• 微分电路与积分电路
    微分电路与积分电路  电路结构如图W-1,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与R*C有关(即电路的时间常数),R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电...
       2017-05-16
  • TDA三片IC色解码电路
    TDA三片IC色解码电路  TDA4555,TDA4565,TDA3504这三片IC所组成的色解码电路是部分国产彩电用的电路如TCL-9328等,现就以国产TCL-9328彩电为例讨论此电路的基本原理。  彩色全电视信号经C301,C303分别送到4.43/3.58MHZ的色带...
       2017-05-16
  • 快乐HC2003R彩电不能存储节目数据
    电视机可调到电视节目,但更换频道调谐其它电台时,原调谐数据消失,重新开机时,电视机需要重新讽谐。节目数据的“存锗”对非遥控电视机,大都采用波段开关和调谐电位器来实现的,对比度、亮度、色饱和度、音量也用电位器,而遥控电视机对上述信息的“保存”是用存储器来实现的。中央处理器内部也有存储器,但它...
       2017-05-16
  • 彩电维修入门ABC
    彩电维修实际就是给彩电“看病”,祖国中医的“望、闻、切、问”对彩电维修来说也是基本技法。只是顺序应该变一下:“望、问、闻、切”。站长这里给彩电维修的初学者介绍一些彩电维修应该注意的基本事项,希望对初学者有所帮助。&n...
       2017-05-16
  • 场反馈电路
    场反馈电路  在彩电中,为了使 场扫描工作稳定都加有场扫描负反馈回路,场负反馈回路包含两个功能,1、直流负反馈,2、交流负馈.直流反馈主要是稳定场输出级的中点电压,如图C1的R453,R455是直流负反馈回路,场输出的中点电压通过R453,R445分压后,加至场扫描发生电路的负...
       2017-05-16
  • 牡丹54C3A彩电色饱和度失控
    色饱和度失控的原因有。 (1)遥控或键控指令不能进入中央处理器。 (2)中央处理器出故障,不能对键控或遥控指令进行译 妈,或不能根据相应的指令输出控制信号。 (3)接口电路故障。&nbs...
       2017-05-16
  • 北京8316型彩电特殊故障检修
    笔者最近检修一台北京8316型彩电,该机故障现象为行不同步且屏幕右侧有一条约10cm黑带,但有时图像稳定。  拆开机壳,发现该机已检修过,还换过行频电位器。通电后调整行频电位器,屏幕光栅有反映,图像暂时稳定,但黑带未消失。由于开机时观察到图像行不同步,怀疑行振荡电路有问题,经查R406~R...
       2017-05-16
  • 色同步选通电路
    色同步选通电路  我们知道色同步信号和色度信号在时间上是不一致的,如图1所示,  所以我们可以利用时间分离的方法来选出色同步信号.这就是色同步选通电路.色同步信号是位于行同步信号后肩的幅载波脉冲串,要将它分离出来须用一个门电路.利用色同步信号和色度信号时间上的差异.平时门电路在...
       2017-05-16
  • 大屏幕彩电I2C总线数据调整与维修实例
    随着大屏幕彩电的普及与使用年限增加,其故障的分析检查、维修已逐渐成为重点,如果仍按一般彩电的检修思路,就会使维修工作陷入困境。在维修中笔者发现I2C总线数据完全丢失的故障不多,一般是因为数据出现偏差。这类故障靠检修电路元器件,及稍加调试或改变电平值,是难以排除的。但是一些不属调整I2C总线...
       2017-05-16
  • 视频钳位电路
    视频钳位电路  在模拟信号中包含有交流分量和直流分量,当信号通过交流放大器处理时,由于放大器存在耦合电容,所以信号在通过这些耦合电容时会丢失直流分量,对于音频信号来说,直流分量对我们没多大意义,丢失了也没关系,但对于视频信号来说则不同。当视频信号丢失了直流分量后,图象的黑电平(...
       2017-05-16
  • 彩电图像不良的检修
    故障现象:一台乐华TC-461KD彩电,图像有"雪花"噪波,色彩时有时无,行、场扫描有时不同步,伴音时而沙哑。  分析检修:该机采用松下M11机芯(AN五片机)。以上几种故障现象同机反复出现,表明故障出在图像通道的可能性最大。查中放IC(AN5132)和高频头各引脚电压值未见异常;试调整L...
       2017-05-16
  • 彩电伴音特殊故障检修6例
    彩电伴音特殊故障检修6例  例1:孔雀KQ47—39型彩电晴天声音正常,阴雨潮湿天,刚开机时声音从无到嘶哑,约半小时后自行恢复正常。  该机采用三洋83P机心,从检修实例中发现伴音部分故障率较低,相关电路如图1所示。检修时用镊子碰触功放集成块ICl71(LA4265)音频信号输...
       2017-05-16
  • 彩电跑台检修技巧
    彩电跑台属常见易发故障,其主要原因是图像中频回路、AFT回路失谐及高频头内变容二极管特性变差等,本文针对中频回路引起跑台故障的判断介绍一些实用技巧。  开机后如果出现随时间延长缓慢跑台。一种情况是刚开机或收看过程中换台,声音、图像均正常,随时间延长图、声逐渐变差,接着出现不同步,直至图、声...
       2017-05-16
  • ACL电路引发暗带干扰
    ACL电路引发暗带干扰  故障现象:一台广东中山生产的嘉华(KAWA)KE54C彩电,图像上有时出现桨荡扇牛荡碚臀恢糜斜浠惺币惶酰惺蓖背鱿諮L条。当它出现时,图像局部被覆盖,仔细观察发现暗带的出现与图像内容有关,有些图像易出现干扰,有些又会自动消失。   分析...
       2017-05-16
  • 干扰I2C总线的几种情况
    新型彩电很多机型已经采用IIC总线控制方式。IC总线受干扰,就会产生许多无法用常规分析硬件损坏的故障解释。所以,如遇到综合性的故障问题,或无法理解的问题,可试着用IC总线受干扰的方式来进行分析。 电源输出的直流电压滤波不良,散射的谐波干扰了IC总线的信号传输; 机内交流信号接地点...
       2017-05-16
  • 什么是AFC(AFT)电路
    什么是AFC(AFT)电路  AFC(或AFT)是“自动频率控制"(或“自动频率调整”)的英文缩写。AFC电路在电子设备中被广泛用作重要稳频或锁相的电路中。这个电路功能有二:一是对接收信号频率的跟踪与锁定;二是相位的跟踪与锁定。彩电中高频调谐器的本振电路就利用了.AFC的频率跟...
       2017-05-16
  • 国产电视机I2C总线进入方式
    国产电视机I2C总线进入方式 CPU型号 机芯型号 进入维修状态 退出维修状态 LC863320A 金星D2118 拆开遥控器面盖,发现有一个未用触点,该键即为“工厂”键,按此键进入调整状态 按...
       2017-05-16
  • TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(三)
    TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(三)   3.SECAM制时无彩色检修步骤   在SECAM制状态下图像无彩色有以下三种可能情况:  机内接收SECAM制时图像无彩色,但在AV状态下机外输入SECAM制式视频信号时图像有彩色。这类故障一般出在...
       2017-05-16
  • 彩电偏色故障排除方法
    来源:不详 作者:未知 点击: 58   彩电偏色是一种常见故障,修理中常因重视不够造成误判。在一般情况下,排除这类故障的方法可分四步。  第一步,首先检查彩电颜色是在亮度高还是在亮度低时偏色严重。若在亮度高时偏色,应调整其相应基色亮平衡电位器;若在亮度低时偏...
       2017-05-16
  • TDA8362/1彩电亮度处理电路的检修(二)
    TDA8362/1彩电亮度处理电路的检修(二)  2.沙堡脉冲异常造成亮度故障  “沙堡脉冲"是一种电压脉冲,是飞利浦机心中的一个重要信号,在其他日本生产彩电机心中则非常少见。电路中,沙堡脉冲由行、场逆程脉冲按照一定的方式组合而成,传递给各个集成电路,向它们传递当前图像扫描等电...
       2017-05-16
