凯歌4C6401型(25英寸)/4C7108型(28英寸)和康力MFM-7193/M型(29英寸)及金 星C7458(29英寸)等大屏幕遥控彩色电视机的电源电路的组成与结...
2017-05-16
故障表现:一台;北京83201N型2l英寸彩色电视机,接通电源开机后,待命指示灯发亮,按下电源副开关,待命灯熄灭,但主机不能开启,整机既无光也无声。 故障分析及检修:待命灯亮说明遥控电源电路已工作,而按下电源副开关,待命灯熄灭,&...
2017-05-16
故障表现:一台北京83201N型21英寸彩色电视机,开机后.整机无光、无图、无声.也无电源待命指示。 故障分析及检修:由故障特征判断.该机的电源电路有问题。拆开机壳,检查保险管F301(即图6一...
2017-05-16
上一篇介绍了组成等离子屏放电腔体的触发、连续放电、停止放电及清除壁垒电荷的简单原理及过程。 作为组成等离子屏的放电单元的工作过程除了有上述的(触发、连续放电、停止放电及清除壁垒电荷)三个过程外;为了保证在图像信号能顺利的、灵敏的触发放电;在触发放电这一过程之前增加了一个保证触发放电能顺利...
郝铭 2017-05-16
故障表观:一台北京8320D型21英寸彩色电视机,通电后待命指示灯亮,按压副电源开 关时.电源指示灯熄灭,但整机无光栅、无声响。故障分析及检修:导致这种故障的原因有两个:一是主开关电源电路有问题;二是各供 电支路负载有短路之处。对...
2017-05-16
故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,通电开机后,荧光屏上无光栅,扬 声器内无声音,像未通电一样。故障分析及检修:这是典型的电源故障。拆开机壳,直观察看,保险管 F801 已熔断。 由于烧保险, 只能在不加电的条件下开机,并用万用表测量有关元器件阻值,以鉴别...
2017-05-16
熊猫3625型机有图像和伴音,但发出“吱”叫干扰,收看时间稍长即自动
故障表现:一台熊猫 3625 型 21 英寸彩色电视机,开机时伴音与图像正常,但伴音有“吱吱”声,有时收看一段时间后自熄。关机再开机,又重复上述故障现象。有时则烧坏开关调 整管 V839 和限流电阻 R805 以及 F801 保险管等。故障分析及检修:根据出现“三无”现象并烧坏保险丝的现象...
2017-05-16
故障表现:一台熊猫 3625 型 21 英寸彩色电视机,通电后面板上的待命指示灯亮,但无论是遥控还是键控主机电源均不能启动。 故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路或控制电路,具体检修步骤和方法如下:(1)检查电源保险丝 F80I 未烧坏。(2)检测 280V 电压和 10V 启动电...
2017-05-16
1.扫描速率转换芯片 数字信号处理板中将模拟电视信号采用TVP5147彩色解码和A/D变换芯片,YPbPr信号采用高速A/D变换芯片MST9883或AD9883,数字信号处理芯处采用美国Pixelworks公司的变频处理PW1235,它将输入的各种模式的...
2017-05-16
(一)、电源工作原理 本机电源电路由主、付电源电路组成。 一、副电源电路分析 V系列机型的副电源电路基本与U系列机型的副电源电路相同,只是电源IC采用TNY264,而U系列采用的IC为TNY254。 开机时,市电经整流滤波后所得的300V交流电压,经开关变压器T501的②~④绕组加到N50...
2017-05-16
故障表现:一台昆仑 S541-4 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源开关,荧光屏不亮,无图 像、无伴音。故障分析及检修:彩色电视机出现“三无”故障,说明供电电路有故障。由于该机的图 像通道和伴音电路不是由行输出级供电,无伴音或扬声器中无噪声,更表明该故障是供电电 路中的开关稳压电源电路工作...
2017-05-16
故障表现:一台昆仑 S541-4 型 21 英寸彩色电视机,开机后有图像和伴音,但图像画面 缩小(场、行幅同时缩小),并且四周出现黑边,图像伴有射状闪烁。故障分析及检修:由于本故障是图像水平、垂直幅度同时缩小,一般是由于开关稳压电 源输出电压偏低而引起的。应重点检查电源稳压电源电路。本机的...
2017-05-16
厦华TS2153彩电,故障现象: 1、场幅窄,且上部扫描线很稀,下部压缩成5MM的亮线。 2、不接信号时上下黑边相等,接入信号时上部满屏,下部不变。 &n...
2017-05-16
故障表现:一台昆仑 S541-4 型 21 英寸彩色电视机,接通电源观察故障,无光栅、无 图像、无伴音、扬声器也无噪音。故障分析及检修:此现象说明,该机的电源电路或行扫描电路有故障。首先重点检查其 主开关电源电路。其方法是:(1)检查保险管。测量保险管 F301 没...
2017-05-16
目前液晶电视出现的极大部分屏幕故障例如:图像花屏、彩色失真、灰度失真、对比度不良、亮度暗淡、图像灰暗等等故障都与此电路有关,维修人员在维修此类故障时往往的面对液晶屏图像束手无策,而介绍此电路、无疑对类似故障的分析提供了极大的帮助,目前在一般的期刊书籍介绍分析此电路的文章极少。什么是TFT屏...
郝铭 2017-05-16
故障表现:一台孔雀 KQ54-39 型 21 英寸彩色电视机,开机后整机无任何反应。 故障分析及检修:此故障是由于电源电路或行扫描电路有元件损坏所致。应重点先检查开关稳压电源电路。本机的开关稳压电源电路原理图同图 7-10 一样。首先打开后盖,发现 F301(2A)保险管管内发黑,已开路,...
2017-05-16
厦华E2953(主板型号E2930)红灯亮,二次不开机故障检修
厦华E2953(主板型号E2930)彩电红灯亮,二次不开机。用户说头天晚上还好好的,第二天就出现了这种现象。CPU是LC863328C55K1,小信号处理器是LA76832.开机后电源指示红灯亮,CPU第7脚始终为待机低电平。更换32.768M晶振无效,更换CPU无效,查外围电...
星星电子 2017-05-16
有一些组装机老是炸次级滤波电容,而且都是在待机情况下发生的,原因是Q511A1015性能不好造成。将他改成大功率的PNP管子可解决。在正常收看的情况下,无论多长时间都没有毛病。只是在待机时该管子导通量加大,发热很厉害,时间长热稳定差,严重时不导通,造成负载电压严重升高,所以炸电...
摩托车 2017-05-16
今天遇到一台多故障彩色电视机,14寸组装的,开机后里面有哧哧的响声,仔细看有蓝色的打火,图像很久都不清晰,打开来发现高压帽已击穿烧坏,这个帽已经更换过,并且还涂了704胶,我觉得高压帽涂704胶不合适,虽然密封很好,但很容易使高压包再次损坏,我建议还是用高压硅脂更好些,更换管座也很费劲,这...
2017-05-16
液晶屏一亮即灭指的是电视机操作控制正常,有伴音,屏幕上有很淡的图像影子,开机的瞬间屏幕可以正常发光,随后就消失了 引发该故障可能的因素有三个: 第一、开关机控制不正常;通过检查背光板ON/OFF或POWER引脚电压在开机状态是否为高电平来确定该部分是否正常 第二、电源板带负载能力差;在待机...
代铮 2017-05-16
