• 三键NC—TS53T 型机无光、无声,机内发出行频叫声
    故障表现:一台三键 NC—TS53T 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光、无 声,但指示灯亮,机内发出行频叫声故障分析及检修:此故障伴有行频叫声,表明行振荡器仍工作,只是行激励脉冲串加不 到行输出级。很有可能是行激励级电路工作不正常造成行输出级异常。先用万用表检测微处理器集成块...
       2017-05-16
  • 杂牌组装机A3机芯电源维修经验
    第一步:量负载有没短路,有短路,排除短路故障。没短路,下一步。 第二步:量光耦1,2脚部间电压,红表笔测1脚,黑表笔测2脚,所量电压为正,且>1伏,则开  ...
       2017-05-16
  • 三键NCTS53T型机通电后无任何反应
    现:一台三键 NCTS53T 型机开机后无任何反应。故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。通常有以下几种情况:(1)“保险丝”熔断保险丝 F701(2A)熔断后,故障多发生在主电源电路中。该机的电源电路是采用开关式 带稳压厚膜集成块 N703(STR5412)的电路形式...
       2017-05-16
  • 杂牌LA76832机芯机子,故障现象是AV/TV状态下均无色彩出现
    接修一台LA76832机芯机子,故障现象是AV/TV状态下均无色彩出现,用户因在前者维修无果的情况下,在家一直看着彩色黑白电视机已有半年有余,近来送到我部进行维修,拆机检查,前者已换过LA76832,测量各脚电压均与资料相吻合。按照传统思路,既然行场工作正常,本机副载波就应该是正常的,因行...
       2017-05-16
  • 韶峰SFC54—1 型机红色指示灯亮,无光、无声
    故障表现:一台韶峰 SFC54 一 1 型 21 英寸彩色电视机,开机有“吱吱”声,黄色指示 灯微亮,无光、无声。故障分析及检修:测 114V 只有 50V,测行工作电流为 130mA(正常 280mA 左右),问 题出在电源电路本身。首先检查取样放大电路,测取样电压只有 12...
       2017-05-16
  • 金星C5430彩色电视机,三无,指示灯亮
    金星C5430彩色电视机,三无,指示灯亮.  检查发现只有行管击穿损坏,断开行供电,接上假负载,在+B端接好表笔,开机测量,发现+B电压达到+190伏以上,迅速关机.这是典型的稳压支路失控.于是将电源部分的稳压支路的有关元件个个检查,最后发现取样分压电阻R544-47K已经开路,将之换新,...
       2017-05-16
  • 韶峰SFC54—1 型机待命灯亮,但整机“三无”
    故障表现:一台韶峰SFC54-1型21英寸彩色电视机,开机红色指示灯亮,无光、无声。故障分析及检修:本故障与上例类似,按上例步骤检测各关键点电压均正常。测存贮器各脚电压也正常。因查不到明显故障点,只好采用代换法。先从易...
       2017-05-16
  • 高路华电视保护的维修
    一次难以忘怀的维修,要说起此事已是几年前的事了,但它折腾了我好几天,那是一台高路华彩色电视机,具体型号一记不清了,好像是3418一类的,故障现象是:开机后立即进入保护状态,从保护状态来看是电流过流保护,单独试验电源部分正常,负载能力也可以,刚开始怀疑高压包有问题,可换一同型号高压包还是不行...
       2017-05-16
  • 韶峰SFC54—1 型机刚开机瞬间有启动声,随即一点反应也没有
    故障表现:一台韶峰 SFC54-1 型 21 英寸彩色电视机,开机瞬间有电源启动声,随后红 色指示灯亮,无光、无声。故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,此故障是保护电路起作用。因本机设有电 源过压保护,当 114V 输出过高,或电源保护电路本身有故障时都将出现此现象。开机瞬间测 114...
       2017-05-16
  • 换件有误导致的A3电源屡烧电源管
    雷击机,经查V513.V512.V511.V553.VD561.损坏。&n...
       2017-05-16
  • 西湖54CD6型机收看50分钟后图像缩小,随之声、图消失
    故障表现:一台西湖54CD6型21英寸彩色电视机,刚开机光栅图像均正常,约50分钟后发现图像慢慢缩小,而且图像扭曲,继续收看约2分钟,光栅逐渐变暗而且越来越小,同时伴音也...
       2017-05-16
  • 组装机A3电源不开机的维修
    A3电源的又一隐蔽性故障:接修一A3电源杂牌机,故障三无。断行负载接假负载(100W灯泡)+B110V正常,随后重点查行负载电路一无所获。索性空载试机也无输出。偶尔一次用导线代替行供电电阻时启动了,关机再开机又无电压输出了。重新整理思路回到电源上,分析:电源代载差! 代换所有影响该故障的原...
       2017-05-16
  • 西湖54CD6型机图像出现有规律性的扭摆
    故障表现:一台西湖 54CD6 型 21 英寸彩色电视机,在不接收电视信号时,发现光栅在 垂直方向边缘作周期性的左右扭曲。当接收图像信号后,伴音正常,图像出现有规律性的扭 摆。故障分析及检修:由故障表现分析,光栅在垂直方向周期性的扭曲,说明稳压电源输出 的直流电压有交流成分,该交流成分使其...
       2017-05-16
  • 25寸组装机二次不开机
    25寸组装机二次不开机!据机主介绍:大都白天不开机,晚上有时能开。拆机时发现后盖原有一4X4CM的开口,小挡板丢失。拆下后盖内有许多老鼠屎,清洁大板后测电源、CPU控制电路未见异常。通电确在待机状态,带电测CPU得各脚电压,(CUP C863528)&n...
       2017-05-16
  • 杂牌机,高压打火的维修方法
    杂牌机,高压打火检修:很简单的问题,其实也不简单,检查高压帽,已经烧了碳化,直接更换后,还是打火,一般是下面几个原因,主电源高,逆程电容,高压包,主电压测量正常,检查高压,表针打到顶,应该是30kv以上了,检查逆程电容,6N多一点,原机9N1,更换后故障排除,实测电压24kv...
       2017-05-16
  • 康艺MV-6772型机开机后全无维修三例
    实例1康艺MV一6772型机开机后全无(一) 故障表现:一台康艺MV一6772型26英寸彩色电视机,接通电源后.整机无光栅...
       2017-05-16
  • TLM2619有声音无图象的故障检修
    检修过程:开机检查背光板的供电电压为10V左右,判断为电源板的故障。将电源板拆机单独维修,检查发现该机的电容CE023(2KV/2200P)有暴裂的情况,更换后开机发现24V空载电压正常,带上负载后降为13----15V来回波动,典型的带载能力差,按照经验更换NE003(STR—W5667...
       2017-05-16
  • TLM2737图象偏红而且局部出现红色斑点
    检修过程:首先代换数字板后故障依旧,判断为屏的逻辑板不良,申请整个屏,更换后故障现象依旧.从故障现象判断肯定是逻辑信号不正常的,不过屏跟数字板均已更换过,难道会是LVDS线不良,用万用表测量都通,奇怪??开机的时候,用手按压数字板端的接头没变化,按动屏端的接头时,图象恢复正常,看来还是LV...
       2017-05-16
  • 康艺MV-6772 型机主开关电源和遥控电源电路解析
    (一)电源电路结构特性及工作过程康艺 MV 一 6772 型 26 英寸直角平面遥控彩色电视机的主开关电源电路采用电源厚膜 块 STR5412 及外围元件组成,其电路见图 7—39 所示。如图,该电源采用行频同步串联式开关电源,主要由电源厚膜块 STR5412 及开关变压 器等...
       2017-05-16
  • om8361伴音电路特殊故障的检修
    1.概述与特点CD78041GS是高性能中、小屏幕彩电和显示器用场偏转输出电路。其特点如下:●内部设有泵电源回路,功耗低●内含热保护电路●可直流耦合●外围电路简单●封装形式:FZIP72.功能框图与引脚说明2.1功能框图2.2&n...
       2017-05-16
