V390HK1是一款由奇美公司生产的液晶屏,背光源采用LED,其分辨率为1920X1080,上屏电压为+12V。该型液晶屏又被长虹公司命名为“长虹光电M390F11-D1-C”,主要用于长虹LED39D4000iV、LED39A4...
吴铭 2024-06-28
说明:对比度是指画面黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。液晶屏的对比度实际上就是亮度的比值,定义如下:在暗室中,白色画面(最亮时)下的亮度除以黑色画面(最暗时)的亮度。对...
张晓勇 2024-06-25
由NCP1217A+NCP1653A方案构成的液晶电视电源板电路分析
本方案电源电路主要由PFC、待机电源及主电源电路组成,分别采用安森美公司生产的集成电路NCP1653A、NCP1207A、NCP1217A,主要用于海信、海尔、TCL等部分液晶彩电中,下面以海信TLM3237D液晶电...
马兴国 2024-06-22
LED现已成为当前高效、绿色光源的首选,为满足使用环境的要求,其调光功能也相当重要。相比荧光灯、节能灯、高压钠灯等光源而言,LED光源的调光功能更容易实现,其主要方式有以下三种。 一、正向电流调节方式 &nbs...
吴明 2024-06-22
一、主要组件故障特点 1. 面板故障 面板也就是液晶显示板,其典型的故障现象有亮点、暗点、竖线、花屏等。由于液晶面板是图像终端显示装置,其故障现象一般与 当前所供信号源和信号内容无关。若遇到上述故障现象,并且在TV、A...
李金成 2024-06-19
近年来,随着液晶彩电的迅猛普及,其主板的维修也逐渐增多。为便于更换,市场上出现了多款免升级型主板,其特点是板上设置有分辨率及LVDS数据类型选择开关,通过拨动这些微动开关即可使之正常驱动液晶屏,省去了通过电脑、写程工具或U盘对其...
吴铭 2024-06-19
采用AP3039A+AP3608E方案的LED恒流驱动板电路图
电路说明:1、该LED恒流驱动板的输入电压为DC24V,输出电压约为60W/0.51A (颛定负载) ,单灯条电流恒定在62mA左右。 2、AP3039A与电感L0...
王志远 2024-06-18
创佳32MHE8000R33LED液晶电视指示灯不亮开机三无的维修
接修一台创佳32MHE8000R33LED液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯也不亮。拆机直观检查,发现300V整流电路中四只二极管所在位置的线路板被烧黑,两只电解电容已鼓包,保险丝发黑烧断,电源部分有个类似开关管的...
白树民 2024-06-10
例1:一台厦华PD-42HU31彩电,三无,指示灯也不亮。分析检修:卸开机盖,检查发现保险管FU501烧黑熔断,VA电压振荡集成块N5014( F6467 )炸裂,且N5014的④脚(供电端)外接滤波电容C5064(47u...
李金成 2024-06-10
一台SVA LT3232液晶彩电,待机指示红灯亮,二次开机后绿灯亮,但无声无光。从故障现象分析,副关电源正常,且主板也发出了开机信号,问题应是主开关电源有问题。 ...
孔德因 2024-06-10
近年来,背光采用LED的小屏幕(小于26英寸)液晶彩电已成为主流。这类液晶彩电的明显特点是厚度薄、功耗低、功能多,这就要求对应的板件也要具有这些特点。针对这一变化,市面上出现了多款对应的超小型通用主板,根据其输出信号...
于勤 2024-06-04
接修一台杂牌组装小液晶电视,故障表现为开机发现保险丝已熔断,检测300V滤波电容无短路说明开关管基本正常,万用表放在二极管档,继续测量电容前面电路,也就是整流电路,检测发现4只1007二极管已经坏了2只,于是跟换后,通电试机正常...
刘宇电子 2024-06-03
IP是英文INVERTER(逆变器,又称背光板)与POWER(电源)组合后的简称,即“逆变+电源”的意思。具体而言,是指将逆变电路与电源电路设计到一块板上,这也就是常说的二合一板。这种架构的电路与传统的分离式电路设计有何不...
左秉诫 2024-06-02
目前,在液晶彩显及液晶彩电中,LED背光源正全面取代冷阴极荧光灯(CCFL, Cold Cathode Fluo-rescent Lamp)背光源,因为与传统CCFL背光源相比,LED除了不含汞而符合环保要求之外,还具有色彩还原好、响...
王新 2024-06-02
群创光电V580DJ4-Q01显示竖影,断半边排线能完美显示半边图像(不完美无法技改),尝试胶带无效甚至灰屏,最后如图割一刀完美解决(图中位置两边有焊点,万一发现割错方便接线恢复),无任何网粗和偏色现象,分享给大家,希望抛...
微笑每一天 2024-05-31
接修一台小米L65M5-AD液晶电视,故障表现为灰屏,断开任一排线都无显示,拆机后,测量无电容短路。尝试用隔离法,拿一小片纸贴在排线上装回,如下图所示,开机图象良好,故障修复。 ...
TANXEI 2024-05-31
接修一台熊猫LE32D16液晶电视,故障表现为开机三无,经查电源板坏了的元件有:场效应K6D60A、0.27欧/2W的电阻,丝印1P、电源芯片LCP36R以及300v整流桥,到丝印M9三极管打住车了,从电路板上的编号...
革命老区 2024-05-30
针对市面上常见的杂牌组装机59S主板(指的是TP.VST59S.PC1之类的杂牌液晶电视主板),出现所谓“倒屏”,指的是图像在上下方向上倒立的现象。这类主板的液晶电视在发生倒屏现象的时候,用V59遥控器进入工厂模式可以解决。 ...
东方欲晓 2024-05-29
