金星彩电通病良方-TDA8361/2机芯(以C6411为例)
故障现象 原因 白板,有字符 R357开路 彩色闪烁 C370坏 电源有异常响声 在V752的B、E极上并联一只0.01uF/63V的电容 个别频道有噪声 高频头 画面右移(图象正常) C37排容 经常出现储存节目丢失 象管...
2017-05-16
故障现象 原因 AV无输入 N201(TB1238)坏 待机时喇叭里有噪声 将V302、V30的发射极与N301的(12)脚用导线直接相连 逃台 VD701漏电 逃台 C703、C704、C103中有一个或几个漏电 图象拉毛刺,热机烧...
2017-05-16
金星彩电通病良方-TDA8844N2机芯(以D2908FZ为例)
故障现象 原因 AV3干扰AV1、AV2 N305(M52472P)坏 伴音轻 C724开路 伴音轻 V651漏电 无伴音 N606坏 光暗、图象拖尾 V155\V156\V157中有...
2017-05-16
本人不十分建议使用热风枪,因为它太热,火候不好掌握容易将线路板搞坏.另外,假如线路板其他贴片要是不结实的话要不然就是脱落,要不然就是烫坏了.(当然,象A10 ssb版的cpu那样的就只能用热风枪了)这里说的是L01那样的cpu,我们需要的是一根1米长0.3左右的的漆包线,一个带长寿命尖烙铁...
2017-05-16
故障现象 原因 伴音轻、失真 R605开路 电源电压高 C745开路 烧N800(TDA3653) C714漏电< /TR> 水平一条光 R310开路 图扭 C370开路 无彩色 D440坏 无彩色 C...
2017-05-16
各类品牌投影机使用时间清零方法 松下投影机 松下投影机的清零方法:先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“POWER OFF”后,关掉电源重新启动OK! Hitachi(日立) 投影机清零方法 日立投影机清零方法:开机...
时间: 2017-05-16
有一台17寸SONY显示器,故障现象是黑屏.开机检查,各电压正常,高压也有,注入信号,指示灯变绿,但就是没有显示,拆掉视放板屏闭罩后,开机从视放板后观察,发现灯丝不亮,表测灯丝电压为6.3V,正常,于是再拆掉尾板,测灯丝(H+\H-),发现电阻为无穷大,判断显象管报废.但在测试过程中,发现...
2017-05-16
该机无图无声,分析故障为110V电源短路引起开关电源保护,经检查发现行管击穿,更换行管后开机行管再次击穿损坏,后又上一只行管将行偏转线圈断开后开机行管未损坏,此时电源仍发出吱吱声,测量灯丝电压为3V断开灯丝插座电压升至4V,此时行电流为200MA,当把行偏转线圈接上后开机,行管再次损坏。折...
2017-05-16
该机经检查场扫描功率输出电路(AN5521)电压基本正常,测量振荡电路(AN5435)时,发现把13脚外接的场频电位器短路时光栅出现,但是光栅还有上下收缩现象,此时测量13脚电位时发现电压有上下摆动的故障,断开(AN5435)13脚对外围电路,测量13脚外围电路电压依就上下摆动,检查13脚...
2017-05-16
数源(西湖)G机芯维修实例 作者:不详 2003-11-19 G 机 芯 维 修 实 例 1 三 无 V452、 T802、 R459、 N801、 R806、 R8...
2017-05-16
脚号 工作电压(V) 在路电阻 (kΩ) 内部电阻(kΩ) 正测 负测 正测 负测 1 4.93 O.14 O.21 0.9 19 2 4.77 3 2.7 7.5 7.6 3 0 O O O O ...
2017-05-16
一.康佳T2988P型彩电IC总线维修调整技术.1.维修的进入.同时按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式.2.调整方法.(1)调整项目的选择.按下F键口键,进入调整...
时间: 2017-05-16
怀凝中放电路AFT有故障,经查AFT电路没有问题。测量CPU(M50436-560SP)2脚电压在调节音量时有电压变化只不过电压小,测量二极管V1104电压反偏V1103时电压正偏,测36脚电压时有伴音出现但不正常,焊下V1126测量为好的测电容C1142没有击穿,当折下电容C1143后伴...
2017-05-16
脚号 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 内部电阻(kΩ) 正测 负测 正测 负测 1 23.7 2.4 11 ∞ O 2 23.7 2.4 11 ∞ 0 3 23.7 2.4 11 ∞ ...
2017-05-16
该机关机时啦叭有放炮声并且关机后屏幕上静电比较大。打开机盖测量+B电压为200V左右这显然不对,本机采用厚模集成块JU0114组成的开关电源电路,经检查发现4.7UF\160V电容已炸电源基准调整电位器接触不好更换后故障依就,测量电源控制电路供电滤波电容(100UF\25V)有老化的可能更...
2017-05-16
脚号 工作电压(V) 在路电阻(kΩ) 内部电阻(kΩ) 正测 负测 正测 负测 1 0 O O O 0 2 3.8 4.1 7.5 7.8 13 3 0 7.3 14 ∞ ∞ 4 2.4 ...
2017-05-16
打开机盖发现电源管D1403已击穿、JU0114厚模表面配件已烧黑、受电脑开关机的控制光耦开路和光耦相连的三极管C1015已炸裂失去原型、旁边10欧和4.7K的电阻已烧断、电源限流电阻2.2欧3W的电阻已烧断,查其故障引起的原因为开关变压器取样反馈绕组焊接点开路引起,开关变压器重新焊接和更...
2017-05-16
