一台金星C5488型彩电,开机后无光栅。 首先检查行扫描电路,焊下行管V432(2SC1651),用万用表检测已击穿损坏。怀疑该管过压损坏的可能性比较大,因此检查开关电源电路。 断开行扫描负载,接上一只60W灯泡作假负载,接通电源开机,发现灯泡亮度在开机时基本正常,但不到两分钟突然变亮...
2017-05-16
TDA8362/1彩电亮度处理电路的检修(一) 一、电路的工作原理 自TDA8362/1芯片问世之后,彩电的亮度信号处理电路变得极为简单,完全不需要外部电路。这部分电路如图1所示。 N300(TDA8361)的⑦脚输出全电视信号,经V310缓冲之后,有一路再经V330...
2017-05-16
故障现象:一台美乐DS53C-2B型彩电,开机图声正常,几分钟后屏幕右边出现黑条,且逐渐向左扩大,达到约3cm宽时,扫描线变得稀疏,光栅两边均横向压缩,伴音失真,机内发出"吱"声,此后故障越来越严重,直至光栅消失,机内"吱"声变为"嘟"声。 分析检修:分析其开关电源电路、行扫描电路故障可...
2017-05-16
TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(二)
TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(二) 至于SECAM制信号的解码,则是由TDA8362、TDA4661和SECAM制专用解码器N211(TDA8395) 合共同完成。原理是:当N240(16)脚为低电平时,来自N240(13)脚的内视频信号经R298加...
2017-05-16
故障现象:一台熊猫C74P2M型彩电,开机后无彩色,且伴音中有杂音。但将电视机切换至AV状态,并输入音、视频信号,图像与伴音正常。 分析检修:在TV状态,用示波器测量该机TDA8305A第(17)脚信号波形,发现其色度信号幅度较低,说明故障在中放电路。试断开高频头IF输出端以后的中频陷波...
2017-05-16
TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(一)
TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(一) 飞利浦TDA8362/8361单片机心已被我国众多彩电生产厂家所采用,目前已成为21~25英寸彩电的主导机心。 TDA8362/8361可完成除调谐选台以外的全部小信号的处理工作。在色度信号处理上,配合少许外围电...
2017-05-16
彩电中放电路的检修(三) 第一步:首先断开中放AFT输出到CPU和高频头的连接,即断开TA7680(13)脚外围的R213,用手动的方法选准一个台(最好是UHF段的台),使声、图最佳。若无法调准电台,或虽然台能调准。但伴音有噪声,则需调整L224图像检波中周,直到使声、图最佳...
2017-05-16
遥控失灵的原因有三种: (1)遥控发射器出故障,不能发送控制信号到接收机。 (2)遥控接收器出故障,不能接收、放大遥控发射信号。 (3)中央...
2017-05-16
彩电中放电路的检修(二) 二、高频头与AFT控制 中放AFT偏离和传输失常,也会造成跑台。为了弄清这个道理,这里简单说明中放AFT、CPU及高频头三者之间的相互关系。高频头的AFT控制常见的有以下几种形式: (1)中放AFT的输出电压直接加到高频头的AFT引脚上,同时也加...
2017-05-16
彩电中放电路的检修(一) 中放电路是彩电信号通道的一部分,包括高频头电路、图像中频放大和解调、第二伴音中频鉴频等电路。下面分别介绍这三部分的修理技巧。 一、高频头电路的修理 高频头电路损坏会造成收不到台或信号弱、某一频段收不到台或信号弱、跑台等故障。目前彩电使用的高频头有...
2017-05-16
胜利家电维修提供 我的经验是:以M50462遥控的,中放是7680机器为例,先进入预调状态选一个信号较好的节目,将前控板的AFT开关按一下置于AFTOFF状态,保证中周良好或已换新。用500型万用表50V电压档,黑笔接地,红笔接13脚,用无感起子先大幅度调检波中周,观察图象,...
2017-05-16
电视机基本电路色亮分离电路 全彩电视频中包含有亮度信号和色度信号,在彩电中通常没法将这两个信号分开分别进行处理.这种将色度信号和亮度信号分离的电路叫Y一C分离电路,其中Y代表亮度信号,C代表色度信号,Y一C 分离电路在彩电技术发展的历程中分为三个阶段。 一、第一阶段:在早...
2017-05-16
行输出管损坏是彩电最常见的故障,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因.1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作电源电压的行脉冲电压,所以当供电电压过高或行逆程电容虚焊,容量减少都会使行管因工作于过压状态而损坏. 2.过流烧坏:当行输出变压器,行偏转...
2017-05-16
枕校电路-TA8145 TDA8145是用得很广的枕形校正专用IC,其基本工作原理如下: 场锯齿波电压经C592、R550送至N551的(2)脚,经IC内部放大限幅并作波形处理后在7脚形成上凸的场频抛物波电压,同时加至内部运放的反相输入端与8脚输入的行频锯齿波电压经运算并经...
2017-05-16
例一、C54P3 例1.故障现象:画面上有不规则的淡黑色阴影在走动,严重时亮度信号丢失,图像仅见暗暗的彩色。 原因及部位:勾边电路组件N302YS1-01损坏,更换可排除故障。应急修理:1.拆下N302。2.在V2及V0位置上接入...
2017-05-16
枕校电路-分立电路 场锯齿波信号由R514送入V551的基极,经R516、C514积分,C510、R519、C509、V551的E-B极微分,形成抛物波信号,再经V552放大后从集电极输出,直接送到V553的基极,从V553集电极输出的抛物波信号经R529、L403加在V4...
2017-05-16
I2C总线系统控制的北京8340型64厘米彩色电视机的维修调整方法介绍如下。 1.进入维修状态 同时按遥控器上的“F”和“-> ”键,接着依次按“1”、“0”、“4”、“8”键,屏幕显示“M”,即进入维修状态。 2.退出维修状态 按遥控器转换电源开关键,即可退出维修状态。...
2017-05-16
枕形失真的检修与枕校电容(二) 检查拆下的旧件为CDll6型2.2IμF/400V普通电解电容.显然是上次修理时换上的。另外在机箱内还找到一支CD71型2.21xF/50V无极性电解电容的铝壳,应是机上原装的,看来此电容在第一次故障时已经爆破。 小结:本机原装枕校电容的体积...
2017-05-16
曰本三洋公司当年推出的A3机心在中国刮起了一阵强烈的流行风,三洋公司推陈出新,新近推出的A6机心又在中国刮起更强烈的流行风。国内各电视生产厂商纷纷引进仿制,迅速取代了流行中国的A3机心。A6机心为什么这样受欢迎?关键在于它新颖的设计。很多年以来,曰本各大厂商的彩电机心设计已形成定势,无论怎...
2017-05-16
