• 枕形失真的检修与枕校电容(一)
    枕形失真的检修与枕校电容(一)  枕校电容是枕校电路中故障率最高的一个元件,本文结合实例谈一些检修体会,与同仁交流。  [实例1]一台海信TC2980F彩电枕形失真,图像四角拉出屏幕而中间凹进,相关电路见图1。   检修时见枕校部分焊接比较零乱.询问用户得知该机在保修期内曾因同...
       2017-05-16
  • A6-CB机心电路原理及其故障检修方法
    A6-CA机心和A6-CB机心大体上是相同的,但是考虑到大屏幕电视机的一些特殊要求,局部电路作了调整。以下以海信牌TC2539型彩色电视机为例,介绍其电路差异比较大视频信号处理电路。 和TC2139型彩电相比,TC2539型彩电的视频信号转换电路比较复杂...
       2017-05-16
  • 彩电枕形校正电路(TDA8145)
    彩电枕形校正电路  枕形校正电路是25以上彩电必有的电路,此电路如有故障将会影响电视行幅和使图像在水平方向上产生枕形失真,枕形失真校正电路结构有纯IC型(如TDA8145),分立元件型,晶体管和IC混合型.  1. 纯IC型  TDA8145是用得最广的枕形校正专用IC,其基本...
       2017-05-16
  • 引起彩电电源电压升高的关键电容
    “彩电电源电压升高的原因、关键电容及维修方法”一文中介绍了由于电解电容变质引起电源电压升高的故障,并给出了一些彩电中关键电容的位号。但这些电容在电路中起什么作用?如果你修的彩电电源在文章中没有介绍,你能否找到这些关键电容呢? 1.关键电容之一是开关管基极电解电容...
       2017-05-16
  • 新型大屏幕彩电电源厚膜电路STR-Z4267
    一、性能简述 STR-Z4267是日本三肯公司在21世纪初继推向市场的STR-Z4202/3之后,又一种半桥式新型开关电源厚膜集成电路。电路内部含有两只大功率MOS开关管,工作于推挽状态。自身功耗小、效率高、输出功率大(理论值可达700W,而普通单只式电源厚膜电路最大不超过250W)。且对...
       2017-05-16
  • 厦华M号板数字高清彩电信号流程讲述
    1、TV部分的信号流程:该机采用是频率合成式高频头,对射频信号具有优良的脚调性能,输出的中频信号稳定。有线或天线的射频信号经高频头输入,高频头在CPU的I2C总线的控制下,改变内部的PLL的可变分频器的分频比,从而输出不同的本振频率,在混频器对输入的射频信号脚行混频脚调,最后从高频头的IF...
       2017-05-16
  • 枕形校正电路的快速检修技巧(四)
    枕形校正电路的快速检修技巧(四)  例5:TCL2509N型机,行幅稍大有失真现象,但失真并不严重。  分析检修:行幅大说明A点电压偏低,由于同时伴有枕形失真故障现象,问题可能出在整个电路的直流回路上。由于电路中C1457的隔直作用(参见图1),即使由Q1406、Q1407组成...
       2017-05-16
  • 枕形校正电路的快速检修技巧(三)
    枕形校正电路的快速检修技巧(三)  例3:TCL2509型机,行幅缩小但线性良好。  分析检修:如图4所示  开机测得A点电压为53.5V,偏高(正常值为23V左右);B点电压为7.1V,正常;C点电压2.5V,正常。瞬间短路Q1404的e、c极,行幅立即扩大,但有失真现象,这...
       2017-05-16
  • 金星彩电通病良方-A6机芯
    故障现象 原因 关机时喇叭里发出异声 C616或C62开路(视哪个声道而定) 开机帧幅小,热机一条光 R454(68K)变值 无光(声),象管灯丝亮 N551(LA7812) 无光,象管灯丝亮 R23...
       2017-05-16
  • 枕形校正电路的快速检修技巧(二)
    枕形校正电路的快速检修技巧(二)  四、快速检修实例  例1:TCL2952型机,行幅扩大且枕形失真。  分析检修:如图2所示  首先测得电路中A点的直流电压为4.6v,严重偏低。造成A点电压低的原因有以下几点:  1.校正功率放大管Q1403 c、e极击穿短路;  2.串联阻...
       2017-05-16
  • 关于CRT切颈问题的判断与处理(图)
    注:此资料来自家电维修资料网 www.520101.com 请转载时保留信息 切颈问...
       2017-05-16
  • 金星彩电通病良方-C6428/6478系列机芯
    故障现象 原因 彩色淡,缺蓝基色 C511短路 彩色拉丝 N501(TA8783N)坏 彩色色调异常,爬行 N501(TA8783N)坏 待机状态时继电器"嗒嗒"响 V831、V886开路或假焊 待机状态时继电器"嗒嗒"响 R853...
       2017-05-16
  • 枕形校正电路的快速检修技巧(一)
    枕形校正电路的快速检修技巧(一)  本文以TCL2952型机的全分立元件的枕形校正电路为例,着重介绍该电路维修方法与技巧。对于集成电路校正以及小信号校正信号集成在IC内的电路,其检修相对简单些,维修时可参照此方法与技巧。  一、枕形校正电路的特点  枕形校正电路实际为一线性良好...
       2017-05-16
  • 彩电遥控器应用机型一览表
    遥控发射器应用机型一览表(I)遥控发射电路中央处理器应用机型举例M50119CX522-032-054CX519004P索尼KV-1432CH、索尼KV-1882CH、孔雀KQ47-1882、赣新KG-4782、索尼KV-2062CHM50142PM...
    时间:    2017-05-16
  • 金星彩电通病良方-C6458系列机芯
    故障现象 原因 待机正常,起动瞬间烧开关管 C811开路或漏电 顶部扭曲 C422开路 关机亮点 V908开路 光暗,图象淡 DL502漏电 开关电源异常响声,开关管烫,时间长后烧 C813开路或容量变小 开机伴音正常,逐渐...
       2017-05-16
  • 金星彩电通病良方-TA两片机(以C542为例)
    故障现象 原因 暗画面时屏幕中间有红回扫线 屏显排插X834离行管或偏转排插太近 彩色同步范围小 增大C606容量(将C606改为2200PF) 电源起动困难(若能起动则正?#?/FONT> C717开路 电源输出电压低 C735(4...
       2017-05-16
  • 厦华高清数字彩电小M主板原理讲解
    一.开关电源工作原理 A、开关电源的启动:主开关电源控制ICN501(STR-G5653)的4脚为电源启动端,300V直流电压经R504(220K/2W)降压加至4&nb...
       2017-05-16
  • 金星彩电通病良方-TDA8838/8841机芯(以D2918F为例)
    故障现象 原因 光暗 V401、V402、V403中有漏电 开机“吱”三无 D906坏 三无,象管灯丝亮 C406坏 热机帧翻、图抖(扭) C333漏电(或极性装反) 三无,CPU死机 C310漏电 图象开亮有白色拖尾,暗时正...
       2017-05-16
  • 彩电行管损坏的主要原因及故障部位速查表
    彩电行管损坏的主要原因及故障部位速查表2002年,第11期,类别:彩电维修  笔者根据长期修理实践,总结出彩电行管损坏的主要原因及故障部位。现列表如下,供维修时参考。  ...
       2017-05-16
  • 数字电视相关技术及应用 (1)
    前 言   数字HDTV是继黑白模拟电视、彩色模拟电视之后的第三代电视,其图象清晰度在水平和垂直方向比现行电视提高一倍以上,象素和信息量比现行电视增加约5倍。采用30英寸以上的16:9宽高比的大屏幕显示器观看,图象细腻逼真,在视觉效果上达到或接近35mm宽银幕电影的水平,并配以多路环绕...
    时间:    2017-05-16
