• 春笋CSD541 型机电源指示正常,但无光、无声
    故障表现:一台春笋 CSD54 型 21 英寸彩色电视机,据用户反映该机已使用约 8 个月, 一 天正要收看,开机后无光、无声。故障分析及检修:此现象说明该机电源电路或主要负载电路有故障。本机的电源电路同 图 7—10。首先检查电源电路。其步骤是:首先,检查保险管 ...
       2017-05-16
  • 牡丹49C5彩色电视机场不同步疑难故障检修
    一台牡丹49C5彩色电视机,场不同步,有时,只是偶尔能同步,行同步正常。(CPU:TMP47C433AN,解码:UPC1423CA,83PG机芯)。因场频是从行频分频而来,行同步正常,说明晶振Z401500KF2&nb...
       2017-05-16
  • 厦华部分CRT彩电常见故障速查资料
    因S号板V型机从生产至今共使用了两种件音处理电路,其软件也有差距,为避免在售后过程中出现混淆,特将两者区别罗列如下: (一).伴音处理板为667-S2925-72,其主要IC为3884+M62420S,使用版本号为31KMVI12,在CPU板上处露贴纸标示为“SXXXX12”(xxxx为机...
    厦华南京客服部   2017-05-16
  • 春笋CSD541 型机无光栅、无伴音,机内发出“吱”叫声
    故障表现:一台春笋 CSD541 型 2l 英寸彩色电视机,刚接通电视机的电源时,听到机 内有“吱吱”连续尖叫声,声音从小慢慢增大,叫声持续时间 15 秒左右。尔后叫声消失, 才 有光栅, 选台后有图像,伴音也正常。上述现象,每次开机都有。故障分析及检修:这类故障应...
       2017-05-16
  • 高路华TC-2528开机保护分析与检修
    一高路华TC-2528彩色电视机,A3机芯;故障现象是开机灯亮,二次开机后(灯半亮),随即自动关机(灯全亮);说明CPU进入保护性关机状态;对地短接Q724-C极不再关机,此时机器工作正常。测CPU15P(PRDTELE)保护输入端电压为2V左右(正常为5V);该机保护电路检测各路电源及灯...
       2017-05-16
  • 春笋CSD541 型机“三无”, 待命灯不亮三例
    春笋 CSD541 型机“三无”, 待命灯不亮(一)故障表现:一台春笋 CSD541 型 21 英寸彩色电视机,接通电视机电源开关后, 电视机 无光栅、无图像、无伴音,也无任何噪声。故障分析及检修:由该机的电路原理可知:当电源电路、行扫描电路和场扫描电路...
       2017-05-16
  • 屡烧行管的检修两例
    高路华TC-2128A 不开机 查行管直流短路,高压包交流短路;常规检查其他相关电路未见异常。更换,试机一个下午正常,后几天断续试验几次同样正常。用户取走后第二天开机几分钟即又不开机,查行管再次损坏;检查无果,只是发现逆程电容的容量稍微减小一点,索性更换,试机几天正常;但用户取走后开机不到...
       2017-05-16
  • 龙江C54—2 型机遭雷击后“三无”
    故障表现:一台龙江 C54-2 型 21 英寸彩色电视机,据用户反映,该机在雷雨天收看, 突然一个闪电后电视机光栅消失。无图像、无伴音。故障分析及检修:由用户介绍可以看出该机是遭雷击后的损坏, 分析故障在电源电路或 行扫描电路。首先检查其电源电路。具体检修方法与步骤是:(1)检...
       2017-05-16
  • 杂牌机LA7840场电路维修
    机型:杂牌机 故障:现象:图像上下不满幅,中间折叠水平白带;下半部线性正常,有5厘米黑边;上半部线性下密上疏,有3厘米黑边。 检修:测电源各供电正常,补焊场块不变;测2P输出端电压为22V(电源25V),应为1/2电源电压不正常,更换场块依旧;查升压二极管、电容正常,逐个检查各阻容元件,发...
       2017-05-16
  • 龙江C54-2 型机屏幕上有 4~5cm 宽的点状干扰
    故障表现:一台龙江 C54-2 型 2l 英寸彩色电视机,每次开机均出现 4~5cma 宽的点 状水平干扰带,并且干扰带在垂直方向循环移动,同时还伴有很大的“嗡嗡”声。过数分钟 后,干扰带消失,图像、伴音恢复正常。故障分析及检修:根据故障现象判断,可能是外来的干扰通过电源电路传输造成的。对...
       2017-05-16
  • 厦华MT-3468红灯亮,按P+蓝灯闪,不开机的检修(图)
    厦华MT-3468,转修,红灯亮,按P+蓝灯闪,不开机.  打开发现两处动过(1)荐储器(2)数字板5V供电. 测得数字板没5V,此供电被更换成7805,但直接被焊入电路,错!电路上用的是支中功率三极管. 用D2012换上,但脚位不对,用线接入,没5V输出,查到12V输入端25V4...
       2017-05-16
  • 红岩SC 一 543 型机开机全无两例
    红岩 SC 一 543 型机开机全无(一)故障表现:一台红岩 SC 一 543 型 21 英寸彩色电视机, 通电后无光栅、无图像、无伴音, 也无电源指示。故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。可按以下步骤与方法进行检查:(1)检查电源电路。发现直流保险丝已烧断。说...
       2017-05-16
  • 嘉华2509故障是AV/TV状态下均无色彩,图像伴音正常
    一台嘉华2509,CPU是S3C8849X15-A0B7;解码片NN5099K。故障是AV/TV状态下均无色彩,图像伴音正常。查遍有关元件无果,用示波器测量,两晶振均有波形出现,破费一番周折,费时费力,耗时半天。最后孤注一掷,还是代换代换4.43晶振吧,当试着用电烙铁取下时,怎么是松动的呀...
       2017-05-16
  • 红岩SC-543 型机无规律地出现自动关机
    故障表现:一台红岩 SC-543 型 21 英寸彩色电视机,开机可以接收到电视节目,并且 图像和伴音均正常,但有时不到一分钟即出现自动关机现象,有时连续工作几个小时也不出 现自动关机故障。此类故障出现时,只有关机后重新开机才能有正常的光栅和图像,故障出 现是无规律的。故障分析及检修:由故障...
       2017-05-16
  • 西湖数源P21A670无法开机
    西湖数源P21A670故障现象:不能开机,指示灯也不亮。 检修过程:断开行负载,接假负载220V60W灯泡,试机主电压110V正常,但电源指示灯没亮,查5V电源为1V左右,关机,查相应电路无明显短路和断路,试着用电烙铁重焊开关变压器的引脚,故障排除。隔天,用户来电电视机故障重现,打开后检查...
       2017-05-16
  • 组装贴片机无字符维修一例
    21的贴片组装机(M37160-053SP+M61264)图像、伴音正常无字符,首先将CPU和小信号芯片小心补焊一遍后开机故障依旧,由于图声正常,认为行逆程脉冲已经加入芯片M61264,分别测CPU(M37160-053SPP)的38脚行脉冲和37脚的场脉冲电压为1V和4.5V...
       2017-05-16
  • 赣新KG-5401 型机无光、无声,发出啸叫声
    故障表现:一台赣新 KG 一 5401 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光、无声,机内发出 啸叫。故障分析及检修:开机检测+300V 正常,测+B 为 70V 左右,断开遥控板 SP906 插头,+B 无变化;断开行负载,+B 恢复正常。由此,判断为行扫描电路故障。接上负载,测 V402...
       2017-05-16
  • SVA PT3205等离子红灯亮不开机的检修(图)
    此机使用LG32F1等离子屏模组,创维,海信,HaierHaier海尔,长虹等厂家也使用此屏,常见故障多为红灯亮,需要很长时间才能开机,开机后图声正常,故障元件为STBY5V整流滤波电容C210,211(2200u/10V)鼓顶损坏,更换为2200u/25V即可修复。但此机故障...
       2017-05-16
  • 赣新KG-5401 型机刚开机有“吱”叫声,15 秒钟后才有光栅
    故障表现:一台赣新KG一5401型21英寸彩色电视机,刚开机时仅有“吱吱”叫声, 15秒钟后才出现光栅。 故障分析及检修:开机瞬间测+B为2.5V,断开遥控解码部分(拔去...
       2017-05-16
  • 熊猫C54P10彩色电视机开机后光栅一收一缩并伴有“吱吱”声。
    拆机检测为电源开关管V701(D2334)不良,该管用万用表测不出好坏,在电路工作时故障特征是发热严重,更换开关管V701(D2334)后整机恢复正常工作。...
       2017-05-16
