(一)电源电路结构特性及工作过程金星 C542, 飞跃 542T-2、54C-2T21,凯歌 4C5401-1、虹美 C5482、C5459 及三元54ST-3 等系列 21 英寸直角平面遥控彩色电视机的主开关电源相同,其主要特点有:(1)主开关电源采用一新型自激式...
2017-05-16
接收一台转手杂牌彩色电视机故障现象为光栅正常,字符色彩正常,但输入信号后有图像无色彩,场抖,有木纹干扰,并有锯齿波干扰。 开盖发现原检修者对热冷地电源,场电路,行推动级的所有电容,高压包及LA76810都焊接过,问机主得知原师傅已对以上元件作过代换,由于无结果才换回原元件再转到我处。 由于...
2017-05-16
上接:/html/inlandtv/222903608.html上篇资料将表 7-11 中除 Q1 外其它元件均按图 7-33 所示位置安装并焊接好。Q1 通过钻孔固定在 原厚膜块的散热片上,并注意在管壳与散热片之间垫以云母片。然后用导线将三个电极 B、 C、E 分别引焊到代换电路板的(2...
2017-05-16
一杂牌18彩色电视机(LA76810机芯),开机三无,但电源指示灯亮,按摇控或摇控待机键,不起作用,测行管C极电压129V,高出标准电压许多,测行管无击穿,开路现象。加假负载,测电源输出电压为110V,通过以上测量分析,行部分有开路现像,细查发现行输管的发射极电阻R...
2017-05-16
故障表现;一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,按下电源开关后,面板上的待命指 示灯亮,但按面板上或遥控器上的各功能键均不起作用,整机无光栅无伴音。故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,在正常情况下,开机后红灯闪亮一下即灭, 整机就进入正常工作状态。现在该机红灯一直亮,说明电视...
2017-05-16
利用LA4225修复大多数21寸及以下的电视机伴音故障(图)
上门维修其实不简单,元件、技术、资料、工具一点都不能少,说白了,不可能带一台一模一样的机子上门拆卸元件,其实大多数的时候都是要变通元器件的代换。今天在这里说一下伴音故障的维修,组装机的伴音块子多半是TDA5265和TDA2003,你如果上门维修带上这两种就可以了,而其他机型,如海尔、海信、...
2017-05-16
虹美C5456型机 VHF—H 频段收看约 30 分钟声、图消失
故障表现;一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,其它频道接收正常,仅就是 VHF—H 频段 9 频道在接收时,灵敏度低,图像上雪花点多,伴音噪声大,收看大约 30 分钟时 声、图都消失,完全不能接收。但关停一会再开机又重复上述现象。...
2017-05-16
第一次修奥林普29寸彩色电视机,这应该是杂牌机,机芯应是长虹机芯。顾客说:小孩看看动画片就没有了图像。再开机屏幕上一条竖线。但不亮暗暗的。 按着顾客所描述的,心里有了一些判断故障位置。明显是行电路有问题。其次是行偏转线...
2017-05-16
近年来,平板电视的快速发展,到目前为止,还有一些维修人员不能对故障作出准确的判断,愿我的一些经验可以对大家有所启示,能把故障部位准确的判断出来。 平板电视有液晶显示屏和等离子显示屏2种显示方法,但这2种显示器的工作原理是不一样的。...
2017-05-16
故障表现:一台熊猫 3625 型 21 英寸彩色电视机,其它工作正常,就是不能进行遥控关机。故障分析及检修: 遥控不能关 机的故障应 从 "5V 待命电源产生电 路”和微处 理器 N103(PCA84C640P)的控制电路两部分来寻找原因。该机的遥控关机原理是:遥控关机信号 送...
2017-05-16
上午接修一台组装机,三无,保险发黑,测开关管击穿,查到C3807也击穿,整流管有2个击穿,换上后用灯泡限流开机很亮,主电压跳到160V再回到100V,因+B电压过高先把稳压电压电路查个遍没有发现故障,后查遍整个电源没有收获,就有点怪了组装机电源就几样东西,回想到以前新换的高压包质量不好&n...
进德家电 2017-05-16
故障表现:一台凯歌4C5403-1型21英寸彩色电视机,开启电源后,待命指示灯由暗变亮,但整机“三无”。 故障分析及检修:待命指示灯由暗变亮,说明过载保护电路起作用。打开机器,将IC701(15)脚与D79...
2017-05-16
半月前一同行求助帮忙购买SVAHD2981BF数字板,自述此机不开机,主板正常判定数字板坏,因不知如何维修,请人帮忙维修,数字板被拿走2个月有余不能修复,并告知板子不知放到哪里找不到了。昨日电话说数字板找到请我帮忙修修看,实在不行就帮买一块。  ...
2017-05-16
凯歌4C5403-l彩电,开机后,待命指示灯较正常时亮很多,但荧光屏
故障分析及检修:待命指示灯亮,说明其交流输入及遥控电源电路已工作,应重点检查主开关稳压电源电路或电源开/关控制电路。 拆开机壳,先检查其开/关控制电路。测IC701的(17)脚,无开机信号.始终为高电平。测其(7)脚有复位电压,试换晶振&nb...
2017-05-16
故障表现:一台凯歌4C5403一l型21英寸彩色电视机,据用户介绍说,在使用过程中,电网电压突然升高,图、声、光消失,请人修理过,但使用不到2天,又无光、无声,无电源指示...
2017-05-16
故障表现:一台北京83451型21英寸彩色电视机,接通电源后,指示灯不亮,电视机无光、无声。 故障分析及检修:根据前面的电路解析可知,这是电源的故障。拆开机壳,检查T301、FU301,发现FU...
2017-05-16
故障表现;一台昆仑 S541 型 21 英寸彩色电视机,按总电源开关时,主机面板上的“待 机”指示发光管点亮,但按遥控器“POWER”键时, 电视机不工作,始终处于“待机”状 态。电视机无光栅,无图像,无伴音。故障分析及检修:待命灯亮,说明辅助电源正常,整机“三无”则说明主电源...
2017-05-16
一,电源管理。 对于等离子电源如何分析?我们首先应从电源管理芯片入手,抓住这点就抓住了全盘。下面我们来看电源管理芯片的组成。 图1 电源管理芯片电路 电路分析 该电源采用C0308G作为管...
资道清 2017-05-16
故障表现:一台昆仑 S541 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,收看正常,但不能进行睡眠 定时关机。故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,该机按睡眠定时(TIMER)键时,有 30、60和 90 分钟三档定时时间供选择,并可按"RECALL"键显示剩余定时时间。在...
2017-05-16
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性国产 M-μ 二片机芯系列 21 英寸平面直角遥控彩色电视机(以下简称 M-μ 二片机芯), 其主机芯采用三菱公司的 M5134AP 和日电公司的 μPC1403 来担任整机的全部小信号处理任 务(其中 M513...
2017-05-16
