4008B 110V 开关 变压器 SD4907 &n...
       2017-05-16
  • 福日HFC-2168A型机通电后无任何反应维修五例
    实例 17福日 HFC 一 2168A 型机通电后无任何反应(一)故障表现:一台福日 HFC 一 2168A 型 21 英寸彩色电视机,接通电源开机无任何反应。 故障分析及检修:这是典型的电源电路的故障。打开后盖发现 F901 一 T4A 交流保险 丝巳烧断,F902 ...
       2017-05-16
  • TDA9370的引脚功能对照表
    脚号 符号 有信号电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明 1 STANDBY 3.6 7.0 16 待机控制 2 SCL 3.6 6.5 ...
       2017-05-16
  • 彩电数字板维修工具和技巧摘要
    随着彩电产品的飞速发展,各种高端新品如雨后春笋般的呈现在消费者面前,随之而来的维修量也不断增加,其中对机器内的重要部件之一-数字板的维修显得尤为重要,如何高效快捷修好数字板,是摆在广大维修者面前的首要任务,下面对创维数字板维修工艺流程、维修技巧及经典案例作以介绍: 一、主要维修工具及使用方...
       2017-05-16
  • 厦华TF2955,图像异,竖彩条静止不动,呈现布条状,无正常图像
    检修:该故障像是解码板数字电路坏,更换解码板故障依旧,测量解码板供电,各IC供电均正常,便怀疑此不是电源故障,用示波器测量各关键点波形,发现ICLA76930(17)脚无场激励脉冲输出,测量该IC各供电点正常,而(17)脚外接场锯齿波形成电容电压只有1.2V,正常应为2.07,...
       2017-05-16
  • 组装彩电机芯安装及维修(技巧)
    问题的提出:目前,市面上有大量的彩电已经工作了差不多十年了,有的还达十五六年。这些彩电的主板大多数元件已经进入老化期,而相当一部分电视的“彩管”还可以使用,加上近几年由于彩电的更新速度,集成电路的大规模化,多数厂家的彩电主板在 4~5 年过后很难找到原材料。 由此市面上出现了替代原彩电机心...
       2017-05-16
  • KB2511B集成电路框图与工作原理(图)
    1. 简介KB2511B是Samsung公司生产的用于数字偏转处理(DDP)的芯片,外形为32脚双列直插封装,是I2C总线控制的单片集成行场处理IC,它控制了所有与行场偏转处理有关的功能电路,其外围电路极其简单,特别适合于15寸和17寸高端显示器的行场处理,其部分功能如下所示。᠊...
       2017-05-16
  • KA2500 RGB处理芯片框图与引脚功能(图)
    1.简介KA2500是Samsung公司生产的用于RGB处理的芯片,外形为28脚双列直插封装,内含由I2C总线控制的3个R/G/B视频放大通道(带有字符接口),可对图像对比度、亮度、单通道的副亮度、字符对比度进行控制,对视频输入进行箝位,对视频和字符进行高速度的切换。因S#和M...
       2017-05-16
  • LA7846N集成电路内部框图与引脚功能(图)
    该场IC最大偏转电流输出可达3.0 AP-P,可适用于33-37英寸CRT大屏幕显示,有单电源供电和双电源供电两种应用电路,左图为双电源供电应用电路,该IC引脚功能如下:1.NC空脚2.GND地3.VER.OUTPUT场输出4.OUTPUT ...
       2017-05-16
