故障表现:一台松下 TC 一 2186 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,整机荧光屏不亮,无 图像、无伴音,但机内发出“吱吱”的尖叫声。
故障分析及检修:从故障特征判断.该机主开关电源的开关振荡不良或+B 负载过重。 检修时,先测电源部分输出电压,电压仅几十伏。断开行输出部分的 R521(即断开电源部分 主要负载),看是电源不良还是负载不良,结果电源部分输出电压只略升高。更换 IC801, 电压仍很低。再查 C806,发现其容量减小。更换 C806,故障排除。本例是由于 C806 容量 减小,改变了 IC801 原来的振荡条件,因而改变了开关电源的占空比,使电源输出电压下降。
若 C806 严重到开路状态。电源部分会停振,无电压输出。
