高频头:俗称调谐器,是电视高频信号公共通道的第一部分,目前电视机使用的高频头一般分为数字信号高频头(简称数字高频头)和模拟信号高频头(简称模拟高频头)。 数字高频头的作用是接收数字电视高频信号,并进行频道选择和高频...
2017-05-16
开机检查,行管Q404(D1426)已击穿损坏。烧坏行管的原因有:(1)主电压异常升高;(2)行推动电路故障;(3)行逆程电容容量减小或开路,引起行逆程脉冲幅度升高而击穿行管;(4)行输出变压器内线圈短路损坏;(5)行频过低,导致行电流增大而烧行管;(...
2017-05-16
行输出管损坏是彩电最常见的故障,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因 1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作电源电压的行脉冲电压...
2017-05-16
《电子报》在1998年第47期和1999年第2SD1427,其e极开路时,行管c极间的耐压值。而实际维修中行管BVCEO=600V这个参数则应予以重视,这个参数表明,当行管b极间开路时,行管耐压值将会变低。当行管工作电压升高时,要分析是主电源电...
2017-05-16
熊猫C54P3彩电屡烧开关管,开关电源难起振。起振后图声正常,但过一
检查电路无虚焊和接触不良现象,查电源启动电路和正反馈电路无异常,查取样放大电路及脉宽控制电路,也没有发现问题。 电源不起振时测量开关电源无11OV电压输出,测图1开关管V704(2SD2334)c极电压为300V,b极电压为0.8V,e极电压为0V。电源起振后V704b极电压为0....
2017-05-16
适用机型:牡丹CN21688、CN21988、CN21588、CN25288、CN29288 (DXN1机芯) 进入调整状态 接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上...
2017-05-16
5T03机芯维修经验荟萃与更改 2522音量打在0时正常,开到1时有很大交流声:1)将R439、C449接地点改为C448相同的接地点;2)适当加大R430、R431的阻值;3)取消R420,将C463正极处割开,用飞线将R421...
2017-05-16
资料来源:www.520101.com 顾名思义,液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)就是使用了“液晶”(Liquid Crystal)作为材料的显示器,那什么是液晶呢?其实,液晶是一种介于固态和...
2017-05-16
为保证机器与人身安全,避免因操作不当而损坏机器,扩大机器故障茂发生触电事故,在检修中应注意如下事项: (1)目前,多数彩色电视机中均采用开关稳压电源供电,它由220V交流市...
2017-05-16
5D20机芯调试资料一。生产所需仪器设备如下: 序号名称规格要求参考型号 1信号发生器输出信号的制式:PALDK/I、NTSC3.58/4.43PHILPSPM5518或PM5418...
2017-05-16
感谢福建南铝林通贤先生投稿,献出宝贵的维修经验,我们表示谢意!正文:本人近日接手一台福日HFC2024彩电,故障现象为开机“三无”。按以往的检修经验,造成“三无”的原因大部分是开关电源电路或行扫描电路工作异常所致。只要修好相关电路整机就能恢复正常。而别的功能电路一般不会受损。而这次接手的这...
福建南铝林通贤 2017-05-16
3.RGB处理IC KA2500 引脚 功能 电压值(V) 引脚 功能 电压值(V) 1 ROSD红色字符输入 0 15 BST蓝基色截止控制 0.06 2 GOSD绿色字符输入...
2017-05-16
上门维修的几种办法 随着彩色电视机的越来越普及,屏幕尺寸越来越大,人们对修理也就不想再走出家门了。以前那种座在修理部等顾客上门再也不适应了,上门维修成了家常便饭。如果没有一套应急措施和办法,事得其反,劳民伤财不说,还给主人留下水平低、不会修的影响。下面就本人的四种方法供同行们参考:一、...
2017-05-16
关于行管损坏的原因,《电子报》曾有许多文章进行过较为全面的理论分析,并总结了宝贵的维修经验。笔者在检修TCL—9625BZH型彩电时,发现了一个屡损行管的“隐形杀手”。 一台TCL—9625BZH型彩电因三无故障送一家修理部维...
2017-05-16
号 西安青竹 苏州金威 常熟东神 德州三友 常用机型 备注 472-2710P-00 BSC29-3994 XT-29EAT LG/三星 472-2710R-00 BSC29-3943 BSC29-3783 BSC...
2017-05-16
随着电视技术的不断成熟与发展,越来越多的彩电采用了I2C总线技术。I2C总线的使用大大简化了电路, 省掉了常规电路中许多半可调电位器,提高了产品可靠性,便于自动化生产。 同时,避免了通常彩电中半可调电位器和开关因使用日久触点氧化或进入灰尘,致使接触不良, 造成彩电出现各种各样的故障现象。I...
2017-05-16
彩电电源电路的损坏率在电视机维修中是比较高的,现在的彩色电视机电源电路无一不是采用开关式稳压电源电路.开关稳压电源电路大致分为并联型和串联型两大类,其振荡电路均是清一色的自激式振荡电路,有些引入了行同步功能,有些则没有,开关电源的原理这里我们就不多说了(因有很多资料已介绍),这...
2017-05-16
彩电伴音解调系统电路 彩电伴音系统电路分为两段,一段是产生第二伴音中频,一段是伴音制式切换 一.第二伴音产生中频电路 1.内载波方式:在此方式下图象中频与伴音中频共用一个中频通道,经过中放解调后输出的信号中不仅含有视频信号还含有第二伴音中频信号,这个第二伴音中频信号是由图...
2017-05-16
视放电路中常损坏的电容只有一个,那就是+180V滤波电容。而这只电容由于其损坏的程度不同,产生的故障也不同,就目前已知的故障不下十余种,其主在的症状有三种:一是图像左暗右亮,二是亮度失控,三是图像拖尾并伴有各种各样的干扰。 我们只要发现图像质量不佳时,首先就要将...
2017-05-16
