接修一台影逸NE-49U701CN16液晶电视,故障表现为灰屏,此机没有逻辑板,灰屏自然是液晶屏或屏驱动板出了问题,断开左排线故障依旧,断开右排线左侧图像正常,根据资料屏蔽右排线内测15根线开机依然灰屏,显然屏边板有短路或漏电元...
jrswyj 2024-08-24
该机整机内使用的线材连接排列如图1所示。组件间的连线在拆装时一定小心,否则会引起图像异常。特别是在拆卸WIFI的FFC连线时一定要注意,因这根线是内嵌在液晶面板内,一旦毁坏, 整个液晶面板需要重新更换。 ...
杜德云 2024-08-23
一台32英寸的SHEPR液晶电视,三无。据用户讲:该机在收看中机内突然发出“砰”的一声,随后三无。拆机检查,发现300V滤波电容已炸裂,保险管开路,四只整流二极管中的两只击穿,且背面的铜箔导线烧断,如图1所示。根据损...
刘文锦 2024-08-21
一台先科3GA1型(32英寸)液晶电视,黑屏,伴音正常。根据维修经验,判断该机应是灯条损坏,于是带上一套该机的原装灯条(7灯珠,3条)上门维修。先用灯条检测仪检测,灯条不亮;然后拆开液晶屏幕及导光板,如图1所示。将灯条全部换新后...
刘文锦 2024-08-21
接修一台先科LY315-DH01型液晶电视,上电后,红灯亮,不开机。上电后测量300V电压正常,待机6.5V电压(开机后为12V) 也正常。按压电视机面板上的“待机”键,无反应。用户称:该机遥控器已丢失,之前有自动跳台现象。怀疑按...
刘文锦 2024-08-20
接修一台小米L55M5-EX无边框电视机,背光坏了,和用户交涉好免责,于是还是边框一起拆了,这是我第二次拆这款电视机,第一台还发帖求助过别人,是别人教我的方法,因为这回天气热,所以拆卸比上次还容易一些,不过还是要特别小心,后来去...
科利达王 2024-08-17
接修一台乐视L554UCNN(超4X55)液晶电视,故障表现屏幕不亮,电源指示灯不亮,三无拆机检测发现,保险丝烧断不通,为了查看过热过流现象分析原因,扒开保险丝发现,整个内丝,没有断,只是保险丝有一端烧断,有保险丝烧的痕迹...
喜乐 2024-08-16
AOC LE42D3150/80液晶电视指示灯闪烁屏幕不亮的维修
接修一台AOC LE42D3150/80液晶电视,故障表现为蓝色灯一直闪烁,屏幕不亮,手动和遥控失灵。拆机检测发现这种机器是电源板和主板分离的,本着先易后难的原则,先看看电源板(嘴上露出了喜悦),发现两个电容鼓了,更换后正常,故障...
喜乐 2024-08-16
本人近期接到发现乐视部分机型S40Air系列电源板容易出现购买和申请错误,和原机主板有差异不能使用,导致周期较长,将易混淆易申请错误的备件做了一下整理。 1、查询代码汇总表 &...
苟松 2024-08-15
本人近期接到发现乐视部分机型X60系列主板易购买和申请错误,和原机主板有差异不能使用,导致周期较长,将易混淆易申请错误的备件做了一下整理。 1、查询代码汇总表  ...
苟松 2024-08-15
接修一台华为HD65KHAA智慧屏电视,由于待机进水蓝牙接收部分坏了,更换后没插这个小接收板开机黑屏,插上小板就正常了,再次拔下来还是开不了机,看这块板是只有指示灯和驱动元件及几个电容,没看到有芯片,又买了块HD65...
nysl565 2024-08-12
接修一台理想led4660液晶电视电视,故障表现为开机红灯亮但不开机,指示灯不变色,测电压主板有5v和3.3v以为是程序问題,先后多次换不同的程序还是不开机,就准备买主板,不过还是再把电源板查下,因无电路图先把各组电路分析后,去主板有...
田西强 2024-07-28
如果遇到OB3316QP芯片出现背光保护,开机屏闪一下就黑屏,把芯片OB3316QP的5脚接地,在断开灯管坏了那路插头就可以开机了。本方法仅供同行维修测试参考用。 ...
李西刚2013 2024-07-28
最近邻居家里的一台乐视L65310液晶电视出现花屏进而黑屏,由于我以前修好过他家的等离子电视,因而求助到我。于是我就晃荡着半瓶醋上门去看看。据邻居描述,此机以前在保修期间就因屏幕瑕疵送修过。这几天偶尔会出现满屏的水滴状竖线,现在...
NXYCgxq 2024-07-26
接修一台杂牌影雅32E870N13开机灰屏,拆机检测12V正常,背光已亮。判断应该是屏体问题,屏板为京东方HV320WXC-200测屏12V正常,VGH26V,VGL-7.9V,VDD3.3V.VCOM7.4V,但DVDD-APR-1V8只有...
义信科技 2024-07-23
小米L65M5-EA液晶电视(L70/75M5-4A主板)通病U1110的45脚短路,导致整机无输出,待机灯不亮,更换即可。友情提示,如果淘宝买的板子或者其它机器拆的板子屏参不对,拆掉小尾巴进行尝试。 ...
yyd2011 2024-07-21
一台32英寸贴牌索尼液晶彩电,背光亮,屏右侧有两条色带亮线;开1关机可控制。分析检修:用户是将该机作为电脑显示器使用,现没有字符显示,也无法切换到电视状态,所以不知道声音是否正常。因该机背光亮,判断电源板和高压板正常...
李大磊 2024-07-17
接修一台乐视X50Air液晶电视,故障表现为三无,测5V待机电压没有,查了电源板5v是空脚,本机12V正常,是主板的毛病。主板跑12V线路发现U205就是DC-DC芯片输出在2V左右抖动,测分压电阻R240断路,换20K电阻整机...
桥东电器 2024-07-15
接修一台暴风B55C71液晶电视(屏ST5461D04),此机开机背光亮灰屏无图像,拆机测无VGH电压,断开左面逻辑板和屏连接屏排线右面图像正常。给左侧排线贴胶带没能成功,并且还导致另一半图像也没有了!查了下手里有好几块同型号逻辑...
乌海宇翔 2024-07-13
