• 利用24CXX软件巧解彩电童锁(图)
    W24CXX中文软件,可以打开多个页面,不光可以读写数据,而且还可改数据,用“编辑”功能为我们解锁提供了方便----在没有原始数据和解锁方法,以及不知道进总线时,不仿一试。这方法还有一好处,就是无须进总线和保持原来的参数不变。 方法一: 采用电脑片...
    于人家电   2017-05-16
  • TDA9181数字式动态梳状滤波电路讲解
    1特点 单片多制式梳状滤波,可支持PAL 一B、G、H、D、I、M 和NTSC—M 制式进行梳状滤波分离,有效地减少了亮色互串的影响。输入开关可在Y/CVBS 两种信号之间选择,选择出的CVBS 信号经梳状滤波得到分离 的亮度信号和色度信号。输出开关可在梳状滤波的Y/C 和外部...
       2017-05-16
  • 厦华HT 3261E彩电原理与维修资料上(图)
    HT3261E 电路方框图HT3261E信号流程图退出工厂菜单设注意:1、方框内为斜体字的是必须遵守的调试顺序。2、2 种VGA 模式为640*480/60Hz、1024* 768/60Hz。3、3 种高清模式包括:1080i/60Hz、1080i/50Hz、 720P。4、YPbPr 5...
       2017-05-16
  • 厦华HT 3261E彩电原理与维修资料下(图)
    电路原理一.HT-3261E 机型简介HT-3261E 是在原HDTV 机芯的基础上更换解码板改进型的高清晰度数字电视,在电路上采用了多行频扫描技术,行频能支持28KHZ-48KHz 的连续变频扫描系统,可作为HDTV 显示器、模拟电视接收器、电脑显示器。作为HDTV 显示器,能全面兼容全...
       2017-05-16
  • 厦华HT-3661E黑屏,有伴音。开机时能听到开机高压起振的声音,没
    1.故障:黑屏,有伴音。开机时能听到开机高压起振的声音,没有图像,调试加速极能看到很窄的光栅。检修:有伴音说明开关电源及控制电路工作正常,故障一般在扫描板电路。开机测量CRT 板加到第1 控制栅极的电压(G1)为-250V,而该点电压正常工作为一般是负十几伏左右。用数字电压表测量N802 ...
       2017-05-16
  • 厦华M号板数字高清彩电单元电路详解
    (1)、开关电源的工作原理: 1、开关电源的启动过程: 市电220V交流电经总电源开关;L501L502两级高频滤波器滤除市电中的各种干扰脉 冲,防止对开关电源的工作造成影响,同时也阻止开关电源工作时产生的高频开关脉冲对市电造成污...
       2017-05-16
  • 观点:关于显像管热拱问题的原因
    “热拱”现象原理介绍: 发生热拱问题的显像管是近几年兴起的AK钢材料荫罩显像管所固有的一种现象,早期显像管荫罩板选用的是殷钢材料。 殷钢材料其热膨胀系数较小。荫罩板在阴极发射电子的长时间冲击下,虽然温度升高不少,形状却几乎没有改变,保证了通过选色孔的电子准确地打到对应的荧光粉上...
       2017-05-16
  • 国产平板产品清空母块技术问题解析(图)
    一、问题现象: 近期平板产品(尤其是CORTTEZ机芯、MSTAR等机芯)出现了许多离散故障,主要表现为不开机、功能混乱、整机图像、声音异常、白平衡偏色等等,都是通过清空母块数据解决。 二、分析结论: 前期,MSTAR机芯为了解决母块失效问题,分别在VCC端增加存储器电源滤波电路、增加I/...
       2017-05-16
  • 新型彩电常用的七种遥控系统原理分析与检修(上)
    国产数码彩电常用的遥控系统有七类,即三洋、东芝、飞利浦、Zilog、三菱、松下及ST 遥控系统。三洋遥控系统 CPU 以“LC”为前缀;东芝遥控系统 CPU 以“TMP”为前缀; 飞利浦遥控系统 CPU 以“P”为前缀;Zilog 遥控系统是由美国 Zilog 公司研制的,其 ...
       2017-05-16
  • 新型彩电常用的七种遥控系统原理分析与检修(下)
    接中篇(二)Zilog 遥控系统在 TCL、飞利浦机心中的应用1.电路分析TCL 飞利浦机心所包含的具体机型很多,如 TCL-2111D、TCL-2136D、TCL-2980DB、 TCL-2988DB 等。这类彩电的小信号处理器为 OM8838,CPU 为 Z90231,常用的软件号有 ...
       2017-05-16
  • 液晶电视视频解码器基础讲解(多图)
    前言:LCD TV属于高整合性电子产品,它覆盖了算法、软件、韧体、硬件、芯片、无线射频等领域,且许多专利仍是属于欧美公司或机构所拥有。LCD TV除了包含网络通信的功能以外,还包括OSD和缩放控制器、屏幕驱动等功能,其技术复杂度高。本文将介绍LCD TV的视频解码器技术。与LCD TV相近...
    佚名   2017-05-16
  • I2C总线在大屏幕电视中的运用
     I2C总线是对应于(Inter IC BUS)的简称,是Philips公司研制出来的串行扩展技术。I2C总线的意思是“完成集成电路或功能单元之间信息交换的规范或协议"。采用了I2C总线控制技术的大屏幕彩电,可方便地进行各种模拟量控制和生产线自动调试,大大提高生产效率。具有自检功能使得整机...
       2017-05-16
  • I2C总线彩电故障检修三例
    [例1]故障现象 一台东芝2540XP彩电的画中画功能丧失,时而出现黑屏,字符时有时无。  分析与检修 根据该机偶而能出现失真严重的图像和画中画功能始终无法实现这一现象,应检查画中画组件及其受控芯片SDA脚和SCL脚与总线通道,还应检查存储器24C02芯片内软件数据。细查画中画组件各元件无...
       2017-05-16
  • 彩电I2C总线检修实践
    近几年,随着电子技术的发展,很多新型彩电都采用了I2C总线控制系统。彩电应用了I2C总线控制系统后,CPU和被控集成电路引脚大量减少,这不仅大大减少了整机电路元件,简化了电路,提高了产品可靠性,而且为增加CPU和被控电路功能创造了条件,给生产和维修带来了极大方便。采用I2C总线控制系统的彩...
       2017-05-16
  • 彩电100Hz扫描的工作原理
    现行的彩色电视机都采用隔行扫描方式,每幅图像由偶数场和奇数场均匀镶嵌而成,场频是50Hz/60Hz(分别对应PAL制和NTSC制),但由于屏幕上每一行的扫描线实际上仍按帧频25Hz/30Hz出现,低于人眼的临界闪烁频率,故屏幕上亮度较高的细节会产生行间闪烁,大面积的亮区域会产生大面积闪烁。...
       2017-05-16
  • 环保电视机
    环保电视机亦称为绿色电视机,其工作的主要特点是,在工作时不对人体及环境造成不利的影响,同时能节省能源,在更新换代时,还可回收利用,废弃的零部件可降解,不对环境造成污染,并尽可能进行资源的再生和利用。目前,能体现以上特点的电视机有以下几种。 保护人眼睛的电视机   保护人眼的电视机的代表...
       2017-05-16
  • 经验:液晶显示原理与逻辑板原理维修(图)
    一屏的组成和发光原理及光源 液晶屏由两片偏光板、两片玻璃板中间加上液晶,另外再加上背光源组成,只要给TFT加电就可以让液晶分子改变光的方向。液晶显示屏内包括一片制有很多薄膜晶体管(TFT)的玻璃,一片有红、绿、蓝三种颜色的彩色滤色片及背光源组成,利用背光源,也就是荧...
    史俊余   2017-05-16
  • 电视机行扫描电路原理(多图)
    电视机行扫描电路是由AFC电路、行振荡电路、行激励电路、行输出电路组成。如下图行扫描电路的用途: 1.给偏转线圈提供良好的行锯齿波电流。 2.给显像管提供消隐信号,用来消除电子束回扫产生的回扫线。 3.产生行振荡脉冲,经行扫描电路放大后,使行输出变压器产生高压、中压、灯丝电压。...
    吃住顺利   2017-05-16
  • 熊猫3640B老彩电无图像故障的检修
    一位同行送一台熊猫3640b老彩电;故障为;有声无图,有斜道,字符显示正常, 检修过程:输入av信号无图无声,怀一电子切换电路有故障,检查无故障,转修行扫描电路。查ta7698ap各脚电压,发现34脚电压不正常。正常是4.7v而只有3.85v当查到行频电位器时,发现其阻值由10k变为30....
    Voyager   2017-05-16
  • 胜利(JVC)SBX机芯系列21英寸彩电原理与维修(图)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性及工作过程胜利(JVC)SBX 机芯是日本牲利公司 80 年代末开发生产的平面直角遥控彩色电视机机 芯。它采用直角平面黑底显像管,具有 AV 输入/输出端子.可接收中国/香港 ...
       2017-05-16
